linux affichage 640*480 maximum
    invite69d38f86
    J'ai un pb qui revient de temps en temps avec kubuntu 8.04.
    La résolution maximale devient 640*480 (caracteres enormes et bas d ecran inaccessible)
    Si je réinstalle le système ca redevient bon puis un jour ca revient mystérieusement.
    Pourquoi cette résolution maximale (curseur tout à droite) ?
    invite17a570c1
    Re : linux affichage 640*480 maximum
    Je n'ai jamais vu ce souci... A tout hasard, c'est quoi ta carte graphique? Tape dans un terminal :
    Code:
    glxinfo | grep direct
    Si la réponse est
    Code:
    direct rendering: Yes
    C'est que tout baigne avec ton accélération 3D et tes drivers.
    Je vais fouiller davantage
    P.S. Peux-tu aussi donner la sortie de ces 2 commandes?
    Code:
    lspci | grep VGA
    cat /etc/X11/xorg.conf
    invite17a570c1
    Et pis, à la fin, tu vas lui dire que faire, oméo
    Quand tu auras ces infos, tu reconfigureras en lançant dans un tty* cette commande :
    Code:
    sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg
    Si X se crashe un jour, tu pourras te sauver la mise avec cet outil aussi, en faisant :
    Code:
    sudo dpkg-reconfigure -phigh  xserver-xorg
    *tty est une console virtuelle. Tu l'obtiens en faisant Ctrl+Alt+Fn, avec n étant un chiffre entre 1 et 6 (Ctrl+Alt+F7 te donne le desktop en graphique ).
    invite69d38f86
    Pour glxinfo ca me donne:
    Code:
    direct rendering: No (If you want to find out why, try setting LIBGL_DEBUG=verbose)
    Comment doit on procéder?
    Autres commandes:
    Code:
    01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation NV17 [GeForce4 MX 440] (rev a3)
    Pour xorg.conf: (les 640*480 apparaissent dans la section Monitor)
    Section "InputDevice"
            Identifier      "Generic Keyboard"
            Driver          "kbd"
            Option          "XkbRules"      "xorg"
            Option          "XkbModel"      "pc105"
            Option          "XkbLayout"     "fr"
            Option          "XkbVariant"    "oss"
    EndSection
            Identifier      "Configured Mouse"
            Driver          "mouse"
            Option          "CorePointer"
    EndSection
    Section "Device"
            Identifier      "Configured Video Device"
            Boardname       "NVIDIA GeForce4 (generic)"
            Busid           "PCI:1:0:0"
            Driver          "nv"
            Screen  0
            Vendorname      "NVIDIA"
    EndSection
    Section "Monitor"
            Identifier      "Configured Monitor"
            Vendorname      "Plug 'n' Play"
            Modelname       "Plug 'n' Play"
      modeline  "640x480@60" 25.2 640 656 752 800 480 490 492 525 -vsync -hsync
            Gamma   1.0
    EndSection
    Section "Screen"
            Identifier      "Default Screen"
            Monitor         "Configured Monitor"
            Device          "Configured Video Device"
            Defaultdepth    24
            SubSection "Display"
                    Depth   24
                    Virtual 640     480
                    Modes           "640x480@60"
            EndSubSection
    EndSection
    Section "ServerLayout"
            Identifier      "Default Layout"
      screen 0 "Default Screen" 0 0
    EndSection
    Section "Module"
            Load            "glx"
            Load            "GLcore"
            Load            "v4l"
    EndSection
    Section "device" #
            Identifier      "device1"
            Busid           "PCI:1:0:0"
            Driver          "nv"
            Screen  1
            Vendorname      "NVIDIA"
    EndSection
    Section "screen" #
            Identifier      "screen1"
            Device          "device1"
            Defaultdepth    24
            Monitor         "monitor1"
                    Depth   24
                    Modes           "640x480@60"
            EndSubSection
    EndSection
    Section "monitor" #
            Identifier      "monitor1"
            Gamma   1.0
    EndSection
    Section "ServerFlags"
    EndSection
    Dernière modification par yoda1234 ; 05/09/2009 à 13h27.
    invite17a570c1
    Citation Envoyé par alovesupreme Voir le message
    Beh il te dit : try setting LIBGL_DEBUG=verbose. Donc, pour plus d'info, fais :
    Code:
    LIBGL_DEBUG=verbose glxinfo
    Oui, heureusement
    Penses aux balises CODE la prochaine fois sinon
    Section "Monitor"
    Gamma 1.0
    EndSection
    Beh écoutes, le voilà ton souci : il doit y avoir un souci de reconnaissance. Ca t'aide : http://doc.ubuntu-fr.org/configurer_son_ecran ?
    Section "device" #
    Busid "PCI:1:0:0"
    Driver "nv"
    Screen 1
    Vendorname "NVIDIA"
    EndSection
    Sinon, ça c'est important : il te dit quelle carte graphique tu as et quel driver lui est associé : nv. Donc, quand tu reconfigureras ton écran, ça risque de te servir (Au cas où un jour tu ne saurais plus lequel c'est, tu prends vesa.)
