classement inversé MySql
    inviteead871d5
    Arrow classement inversé MySql
    je cherche confirmation pour une requête pour classer ma base de donnée en "inversé", j'ai trouvé celle-ci:
    SELECT id FROM table WHERE var='$var' ORDER BY id ASC
    ça vous parait correct?
    invitebda71f50
    Re : classement inversé MySql
    Je dirais que ASC est pour ascendant, l'ordre de tri par defaut.
    Et donc DESC pour descendant, soit inversé.
    mais un test rapide te le dira bien vite ... sinon, le reste parait ok.
    invite4ad25ccf
    Pareil que le fatumbi, cela me semble OK, mis à part le ASC que je mettrais à DESC (mais je me plante tjs )
    En partant du principe qu'il s'agisse de php, ne pas oublier de faire $var = mysql_real_escape_string($var) avant de l'utiliser afin d'échapper correctement les variable (mettre \' plutot que '). Cette fonction est à préféré à addslashes pour les insertions dans MySQL d'après la doc PHP.
    Ensuite, de vérifier que $var est bien dans l'espace de définition de ton champs (un nom ne contient que des caractères alphabétique et les signes ' - ainsi que l'espace et rien d'autre par exemple, un nombre que des chiffres ...)
    Pour les champs pouvant contenir des < >, faire un html_entities()
    La première permet d'éviter pas mal de failles de type SQL Injection, et la seconde permet surtout de s'assurer que l'on ne sera pas suceptible d'être victime de failles de Cross Site Scripting (assez à la mode en ce moment)
    inviteead871d5
    merci pour les réponses, je vais tester ça.
    inviteead871d5
    Smile Re : classement inversé MySql
    c'est bon ça marche, il faut bien mettre DESC pour un tri inversé!!
    j'ai une autre question: je créer un autre sujet.
  1. Osmose Inverse... Pourquoi "Inverse" ?
    Par invite96c17354 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2014, 09h47
  2. MySQL
    Par invitefca7a9a3 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/03/2008, 17h29
  3. MS Access et MYSQL
    Par invite0179bda3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/09/2007, 14h27
  4. mysql et alphastation
    Par invite7ef6026b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/10/2004, 10h43
  5. mysql 4.0.15
    Par invite37693cfc dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/09/2003, 05h46
