Glade et glib
Glade et glib
    inviteba67e777
    Question Glade et glib
    Je suis sur Ubuntu, j'ai installé Glade 2.12.2.
    Pour exécuter un projet, je dois faire ./autogen.sh (puis un make dans src mais j'en suis pas encore là)
    Mais la première fois, ça n'a pas marché car il fallait que j'installe des paquets (désolé si ce que je dis n'est pas très exact mais je pense que vous comprenez quand même).
    Il me reste encore à installer glib mais je ne le trouve pas dans synaptic et lorsque je fais sudo apt-get install glib j'ai finalement la réponse
    E: Impossible de trouver le paquet glib.
    J'ai installer glibc-doc, glibc-source... mais ce n'était pas la solution.
    La connaissez vous ?
    zoup1
    Re : Glade et glib
    je pense que ce doit être
    sudo update
    sudo apt-get install sudo apt-get install libglib2.0-0
    Tu peux essayer faire une tabulation après libglib car c'est peut-être libglib2.0.1 ou quelque chose comme cela qu'il faudra installer
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
    inviteba67e777
    Re : Glade et glib
    Désolé mais rien de tout ça ne fonctionne...
    zoup1
    Re : Glade et glib
    désolé, c'est cela qu'il fallait lire !
    sudo apt-get update
    inviteba67e777
    Re : Glade et glib
    Encore merci mais c'est pas ça.
    Après tes instructions, en effet libglib2.0-0 est bien installé maintenant mais...
    J'exécute ./autogen.sh
    J'obtiens :
    **Error**: You must have 'glib' installed.
    You can get it from: ftp://ftp.gtk.ofg/pub/gtk
    J'y suis allé, mais je n'y comprends rien, il y a plein de liste de différentes versions et je ne sais pas comment récupérer ça sous Linux... je ne sais pas si ça peut servir.
    D'ailleurs pourquoi libglib2.0-0, libglib et glib c'est la même chose ?
    Alors j'ai essayé en remplaçant libglib par glib, ne testant avec la tabulation (mais rien ne vient). Et j'obtient :
    Lecture des listes de paquets... Fait
    Construction de l'arbre des dépendances
    Lecture des informations d'état... Fait
    Une autre proposition ?
    SuperTux
    Re : Glade et glib
    Il te faut installer le paquet de dévellopement de la glib dont le nom se termine par "devel", sous ma Fedora c'est "glib2-devel" par exemple. Sous ton Ubuntu pour connaitre les différents noms des paquets de la glib tape dans une console "apt-cache search glib".
    inviteba67e777
    Re : Glade et glib
    Ah ça marche !!
    J'ai installé libglib2.0-dev (avec succès) mais ça ne marchait pas encore car il fallait aussi installer gtkgl-dev ce que j'ai fait (avec succès).
    Au cas où, pour ceux qui utilise Glade 2.X :
    faire ./autogen.sh dans le répertoire du projet, puis un make (à faire après chaque changement de code) et enfin ./nom_du_projet dans le répertoire src et c'est parti !
    Merci à tous.
