Peut-on, sous Vista, changer l'extension des fichiers?
    Bonsoir à tous
    Je n'ai pas Vista, mais j'ai déjà eu à "jouer" avec. Je ne trouve pas très intuitif
    J'ai été, aujourd'hui, sollicité par un ami, par webcam, donc pas sur la machine, pour renommer un fichier. Nous n'avons pas réussi à changer l'extension.
    Elle est bien affichée, mais, en renommage, seul le nom, sans l'extension est modifiable
    Nous avons comparé, dans le panneau de configuration, les coches des options des dossiers (Vista <-> XP), rien ne montre de différence pouvant expliquer le problème.
    Y a-t-il une combine ou une astuce pour lui forcer la main? J'imagine que c'est possible, mais pas forcément facilement.
    Merci de m'aider à redorer mon blason un peu terni
    archeos
    Modérateur*
    Re : Peut-on, sous Vista, changer l'extension des fichiers?
    Hello!
    De quelle extension parles-tu en particulier?
    C'est peut-être du au fait que tu n'étais pas en session "Administrateur"?
    (Futura Sciences)
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    ... tu n'étais pas en session "Administrateur"?
    Hum! J'étais "au téléphone"
    ... De quelle extension parles-tu en particulier? ...
    La première qui est tombée sous la main de mon correspondant. C'était un jpg, que je voulais, pour l'exemple, transformer.
    L'idée est venue du fait qu'il m'a envoyé un .mov, que je n'ai pas pu lire chez moi avec cette extension. Il apparaissait brouillé. Je l'ai renommé en mpg, et le lecteur Nero Show Time a su le lire. J'avais voulu qu'il sache faire la même chose chez lui.
    Fistos
    Hello,
    J'ai un portable avec Vista Basic. Je peux changer le nom des fichiers et leur extension. Il y a toutefois un message d'avertissement lorsque je veux changer l'extension.
    Peut-être que le fichier est protégé. Dans ce cas, faire un clic droit sur le fichier et modifier ses propriétés.
    Pour changer une photo d'un format dans un autre, j'ai chargé le logiciel gratuit Irfan et je suis satisfait du résultat.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par Fistos Voir le message
    ...Je peux changer le nom des fichiers et leur extension. Il y a toutefois un message d'avertissement lorsque je veux changer l'extension...
    Idem, aussi bien en "Administrateur" qu'en "Invité".
    (Futura Sciences)
    Philou67
    Ton problème ne vient-il pas simplement du fait que l'option des dossiers est de ne pas afficher l'extension des fichiers dont le type est reconnu.
    Sous XP, c'est la case que j'ai cerclé dans la fenêtre obtenue depuis l'explorateur, menu Outils->Option des dossiers (il faut la décocher pour voir les extensions, et pouvoir les modifier ; par défaut, cette option est cochée sous XP).
    Nom : extension-explorateur.jpg
Affichages : 533
Taille : 93,1 Ko
    Bonjour à tous et merci pour vos pistes
    Citation Envoyé par Philou67 Voir le message
    ... l'option des dossiers est de ne pas afficher l'extension des fichiers dont le type est reconnu ...
    Justement non. C'est la première chose à laquelle j'ai pensé.
    L'extension s'affiche bien, mais n'est plus "apparente" et donc modifiable pendant l'opération de renommage. Un nom bidon, même en extension, se termine par l'extension d'origine:
    file0001.jpg -> file0001.bid.jpg (il n'est proposé que file0001 à la modif)
    Je soupçonne que l'affichage soit en mode d'images (je crois me souvenir que l'explorateur affiche des "races" de fichiers), et donc impose une extension d'image ou même interdit de changer.
    Comme je ne suis pas sur la machine, et qu'il m'a été certifié qu'il n'y avait pas de menu d'affichage sur ce masque d'écran, je n'ai pas pu vérifier.
    Quand vous dites que vous pouvez changer d'extension, êtes-vous en mode d'affichage de "tous" (fichiers)? Pouvez-vous vérifier, en mode d'affichage d'images, que le remplacement de l'extension devient difficile voire impossible?
    Philou67
    Je ne suis que sous XP, je ne peux donc répondre.
    Cela dit, il est peut-être possible de modifier le type du fichier en tentant de modifier son nom depuis la fenêtre de "propriété" du fichier (click droit dans l'explorateur -> Propriétés).
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Je viens d'essayer, même en mode "Image", on peut triturer les extensions à volonté.
    (Futura Sciences)
    Fistos
    Hello
    Sous Vista, quand je clique sur un fichier pour le renommer, seul le nom est surligné et pas l'extension.
    En conséquence, si je veux modifier le nom et l'extension, je dois d'abord passer avec mon curseur sur l'ensemble de manière à surligner l'ensemble nom et extension. Je peux ensuite inscrire ce que je veux.
    Voilou !
    invite14944041
    Sinon il ya la méthode du dinausore:
    • Ouvrez un terminal "Dos" en faisant démarrer/accessoire/executer/ "tapez cmd puis entrée"
    • Allez dans le bon répertoire grace à la commande "cd nom_du_repertoire" autant de fois que nécessaire.
    • renommez le fixchier:"ren nom_fichier.extension1 nom_fichier.extension2"
    ... Sous Vista, quand je clique sur un fichier pour le renommer, seul le nom est surligné et pas l'extension ...
    Il me semble bien en avoir conclus la même chose.
    ... je dois d'abord passer avec mon curseur sur l'ensemble de manière à surligner l'ensemble nom et extension. Je peux ensuite inscrire ce que je veux ...
    Cela me paraît logique, mais il me semble bien que le comportement semble être identique au cas précédent. J'avais voulu lui demander de passer en affichage "détail", mais il n'a pas trouvé comment faire.
    En plus, sa webcam est intégrée à l'écran, et ne permet pas de viser l'écran
    C'est chouette, le progrès
    invite14944041
    Pourquoi il ne vous envoi pas le fichier, vous le renommez et lui renvoyez.
    Sinon sous vista comme sous XP, il y a possibilité de prendre le controle à distance...
    http://www.aidewindows.net/controled...distance_vista
    http://www.aidewindows.net/controledistant.php
    http://www.jenyburn.com/home/prise-d...ista-ultimate/
    http://www.svmlemag.fr/pratique/0204...ou_d_un_parent
    JPL
    Je suppose que la manoeuvre qui pose problème est Clic droit/Renommer ? Sous XP il suffit de faire 2 clics gauches assez espacés sur le nom pour passer en mode de modification. Comment Vista se comporte-t-il dans ce cas ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Pareil!
    (Futura Sciences)
  1. script pour changer l'extension d'un ensemble de fichiers (unix)
    Par invite96a71565 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/09/2008, 17h48
  2. Changer l'extension d'une video
    Par invite1c61ded9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/07/2008, 10h01
  3. Lire des fichiers Post script sous vista
    Par ordage dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/06/2008, 07h47
  4. récupérer des fichiers effacés sous Vista
    Par invitee5fedd72 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/02/2008, 20h17
  5. Vista & Parkinson (PB d'affichage des fenêtres sous vista)
    Par invite31b5cbad dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/05/2007, 19h51
