Le Cube Ubuntu
Le Cube Ubuntu
    Bruno
    Le Cube Ubuntu
    Je viens de mettre à jour mon Ubuntu vers le héron. J'ai bien Compiz d'installé, j'ai bien accès à la config, j'ai bien activé le cube + la rotation du cube et pourtant quand je fais la combinaison de touches Ctrl+Alt+Clic gauche, il ne se passe strictement rien...
    J'ai tout essayé mais là je vois pas..
    invite360385f3
    Re : Le Cube Ubuntu
    Salut, t'as tenté de lancer compiz via le terminal pour voir si t'avais un message d'erreur ?
    invite2c9cd37e
    Re : Le Cube Ubuntu
    Installe le paquet compizconfig-settings-manager pour régler tout ce que tu veux.
    Bruno
    Re : Le Cube Ubuntu
    Citation Envoyé par madjes Voir le message
    bruno@bruno-desktop:~$ compiz
    Checking for Xgl: not present.
    No whitelisted driver found
    aborting and using fallback: /usr/bin/metacity
    Citation Envoyé par yostral Voir le message
    Déjà installé par défaut dans le héron.....
    invite4ad25ccf
    Re : Le Cube Ubuntu
    Tu n'as pas activé Xgl et/ou tu as un driver incompatible.
    Quelle carte graphique as tu ? Avec quels drivers ?
    Peux tu poster ton fichier /etc/X11/xorg.conf ?
    Bruno
    Re : Le Cube Ubuntu
    J'ai une ATI Radeon 9100
    Code:
    root@bruno-desktop:~# cat /etc/X11/xorg.conf
    # /etc/X11/xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
    # This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
    # values from the debconf database.
    # Edit this file with caution, and see the xorg.conf(5) manual page.
    # (Type "man xorg.conf" at the shell prompt.)
    # This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
    # if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
    # package.
    # If you have edited this file but would like it to be automatically updated
    # again, run the following command:
    #   sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
    Section "Files"
    	FontPath	"/usr/share/fonts/X11/misc"
    	FontPath	"/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
    	FontPath	"/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
    	FontPath	"/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
    	FontPath	"/usr/share/fonts/X11/Type1"
    	FontPath	"/usr/share/fonts/X11/100dpi"
    	FontPath	"/usr/share/fonts/X11/75dpi"
    	# path to defoma fonts
    	FontPath	"/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
    EndSection
    Section "Module"
    	Load	"i2c"
    	Load	"bitmap"
    	Load	"ddc"
    	Load	"dri"
    	Load	"extmod"
    	Load	"freetype"
    	Load	"glx"
    	Load	"int10"
    	Load	"vbe"
    EndSection
    Section "InputDevice"
    	Identifier	"Generic Keyboard"
    	Driver		"kbd"
    	Option		"CoreKeyboard"
    	Option		"XkbRules"	"xorg"
    	Option		"XkbModel"	"pc105"
    	Option		"XkbLayout"	"be"
    EndSection
    	Identifier	"Configured Mouse"
    	Driver		"mouse"
    	Option		"CorePointer"
    	Option		"Device"		"/dev/input/mice"
    	Option		"Protocol"		"ImPS/2"
    	Option		"ZAxisMapping"		"4 5"
    	Option		"Emulate3Buttons"	"true"
    EndSection
    	Driver		"wacom"
    	Identifier	"stylus"
    	Option		"Device"	"/dev/input/wacom"
    	Option		"Type"		"stylus"
    	Option		"ForceDevice"	"ISDV4"		# Tablet PC ONLY
    EndSection
    	Driver		"wacom"
    	Identifier	"eraser"
    	Option		"Type"		"eraser"
    EndSection
    	Driver		"wacom"
    	Identifier	"cursor"
    	Option		"Type"		"cursor"
    EndSection
    Section "Device"
    	Identifier	"Carte vidéo générique"
    	Driver		"vesa"
    	BusID		"PCI:1:5:0"
    EndSection
    Section "Monitor"
    	Identifier	"Philips 170C"
    	Option		"DPMS"
    EndSection
    Section "Screen"
    	Identifier	"Default Screen"
    	Device		"Carte vidéo générique"
    	Monitor		"Philips 170C"
    	DefaultDepth	24
    	SubSection "Display"
    		Depth		1
    		Modes		"1280x1024" "1280x960" "1152x864" "1024x768" "832x624" "800x600" "720x400" "640x480"
    	EndSubSection
    		Depth		4
    	EndSubSection
    		Depth		8
    	EndSubSection
    		Depth		15
    	EndSubSection
    		Depth		16
    	EndSubSection
    		Depth		24
    	EndSubSection
    EndSection
    Section "ServerLayout"
    	Identifier	"Default Layout"
    	Screen		"Default Screen"
    	InputDevice	"Generic Keyboard"
    	InputDevice	"Configured Mouse"
    	InputDevice     "stylus"	"SendCoreEvents"
    	InputDevice     "cursor"	"SendCoreEvents"
    	InputDevice     "eraser"	"SendCoreEvents"
    EndSection
    Section "DRI"
    	Mode	0666
    EndSection
    invite4ad25ccf
    Re : Le Cube Ubuntu
    Driver "vesa"
    La tu utilises les drivers vesa, compatible toute carte, et donc relativement "nul".
