impossible de sauvegarder dans Desperate housewives
    invitef4829b95
    Exclamation impossible de sauvegarder dans Desperate housewives
    J'ai un probleme avec le jeu desperate housewives sur pc. Je suis sous vista et a chaque fois que j'essaye de sauvegarder dans le jeu il me met une erreur.
    aidez moi si'il vous plait se probleme m'empeche de jouer
    polo974
    Re : impossible de sauvegarder dans Desperate housewives
    Peut-être un droit d'accès.
    S'il est possible de définir le répertoire d'enregistrement, essaye d'enregistrer dans ton espace (là où tu as le droit).
    Sinon jongler avec les droits (utilisateur, administratueur)... mais attention, ça risque d'ouvrir des brèches de sécu.
    Sinon, il vaut mieux préciser le message d'erreur, ça aide à t'aider ...
    invitef4829b95
    Pour les detail sur le message derreur, c'e'st quand je joue, normalement, et que a un moment je veux sauvegarder, je choisie l'emplacement de sauvegarde et choisie le nom il me met le message "erreur la partie n'a pas été sauvegardé".
    invitef4829b95
    Rebonjour,
    en fait quand je parlais d'emplacement de sauvegarde je ne parlais pas d'un emplacement sur le disque dur mais juste une case dans le jeu. Sinon pour répondfre à tes autres questions, dnas le jeu je ne peux pas définir un autre emplacement de sauvegarde et justement sur l'ordinateur je ne le trouve pas.
    Pour les droits d'utilisateur je pense que je suis Adminitrateur partout mais est ce que tu peux em dire comment le vérifier ?
    Justine77
    inviteec581d0f
    Bonjour justine77,
    Je ne suis pas tout à fait sûr mais je pense qu'il faut que tu installe le nouveau patch :
    The Desperate Housewives: The Game Update resolves the following issues:
    Save/Load screen corrupted, graphics in game become corrupted
    Game exits when applying options after exiting to main menu
    Player gets stuck at the doorway if an NPC opens the door for the player right
    at 10pm
    qui est disponible ici :
    http://www.jeuxvideo.fr/patch-desper...-6287-0-0.html
    (essaye le 1.4 avant le 1.4b)
    et uniquement si tu as la version originale du jeu.
    Voilà j'espère que ton problème sera réglé
    invite2c6a0bae
    Citation Envoyé par justine77 Voir le message
    Justine77
    salut !
    de tete, cherche dans le panneau de config, ensuite ca doit etre soit dans les différents comptes soit un autre truc de sécurité (mets en affichage classique, c'est plus clair)...
    invitef4829b95
    Les patch n'on pas marchés. Vous avez d'autre idées ????
    invite2c6a0bae
    tu as essayé en mode admin ? par défaut on n'est pas en mode admin sur vista ... En effet, le répertoire de sauvegarde est petu etre protégé en ecriture. Si meme en admin, ca ne passe pas, je en vois vriment pas a part un problème de compatibilité.
    inviteec581d0f
    Essaye de regarder dans ton fichier de sauvegarde, fait une copie de celui-ci et colle dans le même dossier et regardes si dans le jeu il t'affiche une autre case identique à la première.
    SI oui repète cette technique de façon à remplir toutes les case et pour sauvegarder tu reécris dessus. Celà devrait marcher.
    invite6ddf3f3f
    Lightbulb Re : impossible de sauvegarder dans Desperate housewives
    Alors le probleme pour sauvegardé sous vista et trés simple a resoudre !!!
    il faut désactiver le contôle des compte d'utilisateur pour désactiver cette option ces tres simple
    cliquer sur start puis sur panneau de configuration ensuite cliquer sur affichage classique (sur votre gauche) ensuite
    compte d'utilisateur puis activer ou désactiver le côntrole
    des comptes d'utilisateur décocher la casse puis cliquer sur
    OK redemmarrer votre PC & le tours et joué
    invited848fe91
    je suis sur windows 7 et j'ai le meme probleme pouriez vous m'aider!!!
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Sous Windows 7 , c'est la même manip que sous Vista.
    (Futura Sciences)
    invitebc250095
    sous Windows 7, il faut aller dans c:/ program files
    puis ouvrir le fichier : Buena Vista Games & Desperate Housewives
    Une fois ouvert, clic droit sur "DesperateHousewives" (icone pomme)
    puis ouvrir propriété... aller dans l'onglet "Compatibilité" & cochez
    "Executer ce programme en tant qu'administrateur"
    Cliquer sur "Appliquer" & le tour est joué !
    La sauvegarde est de nouveau active !
  1. copier-coller et déplacement impossible dans XP
    Par invite8f3e9daa dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/09/2011, 14h48
  2. PIC18F & langage C : Sauvegarder une variable dans la rom
    Par inviteeaf9391c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2010, 15h04
  3. impossible de lire mes emails dans Hotmail com !
    Par invite8832ae39 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 15/01/2007, 20h04
  4. pb de cle usb : impossible de sauvegarder
    Par invitea5d4c8d6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/03/2006, 11h49
