Utilisation des symboles sur LaTex
    invite99218ee8
    J'ai le problème suivant avec LaTex : je n'arrive pas à afficher des symboles, que ce soit des flèches, des lettres grecques, etc.
    Voici le code que j'utilise :
    Code:
       \documentclass[a4paper, 11pt]{article}
       \usepackage[cp1252]{inputenc}
       \usepackage[T1]{fontenc}
       \usepackage{lmodern}
       \usepackage{graphicx}
       \usepackage[frenchb]{babel}
       \begin{document}
       Bonjour, je voudrais mettre un \alpha dans cette phrase
       \end{document}
    Quand je compile avec Texmaker, il marque qu'il y a une erreur et quand je visualise le document, tout ce qui est après le \alpha est en italiques et sans espaces entre les mots.
    J'ai le même problème avec les autres symboles du type \rightarrow etc.
    Quelqu'un aurait-il la solution à mon problème ?
    Merci beaucoup par avance !
    Dernière modification par yoda1234 ; 06/04/2009 à 09h16.
    erik
    Re : Utilisation des symboles sur LaTex
    Je n'ai pas ma doc Latex sous la main, mais il me semble qu'il faut que tu rajoutes : \usepackage{amsmath}
    erik
    et/ou \usepackage{amssymb}
    invitee2ffb183
    je crois que le pb n'est pas en le usepakage mais c que on doit mettre les $ en latexk
    i.e $une formule mathematique$
    Code:
    exp
    \documentclass[12pt, oneside]{report}
    \usepackage{fancyhdr}
    \usepackage{color}
    \usepackage{curves}
    \usepackage[dvips]{graphics}
    \usepackage{amsfonts}
    \usepackage[latin1]{inputenc}
    \usepackage[french]{babel}
    \usepackage[normalem]{ulem}
    \usepackage{t1enc}
    \usepackage{fancybox}
    \usepackage{epsfig}
    \usepackage{minitoc}
    \usepackage{mathrsfs}
    \usepackage{lastpage}
    \begin{document}
    Soit $f\, : \mathbb{R}\rightarrow\mathbb{R}$ une fonction et
    soit $t\in\mathbb{R}^{*}.$ Supposons que $f$ admette deux dérivées,
    $\alpha,\beta \in \mathbb{R}$ en $t$ et soit $U$ un voisinage de
    $t.$
    \end{document}
    Dernière modification par yoda1234 ; 06/04/2009 à 09h17.
    erik
    Ah oui, y'a ça également
    invite99218ee8
    Merci à tous les deux pour vos réponses.
    D'après ce que j'ai testé, il suffit de mettre les $ pour que ça fonctionne. Les \usepackage ne semblent pas requis.
    Je suis content que ça fonctionne mais hier j'avais essayé avec les $ ($\alpha$ et $\rightarrow$ par exemple) et cela fonctionnait mais cela faisait sauter une ligne et mon alpha était centré au milieu d'une ligne blanche. Or aujourd'hui les symboles restent bien sur la même ligne, ce que je souhaite...
    Mystère mystère...
    En tout cas merci beaucoup à tous les deux !
    invite5c27c063
    Citation Envoyé par Xoclaf Voir le message
    A priori, le saut de ligne avec l'expression centree a du etre obtenue en faisant $$\alpha$$ alors que pour l'expression integree dans le texte c'est $\alpha$.
    A noter que $$...$$ est une commande qu'il est preferable d'abandonner au profit de \[....\] car la premiere a (parait-il...) des effets de bord facheux avec les packages de l'Ams
    invite99218ee8
    Effectivement pat7111, c'est exactement ça !
    Je n'avais pas fait la distinction entre $ et $$. Il faut dire que je débute dans LaTex comme chacun a pu le remarquer !
    En tout cas merci à tous pour votre aide, je vais me coucher moins bête !
  1. question Latex - existence de symboles
    Par invite21126052 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/04/2006, 18h47
