pc devient de moins en moins rapide..
    invite43c64e3f
    je bosse dans une petite boite, on fait beaucoup de films, surtout de marriage e quelques documentaires... On a 4 PCs qui depuis plusieurs mois commence a etre de moins en moins rapide.
    La seule chose que je sais, c'est que c'est pas un virus, parcequ'on utilize toujours le Norton et il fais constamment des updates et des scans sans rien trouver..
    Quelqu'un a une idee pour les rendres plus rapide? sans devoir acheter de nouveaux hardware?
    Merci!
    invite2c9cd37e
    Re : pc devient de moins en moins rapide..
    Le rendre plus rapide ? Virer Norton... c'est un boulet innommable. Quitte à payer un antivirus, prend Kaspersky. Mais Avast est quasiment aussi performant.Je te conseillerais même Moon AV.
    Faire le ménage dans tes bases de registre... tes logiciels inutiles... et scanner ton ordi avec Spybot Search & Destroy.
    Mais Windows ets bien connu pour ses pertes "d'efficacité" après quelques temps. Vive les réinstallations habituelles...
    Ou alors utiliser un OS qui ne déraille pas avec le temps et qui possède un extremement puissant logiciel de montage vidéo : MacOS X et Final Cut Pro.
    wizz
    Je suppose que vous êtes tous sous winXP. Dans ce cas, il faudrait vérifier le taux d'utilisation CPU ainsi que la quantité de ram utilisé
    Appuyer simultannement sur les touches Ctrl Alt Supp, -> Performances...
    Si jamais les PC sont à 100% pour l'utilisation CPU, alors tu peux regarder dans Processus pour voir quelles applications utilisent le plus le processeur.
    Il est possible aussi qu'à cause de la chaleur, la machine ralentit (pour les CPU intel). Vérifie les tempéretures CPU, et jette un coup d'oeil à l'intérieur sur les radiateurs. Vérifie aussi que les ventilateurs d'extraction boitier et/ou alimentation tournent bien comme il faut.
    Ceci dit. Puisque vous êtes une petite entreprise, alors la notion de productivité vous concerne. Vous avez tout l'intérêt à obtenir le résultat le plus rapidement possible pour que le client ait son film le plus vite possible, pour que vous puissez avoir le plus de contrats possible pour gagner plus d'argent. Donc le changement de machines peut s'envisager.
    Voici une comparaison des "vieux" CPU par rapport au Core 2 Duo lors de leur sortie
    http://www.matbe.com/articles/lire/3...-duo/page9.php
    Pour la conversion d'un fichier DV en MPEG-2, le processeur Core 2 Duo E6700 est pratiquement 2 fois plus rapide que le (presque) plus puissant des Pentium IV 3.8GHz. Et si jamais actuellement vous avez des PIV 3.0GHz, alors le gain de productivité est 2 fois supérieur garanti...
    Ça veut dire que vous pourrez faire 2 fois plus de business avec le même ordinateurs....ou le même business avec moins de PC.
    Et voici une comparaison entre ces CPU Core 2 Duo de 1ere génération et la suite
    http://www.clubic.com/article-76711-...duo-e6850.html
    Avec un E6850, tu peux encore gagner un temps non négligeable.
    Et si vous optez pour un processeur 4 core Q6600, alors vous irez au moins 3 fois plus vite qu'avec un Pentium IV 3GHz.
    Voici une liste de prix
    http://www.prixdunet.com/liste/Proce...in=&p_max=&f_0[]=Intel&f_1053[]=&f_576[]=Socket+775&f_577[]=&f_578[]=&f_1693[]=
    ...je vous conseille très vivement le Q6600.
    C'est:
    -moins de moniteurs à acheter
    -moins de tour à acheter
    -moins de carte mère à acheter
    -moins de clavier-souris-haut parleur à acheter
    -moins de ram à acheter
    -moins de graveur DVD à acheter
    -moins d'alim à acheter
    -moins d'électricité à dépenser
    -moins de chaise, de table à acheter
    -....moins de personnel à embaucher
    Et je reprécise pour ceux qui envisage l'achat d'un PC à usage personnel.
