Résolution d'écran 1024*728
    inviteb90ba831
    Je suis sous Windows 98 et mon écran est en 800*600.
    Il suporte le 1024*728 mais je n'arrive pas à le mettre.
    Dans les propriétés, la barre qui permet de passer d'une résolution à l'autre se termine à 800*600.
    Je sais que je peut mettre mon écran en 1024*728 (d'ailleur je l'avait mit une fois) mais je sais pas (ou plus) comment faire.
    Ca doit être une option à activer ou désactiver.
    Avez-vous des informations, ou savez comment faire?
    yoda1234
    Re : Résolution d'écran 1024*728
    bonjour clique droit sur ton bureau
    proprietés
    parametres
    et ensuite le curseur en bas a droite
    ensuite "ok" ou "appliquer"
    enfin c'est comme cela que je procede j'ai win98se
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    inviteb90ba831
    Oui mais le problème c'est que 1024*728 n'est pas dispo.
    Ca s'arrete à 800*600.
    Après il n'y a plus de possibilité pour déplacer la barre.
    C'est ce que je comprend pas.
    Mon écran le supporte et je l'avait déjà mis en 1024*728.
    invitebacae084
    As tu récemment formaté ???
    Je dirais que c'est un problème de driver de ta carte garphique !
    inviteb90ba831
    Oui j'ai formaté il y a peu de temps.
    En fait si j'ai bien compris, il faut que je configure ma carte graphique?
    invitebacae084
    met tout simplement les drivers de ta carte graphique !!! Si tu na plus le cd tu les trouveras sur le net !!
    As tu changé de carte graphique car sinon ne met pas les anciens mm s'ils st de la même marque !! Il pourrait y avoir conflit !!
    inviteb90ba831
    Je les ait trouvé sur Internet.
    Ca ne change rien du tout a part un nouvelle option disponible (720*480) entre 800*600 et 1024*748 qu'il n'y avait pas auparavant.
    invitea3fc981a
    Que reconnait Win98 comme écran ? Si c'est "écran par défaut" ou un truc du genre, il faut que tu cherches les drivers pour ton écran (donne éventuellement la marque et le modèle de ton écran ici, je pourrai te les trouver).
    inviteb90ba831
    Win98 reconnait "Ecran Plug in Play".
    Même pas de constructeur, ni même d'info spécifique sur l'écran dans les prorpiétés.
    Mon écran est un ADDENDUM FPT1212 (TFT - LCD Monitor)
    C'est tout ce que j'ai comme référence sur la doc technique.
    L'écran supporte bien le 1024*728 XGA
    monnoliv
    Ben, c'est ça le problème, ton écran n'étant pas reconnu, win98 ne veut pas envoyer plus de 800x600. Tu dois télécharger les drivers de ton écran.
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    leg
    Citation Envoyé par yoda1234
    proprietés
    parametres
    bonsoir , si je me rappel, lorsque tu as cliqué sur paramètre, il te faut ensuite cliquer sur le bouton écran en haut a gauche de parametre, il devrait venir un fenêtre avec toute une liste de configuration ,de 480 a + de 1024..que tu fais défiler avec le curseur , puis apliquer..
    tu ne peux rient modifier a l'écran paramètre avec le curseur 600 800 , il te faut l'autre écran mais je crois qu'il faut aller sur paneau de configuration , puis écran il y a effectivement une manip a faire et je ne suis pas sur que tu puisse l'obtenir en cliquant uniquement sur le bureau avec le bouton droit de la souris , essaye dans paneau de config ecran parametre ecran pour trouver cette fenêtre ou tu as toute les résolution de l'ecran que tu peux définir a++.
    leg
    Citation Envoyé par Dav Jackson
    rebonsoir leg ,je viens de trouver, clique bouton droit sur le bureau, propriété, paramètre,puis en bas sur avancé, puis en haut sur carte, en bas tu dois avoir lister tous les modes tu cliques dessus et tu as ta fenêtre tu clique sur ta ligne 1024..etc puis apliquer
    inviteb90ba831
    Dans le panneau de config pas de paramètre d'écran, juste Affichage qui me renvoie ou même endroit que bouton droit propriété.
    Sur l'onglet carte, il n'y a pas de mode de résolution.
    Seulement une liste déroulante avec le taux de raffraichissement en Hertz.
    Pour les drivers, j'ai rien trouver pour cet écran sur les sited web de driver.
    Je continue à cherhcer et je vous tien au courant.
    invite8ef93f7f
    va chercher directement sur le site du constructeur
    tu devrais obtenir qqchose du genre de ceci
    monnoliv
    Si ton écran est bien celui ci-dessous, c'est un écran 12 pouces et il ne supporte pas l'affichage en 1024x728:
    http://www.caltronind.com/lcd_monito...r_12_inch.html
    inviteb90ba831
    Merci pour le lien, mais mon écran supporte bien le 1024*728 XGA.
    C'est un 15 pouces.
    Je vais voir ce que je peut faire.
    inviteb90ba831
    J'ai bien le choix de la résolution 1024*728 et même plus. Enfin... lol
    Par contre, mon écran devient instable pendant une 15 de seconde et revient en mode 800*600 quand je veut le mettre en 1024*728.
    Est-ce toujours pour le pilotes de mon écran?
    (Mon ecran supporte bien le 1024*728 XGA)
    invitea3fc981a
    En fait ton écran revient à l'ancienne résolution (800*600) soit parce qu'il ne supporte pas le 1024x768 (tu sembles dire qu'il le supportes), soit parce que le rafraichissement est trop élevé ; cherche de ce côté.
    leg
    Citation Envoyé par Konrad
    bonsoir jackxon et konrad; c'est bien la solution, tu as mal choisis dans la liste déroulante la bonne résolution; tu dois trouver la bonne ligne , cliquer dessus puis faire apliquer ensuite, tu arretes ton p c et tu le rallumes pour qu'il prenne en compte ta modification a +
  1. résolution d'ecran
    Par invite69421f03 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/02/2014, 13h11
  2. résolution d'écran
    Par invitead16da34 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/08/2007, 17h59
  3. résolution d'écran 19'
    Par inviteb88e7c48 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/03/2006, 12h48
  4. Résolution d'écran sous win XP
    Par invite4158f6d1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/07/2004, 21h44
