MULTIBOOT sur PC portable
    invite14532198711
    j'ai aujourd'hui fait l'acquisition d'un PC portable (neuf) dans mon magasin d'info préféré.
    Hors bien évidemment l'OS proposé est VISTA, hors, j'ai certains soft qui ne tourne pas sous vista, et lire un DIVX ou tout simplement chercher des document releve du combat...
    j'ai donc partitionner mon disque dur en NTFS avec l'outils inclu dans VISTA, puis sur la partition nouvelle, j'ai installer XP sur ce nouvel emplacement.
    hors mon soucis est que à présent le PC demarre systematiquement sous XP, il ne me propose pas VISTA / XP.
    comment faire pour que le PC au demarrage propose VISTA/XP ou encore LINUX que je prevois d'installer pour m'y mettre (enfin) ?
    Merci de vos réponse.
    invite14532198711
    Re : MULTIBOOT sur PC portable
    Bon que je vous dises ce que j'ai fait
    en fouillant dasn les menus de XP, j'ai ajouté vista à la liste de systeme multiboot de XP.
    maintenant au démarrage il me propose XP ou VISTA, hors si je selectionne VISTA? il lance vista et me jete en disant que le fichier SYS32\hal.dll est endommagé ou non valide, et il reboot sur XP.
    vraiement bizare, si je remet le cd de vista dans la machine, il demarre vista puis si je selectionne "réparer" il me dit qu'il n'y a pas de probleme .
    là j'ai lancé une recherche de probleme de demarrage (sous vista), il me dit que ça peut prendre plus d'une heure mais bon.
    si quelqu'un à deja eu ce genre de souci...ce serait bien sympa de m'en faire part.
    invitebda71f50
    moi non, mais google (recherche "hal.dll") =>
    http://www.commentcamarche.net/forum...pu-la-solution
    bon. dans ton cas, tu as XP qui peut éditer le boot.ini, et verifie si au moins, les deux systemes ne bootent pas sur la même partition.
    si tu vois toujours pas, un listing ici de ce fichier peut être utile
    serrepate
    il te faudrais un chargeur de boot genre bootmagic ou lilo de linux.
    lorsque tu installera linux, le chargeur de boot lilo (ou un autre) sera installé, et peut être que là tu verras tous tes os installés.
    un lien parmis d'autres sur le multi-boot
    http://stielec.ac-aix-marseille.fr/c...ulti_boot.html
    invite14532198711
    effectivement, le soucis se situes bien dans le boot.ini, en modifiant bien des trucs, je tombe toujours sur HAL.dll manquant...
    suite à ré-install de vista, c'est le contraire, c'est XP qui demarre pu, affichant NTDLR manquant....
    apparement VISTA et XP n'utilise pas le meme systeme de boot
    j'ai telecharger un utilitaire chez microsoft qui faut installer sous XP et qui permet une ré-écriture du bootloader de VISTA.
    j'essaie et vous tiens au jus.
    je n'ai pas encore installer UBUNTU du coup, mais visiblement ça se passera mieux, du moins j'espere. Vu les bidouilles qu'il faut faire pour des produits intra-microsoft, j'imagine pas le bordel entre microsoft et autre...
    invite14532198711
    Il existe une option quand on met le CD de vista qui s'appel "reparation des problemes de demarrage" au bout de 12 minute de "veuillez patienter" un message, "le PC va maintenant redemarrer, si il ne redemarre pas c'est que l'erreur n'est pas réparé".
    de plus à chaque fois que l'on boot depuis le CD, il doit foutre des données dans un coin du disque dur, et on se retrouve très vite saturé de tmp que l'on ne peut pas supprimer faute d'un systeme opérationnel.
    alors voila, VISTA fourni un partitionneur de disque, mais oublie que l'on peut y mettre un autre OS (petit frere dans le cas de XP en plus !) et ça crash la machine....merci microsoft.
    JPL
    Le spécialiste du multiboot est JC Bellamy : http://jc.bellamy.free.fr/
    Peut-être trouveras-tu là une piste.
    invite14532198711
    ok !! merci du lien ça m'a l'air une mine de truc sympa ça !!
    en faite j'ai trouvé, mon PC fonctionne depuis quelques dizaines de minutes :
    il faut installer XP avant VISTA, et non l'inverse (du moins c'est plus facile dans ce sens). VISTA reconnait tout seul les partitions bootables et fait son propre multiboot.
    Par contre à force de bidouiller, j'ai 4 OS en multiboot, dont 2 innutiles, et meme absent, faut que je les vires de ce menu.
    sinon j'evolue sous VISTA quand meme, histoire de voir la bete. investigation donc...mais toujours pas de grande trouvailles, plutot des deceptions....
    merci à vous en tout cas pour tout ces liens (qui m'ont été pédagogique), qui vous semble familliers parmis la jungle que retourne google à un quidam comme moi !
    bonne nuit.
  1. Multiboot XP / Linux ?
    Par invite87fc1fd2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/03/2007, 17h04
  2. multiboot
    Par invite0982d54d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/06/2006, 20h24
  3. Multiboot Windows Ubuntu !?
    Par invite63a99723 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/05/2006, 03h45
  4. Le grub et ses mystères (multiboot)
    Par invite4793db90 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/05/2006, 23h13
  5. multiboot win 2K Mandrake 9.2
    Par invite6dff2291 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/04/2004, 19h20
