inverser les var
inverser les var
    invitefc1671e3
    inverser les var
    est ce que vous puvez m'aider je veux inverser les contenu des variable : le numero de nx=5 et ny=4
    le numero de nx=4 et ny=5
    void main(void)
    int nSortie;
    static char *texte[] =
    "Inverser nX et nY ",
    "Max et Ret adress ",
    "Retour NULL ",
    "Addition deuc buf ",
    "Retour DOS ",
    NULL,
    DemarreFenetre(NULL);
    Message("Programme pour afficher l'heure ou la date.");
    do
    switch ( nSortie=PopMenu(30,12,texte,NU LL,0,NULL))
    case 0:
    InvNumero();
    break;
    case 1:
    break;
    case 2:
    break;
    case 3:
    break;
    case 4:
    nSortie=SORTIE_ESC;
    break;
    default:
    break;
    PopFenetre();
    }while (nSortie!=SORTIE_ESC);
    palette[0]= A_BLANC | F_NOIR;
    VideEcran();
    GotoXy(0,0);
    StopFenetre();
    /* FONCTIONS DU PROGRAMME */
    * Fonction qui active ou non l'affichage de l'heure
    * Paramètre d'entrée:
    * Paramètre de retour:
    void InvNumero(void)
    int nX=4;
    int nY=5;
    printf("\n La valeur nX est %d et nY est %d",nX,nY);
    FoncInv(&nX,&nY);
    void FoncInv (int *pX,int *pY,)
    pX=&nY;
    pY=&nX;
    *pX= 5;
    *pY=4;
    nX=*pX;
    nY=*pY;
    invite88ef51f0
    Re : inverser les var
    Pour inverser deux variables, il faut en introduire une troisième :
    Code:
    temp=a
    a=b
    b=temp
    invitefc1671e3
    non j'ai un probleme avec des passage de parametres
    je ne siais pas c'est quoi
    inviteab78879b
    je suis avec Coincoin, pour inverser deux ou plusieurs entiers ou toutes autres chose (chaine de caractaire, caractaire, ...) il faut intoduire une variable intermediere et voiça mon algo;
    c <- b
    b <- a
    a<- c
    umfred
    c'est ta fonction FoncInv qui ne va pas.
    nX et nY sont seulement connu dans la fonction InvNumero et donc ne sont pas connu dans FoncInv.
    Si tu faire ton passage de paramètre par les adresses voilà ce que j'aurai écrit (sauf erreur de pointeur)
    Code:
     void FoncInv (int *pX,int *pY)
    int c;
    c=*pX;
    *pX=*pY;
    *pY=c;
    Mais ici je ne voies pas l'intéret d'utiliser des pointeurs
    j'aurai écrit:
    Code:
     void FoncInv (int X,int Y)
    int c;
    c=X;
    X=Y;
    Y=c;
    avec pour l'appeler : FoncInv(nX,nY);
    Remarque: il y a une virgule en trop dans la déclaration de la fonction dans ton post qui doit aussi poser souci à la compilation : void FoncInv (int *pX,int *pY,)
    invite8b867113
    Il faut absolument utiliser des pointeurs pour que les variables en sortie d'appel de la fonction soient modifiées.
    umfred
    Citation Envoyé par argusazure Voir le message
    Arf oui exact vu que les variables sont déclarés en local
    Merci d'avoir suivi
    invitefc1671e3
    voila encore plus simple
    *pX=*pY;
    *pY=*pX-1;
    invite208810d1
    Oui mais ta fonction n'est pas généralisable pour un couple de deux entiers quelconques.
    abracadabra75
    Bonjour à tous.
    Je croyais me souvenir qu' inverser consistait à faire le petit calcul suivant :
    inverse(x) = 1/x
    Dans tout ce qui précède , pour moi ce sont des interversions....
    le genre de truc qui peut coûter cher un jour d'examen.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite8b867113
    Il y a aussi la solution "économie de variable" juste histoire d'embêter le prof lors de la correction :
    x<- x-y
    y<- y+x
    x<- y-x
  1. [Divers] aedes dans le Var
    Par FC05 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/09/2007, 15h15
  2. Incendie dans l'Estérel (Var)
    Par invitec053041c dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 17/07/2007, 19h42
  3. ABELISAURIDAE du Beausset (dans le Var)
    Par invitef539dc94 dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 17/03/2007, 17h42
  4. [identification] Fossile Du Var
    Par invite72ed91f2 dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 08/12/2005, 17h22
