spybot
spybot
    invite6ba02157
    spybot
    bonjour,lorsque je veux telecharger SPYBOT tout marche bien jusqu'a"installer" la une fenetre s'ouvre et le message: l'adresse ou le nom du serveur n'a pu etre reconnu
    j'ai windows xp et orange comme fournisseur
    bien entendu je suis novice
    JPL
    Re : spybot
    Cela fait longtemps que je n'ai pas installé Spybot mais je ne comprends pas très bien : si tu dis que tu lances l'installation c'est que tu l'as téléchargé ? Donc à quel moment précis ne reconnaît-il pas l'adresse du serveur ? Lors de la tentative de mise à jour ?
    invite6ba02157
    Re : spybot
    bonjour et merci
    en effet le telechargement debute bienmais arrivé a "install" j'ai cette fenetre qui me dit"l'adresse ou le nom du serveur n'a pu etre reconnu"et la ca bloque
    JPL
    Re : spybot
    L'as-tu bien chargé à partir de sa source officielle http://www.safer-networking.org/fr/index.html ?
    invite6ba02157
    Re : spybot
    j'ai essayé de telecharger depuis plusieurs sites,c'est pareil.Le site que tu viens de m'indiquer,lorsque je clique la fenetre "oups ce lien semble corrompu "s'ouvre avec en entete: erreur DNS impossible de trouver le serveur
    au secour !!
    JPL
    Re : spybot
    Il y a donc un problème avec ton FAI (problème de DNS) car le lien fonctionne parfaitement.
    invite6ba02157
    Re : spybot
    que dois je faire car je ne sais pas ce qu'est un"FAI" et "DNS"
    merci de ta patience
    JPL
    Re : spybot
    FAI : c'est ton fournisseur d'accès internet. Les serveurs DNS (domain name server) sont des serveurs qui traduisent le nom de domaine figurant dans le lien en adresse IP numérique. C'est le premier travail qui est effectué quand tu cliques sur un lien. Le fait que le message indique que le serveur n'a pas été trouvé à cause d'une erreur DNS signifie que le DNS de ton fournisseur d'accès ne le connais pas (ce qui est tout à fait anormal) ou a un dysfonctionnement ou refuse délibérément l'identification (dernière hypothèse peu plausible car si certains DNS refusent - rarement - l'accès à un site web, c'est généralement parce qu'il est considéré comme infectieux ou illégal).
    invite6ba02157
    Re : spybot
    que dois je faire stp
    JPL
    Re : spybot
    Aucune idée, cela peut redevenir normal si c'est un dysfonctionnement passager. J'ai juste un petit doute : dans C:\Windows\system32\drivers\et c il y a un fichier qui s'appelle hosts. Peux-tu le copier, renommer la copie hosts.txt et la mettre en pièce jointe dans ton prochain message.
    Je ne pense pas que cela vienne de là, mais ça ne coûte rien de vérifier.
    Autre question : as-tu une Livebox ou un simple modem ?
    invite6ba02157
    Re : spybot
    j'ai une livebox.desolé je ne trouve pas ou est le signe"piece jointe"
    pierub
    Re : spybot
    salut,
    autres pistes:
    - as-tu les droits administrateur sur ton PC.
    - as-tu un pare-feux.
    - essaye de télécharger spybot sur ton bureau ou dans un dossier et
    ensuite tu l'installes en double-cliquant sur le fichier que tu as
    téléchargé.
    tu as quoi comme anti-virus ?
    lance un scan complet de ton PC avec.
