Programme pour rangement de point en fonction de leur distance sous Matlab?
    inviteece56b35
    Bonjour a tous,
    J'ai une liste de 152 points (2D) et je souhaiterais ranger ces points de façon à ce que la suite des points soit les plus près les uns les autres. par exemple:
    Code :
    M= 1 3 6 2 5 8 9 7
    1 3 6 2 5 8 9 7soient range de telle façon:
    Code :
    V= 1 2 3 5 6 7 8 9
    1 2 3 5 6 7 8 9(2;2) est de tous les points le plus proche de (1;1), il vient donc juste après (1;1).
    Ce que j'ai réussi a faire (je suis encore très débutant) est de calculer le vecteur "distance x" et "distance y" entre tous les points pour une matrice quelconque et ensuite l'adapter a ma grande matrice:
    Code :
    Code:
      C=[5 2 6 7 6 4;5 4 5 1 8 7]
    % Loop all the points
    for i=1:5
    % Get the distance from i to j
      for j=1:5
        if j~=i
      X(i,j)=C(1,j)-C(1,i);
      Y(i,j)=C(2,j)-C(2,i);
    end
     end
      end
    Mais pour après je tourne en rond et ne trouve pas de solution: je cherche a calculer la distance entre un point et tous les autres, prendre la distance la plus courte et ranger le point (coordonée) dans ma matrice et ainsi de suite pour tous les points, afin que la matrice soit rangée dans le sens ou les points sont le plus èpossible du point précédent... J'espère que vous voyez mon problème et que vous pourrez me donner un coup de main.
    En fait c'est comme un dessin pour les enfants où ils doivent relier les points avec les numéros. Dans mon cas, les numéros seraient les distances entre les points.
    Dernière modification par yoda1234 ; 13/07/2009 à 05h16.
    yoda1234
    Re : Programme pour rangement de point en fonction de leur distance sous Matlab?
    Bonjour et bienvenue!
    Pour rendre ton texte plus clair, tu peux utiliser les différentes balises à ta disposition, par exemple dans ce cas, il y ça: .
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite0ab6bca5
    Dans l'exemple que vous donnez, les deux lignes sont identiques ; de ce fait, le côté "2D" me demeure obscur.
    Pour trier un tableau 1D, il y a la commande "sort".
    En espérant que cela vous aide
  1. enveloppe convexe d'un nuage de point sous matlab
    Par inviteffa1e107 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/04/2012, 10h43
  2. Problème sous matlab fonction introuvable
    Par invitecc0489b8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/07/2009, 09h47
  3. passer une fonction en paramètre sous matlab
    Par invite8b6c7fe1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/06/2009, 15h00
  4. Antécédent d'une fonction sous matlab
    Par invite9f5d8dd0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/04/2009, 14h11
  5. aidez moi pour faire un programme en matlab
    Par invite75273a24 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/04/2009, 11h21
