Virtual PC
Virtual PC
    invite4ffbd5c8
    Red face Virtual PC
    Sur mon PC j'ai Vista et Xp familiale (installé sur des versions différentes).
    J'utilise Vista le plus souvent, mais j'ai des données et des logiciels qui sont sur XP, serait-il possible avec Virtual PC de démarrer XP sous Vista ?
    J'ai installé virtual PC 2007 mais je n'ai pas compris grand chose...
    Si vous pouvez m'aider un peu...
    invite4ffbd5c8
    Red face Re : Virtual PC
    Citation Envoyé par Tom-Tom Voir le message
    Sur mon PC j'ai Vista et Xp familiale (installé sur des partitions différentes).
    Je ré-up mon topic et je corrige ma petite faute (en gras dans la citation ^^).
    invite105b4118
    Re : Virtual PC
    voici une doc maigre sur virtualPC : http://fr.wikipedia.org/wiki/VirtualPC
    cela permet d'emuler un pc sur une autre plateforme (un mac par exemple).
    Ce logiciel ne permet en aucun cas de lancer un autre systeme d'exploitation installé sur une autre partition.
    Je ne crois pas que cela soit possible
    Donc il me semble difficile de lancer des programmes installer sur l'autre partition. Par contre, tu devrais sans probleme pouvoir accéder aux données de l'autre partition. Est ce le cas?
    invitef3473336
    Re : Virtual PC
    Tu peux utiliser Microsoft Virtual Server 2005 R2 (gratuit) sous vista ou encore vmware workstation (gratuit aussi) ... Le principe de base est simple : il emule une machine physique avec son propre BIOS... Pour la mémoire, il utilise une partie de la mémoire physique réelle (il faut donc que tu es pas mal de mémoire)... Pour la mémoire de masse, il émule un disque dur... Pour cela, un fichier de taille importante (par exemple 10 Go) est créé. Ce fichier sera utilisé par le logiciel de virtualisation comme si c'était un disque dur et d'ailleur, le système virtuel le verra comme tel. Mais attention, ta machine virtuel ne peut pas acceder au partition de la machine réelle. EN revanche, elle peut utiliser certains périphérique (lecteur de cd-rom) ou tu peux monter des images ISO... Pour echanger des données entre machines virtuelles et machine physique, on peut bien sur utiliser les partages Windows.
    C'est un peu compliqué au début mais un fois prise en main, ca devient simple...
    invite4ffbd5c8
    Re : Virtual PC
    J'ai installé dernièrement sur mon PC portable Virtual box pour pouvoir mettre XP pro en machine virtuelle (vu que j'ai Vista premium à la base) et que j'ai besoin de quelques programmes ne fonctionnant pas sous Vista.
    Et je voulais savoir si je devais installer un antivirus sur cette machine virtuelle, ou bien si l'antivirus que j'ai installé sur Vista suffit (AntiVir).
    invite8cdd927c
    Re : Virtual PC
    Je n'arrive pas à installer Win98, alors qu'il n'y a aucun pb pour XP. Le disque ne démarre pas.
    Quelqu'un a-t-il une idée comment résoudre ce problème?
    Alooha
    invitebda71f50
    Re : Virtual PC
    bsr,
    celui de vista ne protègera pas la machine virtuelle (et vice-versa...).
    par contre, pas besoin de firewall, la passerelle réseau (routeur NAT) établie par virtual Box suffit.
  1. virtual PC 2007
    Par invited56aaddc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/09/2007, 17h42
  2. Virtual DJ ????
    Par invite42480611 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/08/2007, 23h28
  3. virtual microscope
    Par invite47fd3c87 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/06/2006, 22h46
  4. virtual Dub
    Par invite7dab099b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/08/2004, 14h13
