PC Bloqué
PC Bloqué
    invitec85fb8ec
    PC Bloqué
    Bjr à tous. Suite à mon précédent post concernant mon PC qui se bloque, voire reboote tout seul à l'exécution de certains programmes : Spybot, Ad-Aware, Nettoyage disque ... J'ai tenté le coup de réinstaller XP avec le CD constructeur. La 1 ère fois sur écran bleu il m'indique ( de façon incompréhensible ) un pb avec un module qui s'appelle acpi.sys, après nouvelle tentative, là plus rien, écran noir. Après avoir retiré mon CD, j'ai rebooté et XP retourne mais le pb de blocage persiste. Un scandisk m'a indiqué que le disque est a priori ok. Malwarebytes m'indique que ma machine est propre. A part donner le PC en réparation, que puis-je faire ?
    invitea09d71c0
    Re : PC Bloqué
    ACPI.SYS gère l'énergie en communiquant avec les drivers et le BIOS. Il faut donc que :
    - ton BIOS soit paramétré pour utiliser ACPI
    - ton BIOS soit à jour. Il arrive que le BIOS s'endommage, donc n'hésite pas à re-faire une MAJ pour être sûr
    - tu aies les drivers de bon niveau
    sources
    en tout cas c'est assez surprenant comme problème...
    lorssqu'il reboote tout seul, c'est généralement un problème logiciel...
    un écran bleu et un écran noir.. généralement un problème hard...
    dans l'ordre je ferai
    maj bios, drivers, puis tentative de réinstalle xp
    un petit tour sur le forum malwares..
    en réparation.
    golfo57
    Re : PC Bloqué
    Essaies de démarrer avec le minimum, juste le DD.
  1. Pc Bloqué
    Par inviteeb5eadb6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/11/2008, 12h09
  2. PC qui bloque
    Par invite99ac5e17 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/07/2007, 12h01
  3. [Blanc] four bloqué
    Par invite2b99f1d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2007, 08h16
  4. ODEBIT se bloque.
    Par curioso dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/03/2007, 18h35
  5. panne - cd bloqué
    Par invite08b4e13c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2006, 10h15
