Besoin d'aide en programmation C++
    invite1ff496d1
    Bonjour tous le monde;
    j'essaye de faire un programme mathématique en langage C++ qui sert à résoudre les équations différentielles , mais j'ai rencontré une erreur à la fin de programme que je n'arrive pas à la comprendre :
    Le programme est le suivant:
    Code:
    #include<iostream.h>
    #include<conio.h>
    #include<math.h>
    #include<stdlib.h>
    #include<excpt.h>
    double f(double x,double y)
    {return y-(x*x)+1;}
    void rk2(double a, double b,double h, double y0, double rk2out[])
    int N=(int)abs((b-a)/h);
    double y=y0;
    double x=a;
    double k1;
    for(int i=0;i<=N;i++)
    {rk2out[i]=y;
    k1=h*f(x,y);
    y=y+h*f(x+(h/2.0),y+(k1/2.0));
    x=x+h;
    int main()
    double a=0.0;
    double b=3.0;
    double h=0.05;
    double y0=0.5;
    int N =(int)abs((b-a)/h);
    double rk2out[N];
    rk2(a,b,h,y0,rk2out);
    return 0;}
    sur la ligne gras et en rouge l'erreur est :
    " constant expression required in function main() "
    Dernière modification par yoda1234 ; 16/05/2009 à 08h52.
    invitee840409b
    Re : Besoin d'aide en programmation C++
    On ne peut pas définir le nombre d'éléments d'un tableau en fonction d'une variable qui n'est paq une constante définie par le préprocesseur.
    Le seul moyen pour toi est de passer en C++ et d'utiliser la classe Vector.
    EDIT: remarque, tu peux définir a, b, h, y et N comme des constantes préprocesseurs, si elles ne sont pas amenées à changer.
    ProgVal
    SuperTux
    Je ne sais pas si cela se fait en C++ mais en C il est possible d'allouer le tableau dynamiquement avec un malloc.
    invitee840409b
    Tiens? C'est bizzare, il me semblait que l'on parlais de programmation en C ?!?!
    Soit les ordis de mon lycée sont vraiment à jeter, soit c'est moi ^^
    SuperTux
    Je ne comprend pas l'intéret de cette remarque désobligeante?
    invite1ff496d1
    Re : Besoin d'aide en language C
    SVP ; aidez moi à corriger ce programme ;j'avais essayé avec
    double *rk2out=new double[N];
    mais pas moyen,( je suis encore débutant en ce domaine là ;même pas un mois de connaissance)
    zoup1
    il faut faire une allocation dynamique effectivement
    Code:
    double rk2out[];
    rk2out=(double*)malloc(sizeof(double)*N);
    ou bien ce qui est équivalent :
    Code:
    double *rk2out;
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
    invite569195aa
    Salut yassinefugi.
    "double *rk2out=new double[N];" me semble correct. (Il faudra désallouer la mémoire avec "delete [] rk2out;").
    En C++, il est préférable d'utiliser new que malloc.
    Salut.
    invite1ff496d1
    Je ne sais pas ou est l'erreur ccaché:
    avec ce code
    double *rk2out;
    rk2out=(double*)malloc(sizeof( double)*N);
    je n'ai plus d'erreur mais sur debug--> run
    je n'ai rien , ni resultat , ni problem; ni walou
    vérifiez avec moi SVP; j'utilise le borland C++
    invite1ff496d1
    Malgré ça j'ai pas de resultat
    zoup1
    Ben dans le programme tel que tu l'as écrit, il n'y a aucune sortie.
    Il faudrait qu'après avoir fait l'appel à rk2 tu fasses une sortie du tableau rk2out.
    Il faudrait aussi à la fin libérer l'espace occupé par le tableau en faisant un free.
    c'est sans doute vrai... ce que je propose est clairement du C et le couple new/delete est sans doute préférable à malloc/free.
    invite1ff496d1
    pouvez vous m'ecrire les commande SVP car je suis encore debutant
    et je n'arrive pas à trop comprendre le C;
    invite569195aa
    J'ai essayé ton programme avec new et il marche après une petite correction:
    Fonction rk2(..double rk2out[])
    rk2out[i]=y;
    Si tu alloue rk2out[] avec N éléments, rk2out[N] n'est pas alloué, puisque tu commence avec l'index 0.
    Ci-joint le programme :
    #include<conio.h>
    #include<math.h>
    #include<stdlib.h>
    #include<excpt.h>
    return y-(x*x)+1;
    double y=y0;
    double x=a;
    double k1;
    // pb: for(int i=0;i<=N;i++)
    for(int i=0;i<N;i++)
    rk2out[i]=y;
    k1=h*f(x,y);
    x=x+h;
    int main()
    double a=0.0;
    double b=3.0;
    double h=0.05;
    double y0=0.5;
    //double rk2out[N];
    delete [] rk2out;
    return 0;
    Quelques remarques de style :
    - Ajoute des commentaires et des indentations (retrait de texte) pour rendre le code plus clair.
    - N est calculé 2 fois (dans main() et rk2()). Il vaudrait mieux le définir comme commentaire de rk2().
    Salut
    zoup1
    Citation Envoyé par yassinefugi Voir le message
    ben il faut faire un truc du genre :
    Code:
    for(i=0;i<N;i++){
       printf("%d\t%f\n",i,rk2out[i]);
    PS : Je sais que c'est pas comme cela qu'on est sensé faire en C++, que cela c'est du C, mais bon...
  1. besoin d'aide programmation en c
    Par invitef04611f7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/04/2009, 14h39
  2. Besoin d'aide programmation C/C++
    Par invite39b52509 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/12/2008, 21h28
  3. Besoin d'aide PROGRAMMATION 18F452
    Par invite8916ae1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2008, 15h58
  4. Besoin d'aide programmation ATmega32
    Par invite14944041 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2007, 11h39
  5. besoin d'aide en programmation ST7
    Par invitebe24f6e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2006, 13h02
