Contrôler le port// sous linux..
    Tam
    Je cherche une appli. qui me permette d'écrire / lire le port // au clavier.
    Et encore mieux, de me servir de ce port comme d'un maître I2C.
    Tam
    Re : Contrôler le port// sous linux..
    Hum ... vais-je devoir démarrer windows ?
    invite24357dd0
    Je n'ai pas de réponse à ta question. Mais quelques indices : sous Unix/Linux, tout est fichier (il n'y a pas la notion de port, comme sous MS-DOS/Windows). Essaie d'ouvrir les fichier /dev/lp0, /dev/lp1, ... comme des fichiers.
    En bas de cette page, tu trouveras des liens vers la programmation de port parallèle (sinon, Google est ton ami ). Peut-être çà pourrait te donner des pistes.
    J'ai jeté un oeil sur The Linux Documentation Project mais je ne trouve pas de "parallel port howto". Peut-être y jeter un oeil plus approfondi ?
    Sinon, petite question : c'est quoi un "maître I2C" ? un " maître Interface To Controller" ?
    Tam
    Merci je viens d’essayer.
    Pour l’instant je n’est pas trouvé de /dev/lpt0. Mais j’ai trouvé dans ma distribution une sorte d’explorateur matériel; il indique que l’adresse physique du port // est utilisée par ParPort0. Je n’ai pas encore compris la différence entre Lpt0 et ParPort0 ? Mais mon ami Google est assez bavard sur ce terme !
    Concernant l’I2C : il s’agit d’un bus développé par Philips pour faire discuter ses circuits intégrés.
    invite504c296f
    ce n'est pas lpt0 mais lp0 comme le ditsi bien jepoirrier. En fait lp0 ou parport0 représentent la même chose, à savoir le port parallèle:
    ls -l /dev/lp0
    crw-rw---- 1 root lp 6, 0 2004-07-22 21:55 /dev/lp0
    ls -l /dev/parport0
    crw-rw-rw- 1 root root 99, 0 2004-09-02 10:44 /dev/parport0
    Les périph sous linux sont désignés par leur numéro majeur et mineur, les deux chiffres après l'identification du groupe dans les lignes au dessus.
    Un extrait de /usr/src/linux/Documentation/devices.txt :
    6 char Parallel printer devices
    0 = /dev/lp0 Parallel printer on parport0
    99 char Raw parallel ports
    0 = /dev/parport0 First parallel port
    Dans le premier cas, il te faudra certainement un driver pour accéder au périphérique attaché, du moins tu devras passer par un cache (mode block), alors que /dev/parport0 te permet de dialoguer directement avec le périphérique puisque le mode raw bypass le cache.
  1. Fermer dynamiquement un port sous linux
    Par inviteb9f49292 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 06/12/2006, 09h26
  2. Logiciel : controler un PC sous Linux
    Par invited6525aa8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/07/2006, 22h19
  3. RCC:Un nouvel outil pour controler le réseau sous Linux
    Par invitee08dfc13 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/02/2005, 23h39
  4. ouvrir port com en php sous linux
    Par invite3435c378 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/03/2003, 21h55
