Mandrake et mount récalcitrant
    kael kael
    Salut
    J'ai un disque dur de 60 Go et plusieurs partitions dessus
    Lors du boot de la Mandrake 10.0, il m'affiche un message d'erreur
    Citation Envoyé par Mandrake
    mount: type de sys. de fichiers erroné, option erronée, super bloc erroné sur /dev/hda6,
    ou trop de systèmes de fichiers montés
    (enfin le message est en anglais mais on ne va pas chipoter), le boot continue tranquillement....
    Ensuite si je liste le dossier /mnt/win_e (qui correspond à la partition /dev/hda6) celui-ci est vide et si j'essaye de monter la partition j'ai le même message d'erreur que ci-dessus.
    Si je lance Knoppix 3.1 je peux accéder à cette partition sans problème.
    La partition est en FAT32 et fait un peu moins de 4Go
    Si vous avez une solution pour que j'ai accès à ma partition sur Mandrake merci d'avance
    inviteb865367f
    Re : Mandrake et mount récalcitrant
    Donne nous le contenu de : /etc/fstab
    kael kael
    Voilà le petit
    Code:
    /dev/hda9 / ext3 defaults 1 1
    none /dev/pts devpts mode=0620 0 0
    /dev/hda11 /home ext3 defaults 1 2
    none /mnt/cdrom supermount dev=/dev/hdc,fs=udf:iso9660,ro,--,iocharset=iso8859-15 0 0
    /dev/hdd /mnt/cdrom2 auto umask=0,user,codepage=850,iocharset=iso8859-15,noauto,ro,exec 0 0
    none /mnt/floppy supermount dev=/dev/fd0,fs=ext2:vfat,--,umask=0,iocharset=iso8859-15,sync,codepage=850 0 0
    /dev/hda1 /mnt/win_c vfat umask=0,iocharset=iso8859-15,codepage=850 0 0
    /dev/hda5 /mnt/win_d vfat umask=0,iocharset=iso8859-15,codepage=850 0 0
    /dev/hda6 /mnt/win_e ntfs umask=0,nls=iso8859-15,ro 0 0
    /dev/hda7 /mnt/win_f ntfs umask=0,nls=iso8859-15,ro 0 0
    /dev/hda8 /mnt/win_g ntfs umask=0,nls=iso8859-15,ro 0 0
    /dev/hda2 /mnt/win_i ntfs umask=0,nls=iso8859-15,ro 0 0
    none /proc proc defaults 0 0
    /dev/hda10 swap swap defaults 0 0
    inviteb865367f
    Est ce que ton disk E est bien en ntfs ?
    Sinon essaye de mettre auto à la place.
    kael kael
    Ma partition est en FAT32
    Donc j'ai essayé de mettre auto puis vfat mais ça ne marche toujours pas
    Merci de ton aide
    inviteb865367f
    Si elle est en FAT, copie la ligne concernant hda5 et change le 5 en 6.
    Maintenant est ce que les lettres correspondent bien sur les autres lecteurs ?
    kael kael
    Je te remercie mais je viens de trouver la solution
    J'avais pourtant cherché mais en cherchant sur Google avec fstab (mot clé auquel je n'avais pas pensé avant) j'ai trouvé la réponse ... sur ce forum !
    Il s'agit de ce thread et la solution est la suivante, dans mon cas
    Code:
    mount -t vfat /dev/hda6 /mnt/win_e
    Je vais peut-être ouvrir un thread pour apprendre à faire des recherces correctement
    Pour ne pas avoir fait un thread pour rien, petite question en plus :
    Est-ce qu'il faut que je mette cette ligne dans le .bashrc (ou ailleurs) pour ne pas avoir à retaper cette ligne à chaque fois, ou maintenant je suis tranquille ?
    inviteb865367f
    Nan le principe c'est de le mettre dans le fstab justement, avec les bonnes options.
    kael kael
    J'ai fait ce que tu m'as dit dans le post #6 et j'ai accès à ma partition, j'ai rebooté pour voir s'il n'y avait plus l'erreur lors du boot et non, tout était impec' !
    Merci beaucoup
  1. lecteur de cd/dvd récalcitrant
    Par invite25e3200f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/10/2007, 18h23
  2. Réfrigérateur combi Top mount General Electric et machine à glacon
    Par invite5b57f44f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2006, 10h04
  3. fer à vapeur récalcitrant
    Par abracadabra75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2006, 09h20
  4. fl1.2 BB récalcitrant
    Par invite790e2f99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2006, 17h53
  5. Clavier récalcitrant.
    Par invite3323fe11 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/11/2003, 12h41
