Extraction De Chaine En Vba
    inviteb2917e5f
    Bonjour , a tout le Forum, pardon de ma maladresse, je suis "bisu" sur le forum, voila mon pb en VBA
    J'ai crée un USF avec 3 textbox : une ou je saisie le nom ex : DUPONT la deuxieme ou je saisie le Prenom ex : Valerie et je souhaite récuperer dans la troisieme VDT. Impossible , d'y parvenir Merci de votre aide.
    Quelqu'un peut il me fournir le code.
    Merci GDS35
    mécano41
    Re : Extraction De Chaine En Vba
    Pourrais-tu mettre un exemple de ce que tu as fait (en EXCEL ou WORD sous .zip) parce que là, pour te suivre...?
    inviteb2917e5f
    OK mon AMI , je te joins un pt'it fichier
    A+ et Merci GDS35 (GéGé)
    inviteb2917e5f
    Je ne sais si le fichier est recu etant tout neuf sur le forum une erreur est tj possible . Je revois a nx . A+ Les AMIS
    GéGé
    mécano41
    Ton fichier est reçu mais tant qu'il est marqué "en attente de validation", il n'est pas accessible.
    JPL
    Il est validé (le temps qu'un modérateur soit passé par là).
    mécano41
    Je n'avais jamais fait ça. C'est drôle, ça marche!
    (j'ai mis le trigramme en majuscules)
    inviteb2917e5f
    Bsr et bien merci le Mecano , t'es un As !!!!!
    Bonne soirée , je vais de détendre en regardant les grosses têtes , demain il fera jour ..... A+ GéGé
    polo974
    Afin d'éviter la duplication du code, il est possible de faire un truc du genre:
    Code:
    Private Sub TNOM_Modif() 'ce qui doit être modifié
        TNOM.Value = UCase(Left(SURNAME.Value, 1) + Left(NOM.Value, 1) + Right(NOM.Value, 1))
    End Sub
    Private Sub NOM_Change() 'quand le nom change
        TNOM_Modif
    End Sub
    Private Sub SURNAME_Change() 'et quand le prénom change
        TNOM_Modif
    End Sub
    Comme ça, si on change d'avis sur la composition du trinome, il suffit de faire une seule modif dans le code et surtout ça évite d'oublier l'autre...
    Par ailleurs, si le résultat dans TNOM ne doit pas pouvoir être modifié directement, il vaut mieux mettre dans les propriétés de TNOM Locked à True (et pour bien faire comprendre qu'il n'y a pas a y toucher mettre la couleur de fond à la valeur "sommet de bouton").
    inviteb2917e5f
    Bon Dimanche Pascal le forum . Merci a tous de vos réponses elles vont me faire progresser a grand pas . Je renvoi un p'tit a faire ds un USF ds lequel se trouve une zone label . Encore Merci A+ GDS35
  1. script vba
    Par invitebcff3455 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/03/2008, 14h18
  2. Access / Formulaires / VBA
    Par invite4ffbd5c8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/04/2007, 16h32
  3. VBA Acces
    Par invitefa385fb5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/02/2005, 15h42
  4. programmation VBA
    Par inviteda9e6a4a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/01/2004, 17h47
  5. question VBA
    Par invitefcdf25d6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/08/2003, 11h20
