Création d'un formulaire sous Excel
    inviteb2e3a913
    J'ai crée une base de données pour mon boulot sous excel. Actuellement celle ci tourne pas mal, mais j'aimerai améliorer l'affichage pour cela je souhaite créer un formulaire qui reprend les données. Sachant que je dans cette base j'aurai 5 critères de choix. Si quelqu'un peut me donner un coup de main, je lui en serai reconnaissant.
    Ci joint fichier de base de données
    invite58a3c88f
    Re : Création d'un formulaire sous Excel
    Salut Tatan62,
    Hélas pour toi, Excel n'est pas un gestionnaire de base de donnée ... et pour réaliser ce que tu veux faire, tu vas devoir mettre les mains dans le cambouis !
    Mais il est très possible de créer un tel formulaire en passant par VBA qui est inclus dans Excel. Il est possible de créer toutes sortes de formulaires mais pourquoi ne pas te cantonner à tes feuilles Excel et à "jouer" dans les cellules et leur mise en page ? Ca demanderait moins d'effort et permet d'éviter VBA si tu ne connais pas.
    Les nombreuses fonctions d'excel permettent déjà d'effectuer pas mal de travail avec tes données.
    inviteb2e3a913
    Bonjour Papy Octet,
    Ce que je voudrai faire c'est créer un formulaire sous VBA, qu'il me permette de chercher et d'ajouter de données. Je sais qu'il y a du boulot pour y arriver. Ci joint un aperçu du formulaire (le formulaire est dans UserForm) que je voudrai.
    inviteb2e3a913
    Si quelqu'un peu me donner un début d'aide pour le formulaire.
    J'ai modifié le principe du formulaire mais le problème que je rencontre est que comme j'ai certaine valeurs qui se répète celle ci apparaissent plusieurs fois dans mon menu de choix. Ci vous avez une idée pour régler ce problème.
    sitalgo
    B'jour,
    Ton affaire n'a pas l'air bien compliquée mais il faut surtout savoir ce que tu veux exactement. Je propose ceci :
    On a un bouton qui appelle la boîte.
    Les 5 zones d'entrée en haut sont des listbox ce qui évite d'avoir à claviéter un texte. Chaque listbox est chargée en fonction d'une liste (à mettre à jour si besoin) située sur une feuille à part.
    On peut afficher la fiche où se trouve la cellule active dans la base, la modifier, la supprimer ou l'ajouter à la fin de la base.
    On peut effectuer une recherche selon les 5 critères et afficher le résultat sur une autre feuille.
    inviteb2e3a913
    Bonjour Sitalgo,
    J'ai réussi à trouver de l'aide pour mon formulaire à l'heure actuel . j'aimerai que quand je clique sur "information je récupère la totalité des infos de la ligne sélectionner. on m'a donné ce code que j'ai intégré à mon bouton Information
    Code:
    Private Sub CommandButton2_Click()
    Dim Ind As Long, Lig As Long
    ' Récupérer le numéro d'index de ligne sélectionnée
    Ind = Me.ListBox1.ListIndex
    ' Récupérer le numéro de ligne dans la 1ère colonne invisible de la ListBox
    Lig = Me.ListBox1.Column(0, Ind)
    ' Inscrire ensuite les données dans l'USF 2
    With Sheets("Base de donnée")
    UserForm2.Bigram = Range("A" & Lig).Value
    ' etc ...
    End With
    UserForm2.Show
    End Sub"
    mais quand je clique sur information celui ci me lance le userform2 sans rien dedans. Si tu vois le pb peut tu me dire lequel. Merci
    Dernière modification par yoda1234 ; 01/06/2009 à 06h15.
    sitalgo
    Code:
        UserForm2.Bigram = .Range("A" & Lig).Value
    Il manque le point avant range.
    inviteb2e3a913
    J'aimerai savoir si c'est possible de récupérer la mise en forme d'une cellule, lorsqu'on importe les données de celle-ci
    sitalgo
    La méthode copy copie tout, contenu, remplissage, police...