    Je ne crois pas que les drivers libre ('radeon', 'ati') ATI permette d'utiliser Beryl correctement. Essaye d'installer les drivers proprio (fglrx) et regarde du coté des tuto ubuntu (google + comiz-fusion + ATI + fglrx) que tu pourrais trouver pour les options particulières
    Peut etre qu'un pro de beryls sur buntu avec carte ati passera dans le coin, mais dans un premier temps, ca peu dépanner
    invite765732342432
    Re : Le Cube Ubuntu
    Citation Envoyé par Bruno Voir le message
    Je crois me souvenir que ce raccourci marchait sous Beryl par défaut, mais pas sous Compiz-fusion.
    Est-ce que les autres effets Compiz fonctionnent ? et vois-tu le cube lorsque tu change de bureau, avec les touches [Ctrl]+[Alt]+[flèche G ou D] ?
    Si oui dans les deux cas, c'est juste une question de raccourci, donc installe (si ce n'est pas déjà fait) compizconfig-settings-manager, et dans le menu du cube, il est possible de régler ces raccourcis.
    invite2c9cd37e
    Re : Le Cube Ubuntu
    Non, compizconfig-settings-manager n'est pas installé par défaut avec le héron.
    Là ton xorg.conf n'est pas non plus celui du héron. Je te conseille de faire une sauvegarde de ton fichier xorg.conf et de l'effacer. Il te recréera un fichier comme il aime (presque vide fonctionnant avec xrandr1.2) et qui risquera de mieux fonctionner, surtout avec ta ATI. Le driver libre radeon fonctionne très bien avec Compiz.
    Bruno
    Re : Le Cube Ubuntu
    J'ai effacé le fichier xorg.conf mais il n'en a recréé aucun. J'ai installé un compizconfig-settings-manager qui avait disparu, et quand je vais dans Advanced Desktop Effect Setting, c'est vide.. Déjà essayé de rebooter mais ça change rien.
    invite2c9cd37e
    Re : Le Cube Ubuntu
    Bizarre...
    Dans ce cas essaye en remettant ton ancien fichier (que tu as bien sauvagerdé avant ) et en remplaçant "vesa" par "radeon".
    Ou alors installe le driver proprio "xorg-driver-fglrx" et mettant "fglrx" à la place de "vesa".
    Bruno
    Re : Le Cube Ubuntu
    Maintenant, GDM bug sur vesa, seul "radeon" lance correctement l'interface de login :
    Section "Device"
    Driver "radeon"
    BusID "PCI:1:5:0"
    EndSection
    C'est pareil avec fglrx. j'ai fait revenir les options du pannau de config de compiz, mais le cube n'apparait toujours pas...
    invite360385f3
    Re : Le Cube Ubuntu
    Essaye de réinstaller le driver fglrx, et de regénérer un xorg.conf.
    C'est un peu le problème d'ubuntu cette automatisation, l'utilisateur ne sait pas quoi faire en cas problème.
    Bruno
    Re : Le Cube Ubuntu
    Question à 2 cents : comment regénérer ce fichier ?
    roll
    Re : Le Cube Ubuntu
    sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg
    et tu réponds aux questions.
    invite4ad25ccf
    Re : Le Cube Ubuntu
    tu le supprimes (enfin tu le renomes ) et tu relances gdm (/etc/init.d/gdm restart)
    invite2c9cd37e
    Re : Le Cube Ubuntu
    Citation Envoyé par roll Voir le message
    Avec Xorg 7.3, donc avec Hardy, ça ne fonctionne plus pour l'affichage. Avec ça tu ne règles que les problèmes de clavier et souris.
    invite360385f3
    Re : Le Cube Ubuntu
    J'ai un ami qui a mis à jour ubuntu et il a eu plein de problème avec ses fichiers et du coup il a réinstallé. Je pense que si t'as d'autres problèmes ils vaudraient mieux réinstaller aussi
  1. Comment convertirr des mètres en cube en décimètre cube?
    Par invite918f713b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/03/2009, 09h26
  2. Ubuntu, FS et inscription
    Par f6bes dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/02/2008, 17h28
  3. Ubuntu et AV
    Par f6bes dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/01/2008, 21h11
  4. Ubuntu Live 5.10
    Par inviteb271042d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/12/2005, 19h50
