[JAVA] Problème avec JRE
    invitee3365b66
    Voici mon problème:
    Il y'a quelque chose que je ne comprend pas:
    On me demande la version 1.4.x
    "You need to upgrade to JRE 1.4.x or newer from http://www.java.com"
    Je fais "java -version"
    et voila ce que ça me met:
    root@Xubuntu:~# java -version
    java version "1.4.2"
    gij (GNU libgcj) version 4.1.2 (Ubuntu 4.1.2-0ubuntu5)
    Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
    warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
    Donc je suis à la version 1.4.2 comme demandé quesqu'y ne va pas ???
    Merci pour vos réponses.
    Stan_94
    Re : [JAVA] Problème avec JRE
    ce doit être un problème de compatibilité avec la version Ubuntu...
    N'y a-t-il pas une version plus récente du JRE que tu pourrais essayer ?
    invite79d10163
    Je te conseille de remplacer ta version de java (gij) qui est un interpretateur GNU java, par la JRE de sun. ¨Puis il faut remettre à jour les PATH vers ta version de java que tu veux utiliser par défaut.
  1. Probleme avec une conversion en java
    Par inviteea041823 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/07/2007, 09h34
  2. Probleme avec un prog en java
    Dernier message: 12/06/2007, 15h08
  3. problème avec java
    Par invite0cbe5157 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/02/2007, 01h52
  4. gros problème avec des logiciels java
    Par inviteca0aee8d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/07/2006, 20h54
  5. Prob avec Java
    Par invite36dac211 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/10/2005, 22h09