    ActiveSheet.Cells(1, 1).Copy Destination:=ActiveSheet.Cells (2, 1)
    invite770d9cfe
    Au lieu de UserForm2.Bigram = Range("A" & Lig).Value, essaye ceci :
    Code:
      UserForm2.Bigram = Feuil1.Range("A" & Lig).Value
    Je crois que c'est le nom de la feuille "origine" qui accroche. Lorsqu'on veut passer des paramètres d'une feuille à une autre, il vaut mieux que les choses soient explicites. Surtout en VB.
    Un exemple : lorsque tu écris
    UserForm2.Bigram
    prends l'habitude d'écrire ce qui est implicite, à savoir
    UserForm2.Bigram.text
    C'est bête, mais ce sera sacrément utile lorsque qqn d'autre aura à maintenir ton code.
    sitalgo
    Citation Envoyé par TiClic Voir le message
    Code:
    Faut pas, ça va planter vu qu'il a mis :
    Code:
    Mais c'est vrai que quand on soumet un listing à quelqu'un d'autre il faut mettre plus de commentaires, notamment le but de la routine.
    invite770d9cfe
    Je vérifie.
    invite770d9cfe
    Bizarre, les pièces jointes semblent polymorphes. Maintenant, j'ai un fichier Excel avec "Je m'appelle Tatan" dans une cellule. Qqn peut m'éclairer ?
    Plus de macro.
    inviteb2e3a913
    Voici le fichier de la base de données.
    J'ai une question aussi j'aimerai que quand j'appuie sur information la textbox avec le lien reprenne le lien hypertexte qui se trouve dans lafeuille de données. Pour être sur de mettre fait comprendre je voudrai que quand je clique sur le lien qu'il m'envoie au fichier désiré.
    Merci beaucoup
    sitalgo
    Je vérifie.
    En fait ça devrait marcher mais vu qu'il y a
    Code:
    Ce serait dommage de mettre
    Code:
    UserForm2.Bigram = Sheets("base de données").Range("A" & Lig).Value
    sitalgo
    Citation Envoyé par Tatan62 Voir le message
    Merci beaucoup
    Je ne pense pas que ce soit possible, à mon avis il faut un bouton à côté de la listbox qui ouvre un navigateur avec l'adresse en paramètre.
    Je ne me rappelle plus quelle instruction utiliser pour lancer une application.
    invite770d9cfe
    C'est possible à condition (ce n'est peut-être pas la seule solution) de mettre un bouton qui va exécuter un shellExecute sur le contenu de la zone "Lien".
    Dans module1, tu colles le codes ci-dessous :
    Code:
    Public Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" (ByVal hwnd As Long, ByVal lpOperation As String, ByVal lpFile As String, ByVal lpParameters As String, ByVal lpDirectory As String, ByVal nShowCmd As Long) As Long
    Public Const SW_SHOWNORMAL = 1
    et dans ton bouton ce code :
    Code:
    Private Sub CommandButton1_Click()
       Dim ret As Long
       Dim strURL As String
       strURL = Lien.Text
       ret = ShellExecute(hwnd, "Open", strURL, ByVal 0&, 0&, SW_Normal)
       If ret < 32 Then MsgBox "Une erreur s'est produite lors de l'activation de la cible" & vbCrLf _
               & strURL, vbOKOnly + vbExclamation
    End Sub
  1. Création d'un segment sous Matlab
    Par invite9f5d8dd0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/03/2009, 06h54
  2. Creation de formulaire à partir d'un base excel
    Par invite44e9cef6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/12/2008, 18h49
  3. Création d'un serveur sous linux
    Par invitef4e801ea dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/01/2008, 20h05
  4. Création d'un formulaire.
    Par invite43d6c280 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/08/2007, 17h32
  5. Creation d'un fichier excel langage C
    Par invite74b73858 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/03/2007, 22h23
