transfert de données entre deux disques durs
    kimali
    Cool transfert de données entre deux disques durs
    salut les amis mon disque dure1 est presque sature alors j'ai installe un 2 dd plus important de 250GO et j'ai voulais savoir est ce que je peux faire un copier coller de mon systeme xp et tout les fichiers du premier dd au second et je ne risque pas de perdre tout merci pour la reponse
    yoda1234
    Re : transfert de données entre deux disques durs
    j'ai modifié ton titre qui était plus qu'incompréhensible.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite58ab5c05
    Bonjour Kimali,
    Alors tu as deux problèmes qu'il faut distinguer. Tout d'abord le rêve :
    Citation Envoyé par kimali Voir le message
    C'est impossible, tu ne peux pas déplacer windows d'un disque dur à un autre. Contrairement à Linux que tu peux déplacer entièrement sans problème. Mais Windows ne t'y risque pas! Le seul moyen c'est de réinstaller windows sur l'autre disque dur, et de formater/réinstaller... (sans oublier de sauvegarder tes données au préalable bien entendu!).
    Ensuite, la réalité :
    Tu peux très bien utiliser ton deuxième disque dur pour stocker des données. Si tu laisse Windows sur le premier, et que tu met seulement des donnée sur le deuxième ça fonctionnera et tu pourra laisser un peu d'espace à Windows.
    En conclusion, installe ton disque dur et met toute tes données dessus, et laisse Windows là où il est!
    Bonne journée.
    invite105b4118
    Avoir un disque physique différent pour le systeme et les données est une tres bonne idée.
    En effet, en cas de plantage systeme, si il faut tout formatter et réinstaller, les données resteront intactes (car sur un disque different qui ne sera pas formatter.
    Mais cela n'empeiche pas de faire des sauvegardes de ses données sensibles sur un autre suport (en cas de mort du disque dur des données) qui pourait etre soit un support exterieur soit le disque systeme (Moins bonne solution) dans ce cas, les données sensibles ne pouront pas etre tres volumineuses.
    kimali
    Smile Re : transfert de données entre deux disques durs
    bonjour Rock merci pour la reponse cest bien claire ton raisonnement mais ma question est :comment reistaller windows sur l'autre dd et j'ai pas de cd d'installation merci
    invite105b4118
    Sans cd d'instalation, c'est impossible
    Tu peux alors suivre son conseil : garder windows sur ton disque original et mettre tes données sur l'autre disque (le nouveau).
    Windows ne prend pas beaucoup de place (comparé aux données) : de 4 à 10Go et cela ne devrait donc pas etre un probleme de le garder sur ce disque.
    kimali
    merci pour les conseilles les amis bonne journee
  1. Partitionnement avec deux disques durs
    Par invite9ce982d2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/07/2006, 15h15
  2. disques durs
    Par invited70538d0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/10/2004, 09h32
  3. 2 disques durs?
    Par invite810462d0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/04/2004, 12h10
