aide Photoshop
aide Photoshop
    laramasse
    aide Photoshop
    Voilàj' ai modifié une image (en fait un patron d' avatar) avec photoshop pour la personnaliser.Le patron était au format psd (avec tous ses calques ), mais il faut l' enregistrer au format tga pour pouvoir l' utiliser.
    Mais si j' enregistre au format tga, je perd tous mes calques (je ne peux pas cocher la case "calques) alors qui si je l' enregistre au format psd, toute est bon (sauf qu'il me sert à rien)
    Y a-t-il une manip à faire sur l' image avant de l' enregistrer ?
    Tant va la cruche à l ' eau qu ' à la fin elle est pleine .
    invite24357dd0
    Re : aide photoshop
    Par définition, le format Targa (TGA) ne permet pas d'utiliser les calques. La seule solution serait d'enregistrer ton image originale au format PSD et d'en sauver une copie au format TGA. Ainsi, si tu devais retravailler ton image, tu peux utiliser celle au format PSD (et re-faire une copie au format TGA ensuite).
    laramasse
    Re : aide Photoshop
    Bonsoir et merci
    Donc si j' ai bien compris,mon "patron" au format tga est repris et retravaillé par le serveur pour en faire un skin (de l' avatar) et mon modèle psd ne sert que pour le travailler chez moi ?
    encore merci pour la réponse
    SunnySky
    Re : aide Photoshop
    Je m'exprimerais autrement. Le tga est un format d'image matricielle, comme jpg ou bmp. Il ne peut contenir qu'une seule image.
    Le psd est un format de montage graphique. Il permet d'enregistrer les différents calques, les masques, les tracés... tout ce que tu as utilisé pour faire ton montage.
    Lorsque ton montage te satisfait, tu dois "l'aplatir" pour produire l'image finale. Cela signifie tout simplement que les différentes couches seront éliminées pour produire une image formée d'une seule couche. Cette image finale peut être au format tga, tout comme elle peut être au format jpg, bmp, ou png (par exemple).
    L'avantage de sauver le psd, c'est que tu conserves tout ce que tu as utilisé. L'inconvénient, c'est que seul PhotoShop (et quelques autres logiciels graphiques comme Gimp) peuvent le lire. Le tga contient moins d'information, mais est lisible par plus de programmes.
    Le monde se divise en 10 : ceux qui connaissent le code binaire et ceux qui ne le connaissent pas.
  1. aide pour photoshop
    Par invite9dc17b82 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/11/2007, 16h00
  2. Cherche aide SVP pour Photoshop
    Par invite23950fd4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/05/2007, 13h57
  3. Impossible de lire la rubrique Aide de Photoshop
    Dernier message: 27/07/2006, 17h17
  4. Cherche une petite aide pour Photoshop
    Dernier message: 16/02/2006, 07h15
  5. Aide SVP sur Photoshop
    Dernier message: 11/10/2005, 16h36
