Problème MySQL
Problème MySQL
    inviteead871d5
    Exclamation Problème MySQL
    Bonjour à tous, j'ai un "retour warning" sur cette commande php:
    $query = "SELECT id, var1, Var2,.... FROM table ORDER BY id";
    $result = mysql_query($query);
    while ($cat = mysql_fetch_array($result))
    d'habitude j'ai aucun problème, je fais du copié collé (première erreur)
    j'ai ce message en retour:
    Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in d:\program files\easyphp1-8\www\fichier.php on line 25
    j'ai éxécuté la requête directement et je n'ai pas eu de problème
    Merci.
    invite4ad25ccf
    Re : Problème MySQL
    peux tu nous envoyer la requete générée et l'erreur associée ? Il te suffit de faire un truc du genre :
    Code:
        or die( print "Error SQL : " . mysql_error() . "<br />Request was " . $query);
    Attention à ne pas laisser trainer des print $query ou des mysql_error() ou tout autre message de debug une fois ton site en production
    inviteead871d5
    Cool Re : Problème MySQL
    rien ne s'affiche:
    normal, comme je l'ai dit plus haut ma requête est éxécutée sans problème.
    d'ailleurs mon prog continu son éxécution sans problème...
    invite4ad25ccf
    Re : Problème MySQL
    Hum non ce n'est pas normal
    Le message d'erreur dit qu'il y a eu une erreur lorsqu'il a fait le mysql_fetch_array() en précisant que ce n'est pas un résultat valide. Si le resultat n'est pas valide, c'est qu'il y a eu une erreur dans la requete.
    Essaye d'y aller en supprimant le or die() :
    Code:
    print "Error SQL : " . mysql_error() . "<br />Request was " . $query;
    La ca devrait t'afficher quelque chose, au moins ta requete. Après si'l n'y a pas d'erreur, es tu sur qu'il s'agit bien de la ligne 25 de ton script que tu nous a envoyé ?
    inviteead871d5
    Re : Problème MySQL
    je confirme toujours pas d'erreur
    j'ai crée une fausse érreur et il me l'affiche bien...
    j'ai une de me variables qui est de type int(1), ça peut poser problème? les autres sont des date, time, int.
    zoup1
    Re : Problème MySQL
    Ce n'est une erreur, mais seulement un warning, c'est pour cela que le die ne fait rien... et que le programme continue normalement...
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
    inviteead871d5
    Citation Envoyé par zoup1 Voir le message
    ok, mais ça résoud pas mon problème, et une erreur en gros sur ma page c'est pas top...
    inviteead871d5
    Lightbulb Re : Problème MySQL
    c'est bon "j'ai trouvé" le problème:
    j'avais déja fait un $cat = mysql_fetch_array($result) auparavant, mais sans while.
    j'ai juste changé le nom de variable.
    j'ai trouvé entre guillemets parceque je ne voit pas où est le problème, je réecrit une variable déja crée. Ca ne devrait pas poser de problème non
  1. MySQL
    Par invitefca7a9a3 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/03/2008, 18h29
  2. MS Access et MYSQL
    Par invite0179bda3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/09/2007, 15h27
  3. ActiveX MySQL
    Par invite211c1e0b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/08/2007, 10h41
  4. Problème accès mysql
    Par inviteb678b443 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/07/2005, 14h01
  5. mysql 4.0.15
    Par invite37693cfc dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/09/2003, 06h46