    Donc, essaie la façon douce comme c'est expliqué sur le site d'Ubuntu dont je t'ai filé le lien. Sinon, on testera l'autre méthode.
    EDIT : Merci pour les balises CODE, Maître Yoda
    invitee840409b
    Je m'incruste dans la discussion, même si je n'ai pas tout suivi. J'ai eu un problème similaire, résolu de cette façon:
    http://forum.hardware.fr/hfr/OSAlter..._1.htm#t891391
    ProgVal
    invite208a95b2
    salut,
    avant d'essayer ce que te conseille progval, est ce que tu as essayé d'installer le driver nvidia ? car il me semble que lorsqu'il est installé le fichier xorg.conf est édité automatiquement et il devrait y avoir "nvidia" et non "nv" dans la section driver...; pour l'installer :
    Menu K, Applications, système, Pilotes de périphériques
    invite69d38f86
    A défaut d'avoir déjà résolu mon pb j'ai au moins appris à utiliser la balise CODE!
    Je vous reponds depuis le live cd que j'ai utilisé pour installer kubuntu.
    j'ai une résolution maximale de 1600*1200.
    apres avoir choisi 800*600 qui me va bien pour ma vue, je relance les memes commandes j'ai toujours:
    Code:
    OpenGL renderer string: Mesa GLX Indirect
    ensuite:
    Code:
            Driver          "kbd"
            Option          "XkbOptions"    "lv3:ralt_switch"
    EndSection
            Driver          "mouse"
    EndSection
    Section "Device"
            Busid           "PCI:1:0:0"
            Driver          "nv"
            Screen  0
            Vendorname      "NVIDIA"
    EndSection
    Section "Monitor"
            Vendorname      "LG Electronics Inc."
            Modelname       "LG L2000C (Analog)"
            Horizsync       28.0-83.0
            Vertrefresh     56.0-75.0
      modeline  "640x480@72" 31.5 640 664 704 832 480 489 491 520 -vsync -hsync
      modeline  "640x480@75" 31.5 640 656 720 840 480 481 484 500 -vsync -hsync
      modeline  "800x600@56" 36.0 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync
      modeline  "800x600@72" 50.0 800 856 976 1040 600 637 643 666 +hsync +vsync
      modeline  "800x600@75" 49.5 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync
      modeline  "800x600@60" 40.0 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync
      modeline  "832x624@75" 57.284 832 864 928 1152 624 625 628 667 -vsync -hsync
      modeline  "1024x768@75" 78.8 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync
      modeline  "1024x768@70" 75.0 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 -vsync -hsync
      modeline  "1024x768@60" 65.0 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -vsync -hsync
      modeline  "1152x864@75" 108.0 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync
      modeline  "1280x1024@75" 135.0 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync
      modeline  "1280x960@60" 102.1 1280 1360 1496 1712 960 961 964 994 -hsync +vsync
      modeline  "1280x1024@60" 108.0 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync
      modeline  "1280x960@75" 129.86 1280 1368 1504 1728 960 961 964 1002 -hsync +vsync
      modeline  "1400x1050@60" 122.61 1400 1488 1640 1880 1050 1051 1054 1087 -hsync +vsync
      modeline  "1400x1050@75" 155.85 1400 1496 1648 1896 1050 1051 1054 1096 -hsync +vsync
      modeline  "1600x1200@65" 175.5 1600 1664 1856 2160 1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync
      modeline  "1600x1200@60" 162.0 1600 1664 1856 2160 1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync
      modeline  "1792x1344@60" 204.8 1792 1920 2120 2448 1344 1345 1348 1394 -hsync +vsync
            Gamma   1.0
    EndSection
    Section "Screen"
            Defaultdepth    24
                    Depth   24
                    Virtual 1792    1344
                    Modes           "800x600@60"    "832x624@75"    "800x600@75"    "1024x768@75"   "800x600@72" "1024x768@70"    "800x600@56"    "1024x768@60"   "640x480@75"    "1152x864@75"   "640x480@72"    "1280x1024@75""640x480@60"    "1280x960@60"   "1280x1024@60"  "1280x960@75"   "1400x1050@60"  "1400x1050@75"  "1600x1200@65""1600x1200@60"  "1792x1344@60"
            EndSubSection
    EndSection
    EndSection
    Section "Module"
            Load            "glx"
            Load            "GLcore"
            Load            "v4l"
    EndSection
    Section "device" #
            Busid           "PCI:1:0:0"
            Driver          "nv"
            Screen  1
            Vendorname      "NVIDIA"
    EndSection
    Section "screen" #
            Device          "device1"
            Defaultdepth    24
            Monitor         "monitor1"
    EndSection
    Section "monitor" #
            Gamma   1.0
    EndSection
    EndSection
    j'ai les 800*600 choisis, 1600*1200 maximum possible
    mais je vois dans la section monitor:
    Code:
    maximum sur lequel je retombe de facon aléatoire.
