port usb et disque dur externe
    invitebfba5092
    Thumbs up port usb et disque dur externe
    Hello,
    J'utlise un hub usb auquel j'ai essayé de brancher un disque dur externe, mais mon pc ne le détecte pas.
    Comment faire pour le faire détecter à mon PC ? Est-ce normal ?
    invite4ffbd5c8
    Re : port usb et disque dur externe
    Est-ce que si tu branches ton DD externe directement sur ton PC il le détecte ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Faudrait en savoir plus sur son DD externe, parce que un 2.5 à brancher directement, sans adaptateur, c'est pas gagné!
    (Futura Sciences)
    invitef16d06a2
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!!
    j'ai le même problème, et ca ne le détecte pas avec un hub usb et c'est un DD externe 2.5, pourquoi tu dis de mettre un adaptateur car c'est le port usb qui l'alimente.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Un adaptateur te permets de connecter directement sur un port IDE de la carte mère un DD 2.5 de portable (ce ne sont pas les mêmes connecteurs)
    http://www.pearl.fr/article-PE8233.html
    (Futura Sciences)
    invitef16d06a2
    Hello!!
    salut,
    mais pour un portable, c'est quoi la bestiole à mettre
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Expose ton problème, je ne comprends pas pourquoi tu aurai besoin d'un adaptateur!
    (Futura Sciences)
    invitef16d06a2
    Hello!!
    c'est toi qui à fait la remarque que pour mettre un DD externe 2.5 sur un hub usb il faut utiliser un adaptateur
    Mon problème, c'est que en branchant mon DD externe 2.5 sur mon portable, il est bien détecter mais quand j'utilise un hub usb ce n'est plus le cas
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Relis bien les premiers posts:
    1 - Bueno : son PC ne détecte pas son DD externe.
    2 - Tom-Tom : lui demande si son PC détecte le DD lorsqu'il le branche directement sur le PC .
    3 - Je spécifie que si le DD est un 2.5 pouces, il faut un adapateur IDE.
    Jusque là, personne n'a parlé d'ordinateur portable
    Maintenant, essaye d'être clair!
    Quand tu dis : "Je le branche directement", c'est dans le portable ou sur un port USB du portable?
    Quand tu branches ce DD sur un hub, il est tout seul sur ce hub, ou d'autres périphériques sont-ils aussi connectés? Ce hub est-il alimenté extérieurement en 5 volts?
    Dernière modification par archeos ; 30/03/2008 à 18h31.
    (Futura Sciences)
    invitef16d06a2
    Hello!!
    que je le branche seul ou avec des périphériques, il n'est pas détecter, et le hub n'est pas alimenter par une tension externe seul le port usb de mon portable
    au passage beau résumé
  1. Utiliser un disque dur externe comme disque dur principal
    Par invited7a6170f dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 29
    Dernier message: 01/04/2012, 18h07
  2. port usb et disque dur externe
    Par invitebfba5092 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/03/2008, 21h15
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 27/03/2008, 19h29
  4. disque dur externe v/s externe multimédia
    Par prof01 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/12/2007, 13h56
  5. module usb sans fil sur disque dur externe
    Par invite3c59dc04 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/09/2007, 12h58