    JPL
    Re : spybot
    Pour la pièce jointe clique pour répondre sur et recherche ceci dans la barre d'outils de la fenêtre de réponse :
    invite6ba02157
    Re : spybot
    bonsoir et merci pour l'aide
    antivirus!AVAST...
    oui j'ai un pare feu
    j'ai deja lancé un scan
    parcontre j'ai dans systeme32,DRVSTORE qui est en bleu??et les 2 dossiers
    wlphonecv en bleu aussi:normal??droits administrateurs c'est quoi
    pierub
    Re : spybot
    Citation Envoyé par sergio01 Voir le message
    Dossiers ou fichiers en bleu = dossiers ou fichiers compressés
    DRVSTORE est un dossier propre à windows
    wlphonecv en rapport avec Live Messenger
    quand windows s'ouvre tu n'as pas le dossier "DRVSTORE" qui
    apparait ?
    il semblerait que ton pare-feux bloque spybot, c'est celui de windows ?
    pierub
    Re : spybot
    oubli...
    pour voir si tu as les droits administrateur, tu vas dans le "panneau de configuration"
    tu cliques sur "Comptes d'utilisateurs" et regardes si ton compte est "administrateur".
    invite6ba02157
    Re : spybot
    oui mon pare feu est windows
    est je suis "administrateur"
    que faire pour le pare feu s'il bloque?
    merci et bonsoir,a demain
    JPL
    Re : spybot
    Ton pare-feu Windows n'est certainement pas responsable de ça. Je renouvelle ma demande sur le fichiers hosts. Même si on n'y trouvera probablement rien cela permettra d'écarter une hypothèse.
    pierub
    Re : spybot
    ça ne doit pas être le pare-feux qui te bloque.
    comme te dit JPL envoie le fichier "host" en "fichier-joint" à
    ton message.
    => regarde le "clic ici.png" de ce message.
    regarde si avast se met bien à jour.
    fais des scan en ligne
    invite6ba02157
    Re : spybot
    bonsoir,je suis nul,je n'arrive pas a mettre le fichier host en piece jointe
    je clique sur host ,je fait copier et puis je n'arrive pas a le coller
    je vais aller voir mes petits enfants dans le midi a partir de demain jusqu'a mardi
    merci de ton aide a plus
    Philou67
    Re : spybot
    Pour insérer une pièce jointe, réponds dans la discussion en utilisant le bouton
    Puis, au dessus de la fenêtre de saisie, choisis l'icône .
    Une nouvelle fenêtre va s'ouvrir où tu pourras introduire ta pièce jointe (pour se faire, il te faudra préalablement la zipper pour que le type de fichier soit accepté).
    pierub
    Re : spybot
    quand tu as copier ton fichier "hosts" sur ton bureau tu fais
    un clic-droit dessus et tu fais "renommer" pour qu'il
    devienne "hosts.txt", à ce moment là tu pourras le
    mettre en "piéce-jointe" (les "piéces jointe" doivent
    ou xxx.txt ou xxx.zip") .
    fais bonne route.
    invite6ba02157
    Re : spybot
    bonjour,je suis de retour...aie,aie et tjs aussi nul !!.................je ne sais pas si j'ai bien envoyé le fichier HOST car j'ai essayé de le compresser (zip)
    impossile de telecharger meme ccleaner ,internet exploreur derniere version
    merci de vos aides
    yoda1234
    Re : spybot
    non, il n'est pas présent sur le forum.
    Pourquoi vouloir le compresser, il est si volumineux que ça?
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite6ba02157
    Re : spybot
    bonsoir,mon pb a ete resolu parPIERHUB:mon ordi etait infecté
    je tiens a remercier vous tous pour avoir pris le temps de m'aider
    amicalement
    j'espere que mon message sera vu par tous
    invite6ba02157
    Re : spybot
    salut,
    voila, je peux maintenant poster le fichier "hosts" en piéce jointe.
    je l'ai copier aprés la desinfection, donc on ne doit plus y voir l'infection,
    et spybot a été aussi installé.
  1. spybot
    Par invite27580af9 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/03/2007, 16h40
  2. spybot
    Par invitedc5da8af dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/06/2006, 21h04
  3. spybot
    Par yoda1234 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/06/2005, 22h22
  4. Spybot
    Par invite38811c52 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/01/2005, 16h54
  5. Spybot
    Par invite1d6047b6 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/11/2004, 18h28