    C'est peut etre un pb de driver.
    Mais comme c'est correct pendant qqs semaines... ca passe inapercu.
    je vais essayer avec les autres réponses données.
    invite69d38f86
    Citation Envoyé par greywolf Voir le message
    salut,
    Je suis dans kubuntu 8.04 et je ne vois pas pilote de périphérique dans systeme.
    invite69d38f86
    La j'ai fait ce que disais Greywolf (c'était en anglais: hardware drivers managers et je n'avais pas tilté) mais ca n'a rien changé à l'affichage j'ai maintenant
    Code:
    et
    Code:
            Driver          "kbd"
    EndSection
            Driver          "mouse"
    EndSection
    Section "Device"
            Busid           "PCI:1:0:0"
            Driver          "nvidia"
            Screen  0
            Vendorname      "NVIDIA"
            Option          "NoLogo"        "True"
    EndSection
    Section "Monitor"
            Gamma   1.0
    EndSection
    Section "Screen"
            Defaultdepth    24
                    Depth   24
                    Virtual 640     480
                    Modes           "640x480@60"
            EndSubSection
            Option          "AddARGBGLXVisuals"     "True"
    EndSection
    EndSection
    Section "Module"
            Load            "glx"
            Load            "v4l"
    EndSection
    Section "device" #
            Busid           "PCI:1:0:0"
            Driver          "nv"
            Screen  1
            Vendorname      "NVIDIA"
    EndSection
    Section "screen" #
            Device          "device1"
            Defaultdepth    24
            Monitor         "monitor1"
                    Depth   24
                    Modes           "640x480@60"
            EndSubSection
    EndSection
    Section "monitor" #
            Gamma   1.0
    EndSection
    EndSection
    invite69d38f86
    Est ce que ca marcherait en copiant le xorg.cont qui marche avec le live cd pour remplacer celui en cours (entr kdm stop et kdm start)?
    invite09c249d5
    Code:
    et
    Code:
            Driver          "kbd"
    EndSection
            Driver          "mouse"
    EndSection
    Section "Device"
            Busid           "PCI:1:0:0"
            Driver          "nvidia"
            Screen  0
            Vendorname      "NVIDIA"
    EndSection
    Section "Monitor"
            Gamma   1.0
    EndSection
    Section "Screen"
            Defaultdepth    24
                    Depth   24
                    Virtual 640     480
                    Modes           "640x480@60"
            EndSubSection
    EndSection
    EndSection
    Section "Module"
            Load            "glx"
            Load            "v4l"
    EndSection
    Section "device" #
            Busid           "PCI:1:0:0"
            Driver          "nv"
            Screen  1
            Vendorname      "NVIDIA"
    EndSection
    Section "screen" #
            Device          "device1"
            Defaultdepth    24
            Monitor         "monitor1"
                    Depth   24
                    Modes           "640x480@60"
            EndSubSection
    EndSection
    Section "monitor" #
            Gamma   1.0
    EndSection
    EndSection
    Sers-toi de nvidia-settings.
    invite69d38f86
    Citation Envoyé par ph11 Voir le message
    Ca y est j'ai mis le paquet
    et ensuite?
    invite09c249d5
    Tu l'exécutes et tu changes la résolution via le programme.
    invite69d38f86
    C'est ce que j'avais fait.
    Malheureusement c'est comme avec "parametres du réseau" de Kde je n'ai le choix que pour des valeurs inférieures à 640*480.
    il y a aussi le choix "auto" mais avec ma résolution je n'ai même pas acces à "appliquer" qui doit etre tout en bas.
    invite69d38f86
    finalement je peux remedier au probleme quand ca se produit
    j'ai réinstallé kubuntu et sauvegardé xorg.conf
    quand je reviens en 640*480 je le réécrase par ma sauvegarde et je redémarre.
    il n'y a presque rien dans xorg.conf. c'est à chaque démarrage que tout se met en place. s'il y a (je ne sais pourquoi) 640*480 dans xorg.conf ca y reste et ca force la résolution maximale.
    Ce n'est pas génial mais bon.
    Comme windows m'a complètement laché!
  1. [Divers] Aide dépannage Karcher 480
    Par Alex949 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2009, 12h12
  2. la lune à la 70/480 televue
    Par invite757da740 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 27
    Dernier message: 04/07/2009, 20h51
  3. estimation du maximum de vraisemblance (Maximum Likelihood)
    Par Bartolomeo dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/06/2009, 14h47
  4. Antares 80/480 pour autoguidage ???
    Par invite57046850 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/04/2008, 14h11
  5. Lune à l'objectif 120/480
    Par invitedae0a21f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 26/11/2007, 11h57