    Ici, la présence d'un quadcore ne sert pas de lancer simultanement un scan antivirus et un P2P et MSN et winamp et WOW et copie DVD et compression divx.
    Ici, ça sert à traveiller plus vite, et de gagner plus d'argent. C'est une question de productivité. C'est une question du ratio dépense/utilité. Ça ne consiste pas à dire "ouahhh super, je peux lancer 10 choses en même temps sans faire ralentir le PC".
    invitebda71f50
    mhouais.
    Mais en premier, désactiver sur chaque disque la "restauration du système" et le "service d'indexation" devrait déjà considérablement alléger un système qui n'est à priori chargé que par un nombre important de documents, et non de programmes.
    Windows passe un temps énorme à contempler bêtement ce qu'il a sur ses disques au cas où on en aurait besoin.
    puis aussi: ça ne sert à rien de tout garder sur un disque... faites des sauvegardes (cd/dvd)
    invite43c64e3f
    je viens de faire un bon clean de tous les ordis, et passer des antivirus et antispyware.. ca a ellimine' pres de 10G par ordi!
    je pense que ca va le rendre plus rapide, pas eu le temps de trop voir la difference encore..
    invitebda71f50
    pour sur : )
    un petit coup sur la base de registre avec ccleaner devrait aussi aider.
    invitebf5fe7b4
    Il y a une règle avec Windows : Plus il fontionne, moins il ets rapide
    Pensez aussi à défragmenter régulièrement les disques à l'aide d'un logiciel dédié comme "o&o defrag" ou "diskeeper". Ces deux logiciels, en version payantes, permettent un défragmentation manuelle très efficace mais surtout une gestion constante et automatique de la fragmentation des disques.
    Dans le même genre, il existe TuneUP Utilities qui propose, tout comme le très bon CCleaner cité plus haut, un nettoyage du registre ainsi que BEAUCOUP d'autres services de gestion automatiques (ou non) du pc en général.
    Avec un défragmenteur et TuneUP, le pc est constament optimisé et nettoyé. Et même si celà consomme évidement des reçources, ça évite une gestion manuelle des pc qui peut, évidement, donner de meilleurs résultats mais qui nécéssitent aussi l'intervention hebdomadaire d'une personne qui doit évidement être payée pour celà...
    wizz
    C'est valable sur les PC pour les particuliers. On passe notre temps à installer des nouveaux logiciels, de nouveaux mis à jours, puis à désinstaller des anciens logiciels, puis à installer des patches, des plug ins rigolotes, etc.... Il y a alors des fichiers corrompus, des fichiers non désisntallés, etc... Donc à force, ça ralentit le PC.
    Mais sur un PC pour le boulot, on installe le/les logiciels nécéssaire pour le travail....et c'est tout. Sur un PC pour travailler la vidéo par exemple, on a besoin d'un connectique pour transférer depuis les cassettes mini DV, ou depuis les magnétoscopes, ou depuis des DVD/disques durs des caméscopes. Donc pas de virus, pas de chevaux de troie, pas de connection sur internet, pas d'installation de ci ou de ça. La base de registre est toujours propre. Les fichiers windows et autres sont toujours ceux d'origine et non "caché" par ceux d'un autre logiciel qui veut se mettre au premier plan.
    Et une fois le boulot terminé, on grave la vidéo sur le support demandé par le client puis on efface la vidéo du PC. Ce genre de PC est "increvable" par voie software et par son utilisation. Seul un surchauffe, une surtension ou la mort d'un composant électronique peut tuer ce PC.
    invitebda71f50
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    ça devrait être ainsi... mais il faut bien jouer un peu pendant les pauses...
    wizz
    ...C'est pour cela qu'on a embauché du personnel pour la gestion des ordinateurs dans les grandes ou moyennesentreprises, ou a recours à une société extérieure si petite entreprise.
    De cette manière, les employés "ordinaires" ont seulement un statut d'utilisateur. Et tout va mieux, très largement mieux.
  1. Les vaccins anti-grippe sont de moins en moins efficaces...
    Par inviteb276d5b4 dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/10/2005, 14h39
  2. Le moins cher??
    Par invite8ae1da0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2004, 21h56
  3. De moins en moins de réponses depuis janvier ?
    Par invite37693cfc dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2003, 21h29
