Problème de mot de passe juste après le BIOS
    invite428e20bb
    Question Problème de mot de passe juste après le BIOS
    Bonjour à toutes et à tous,
    Venant de faire l'acquisition d'un ordinateur DELL Dimension 3100C d'occasion, j'aurais souhaité y installer Xubuntu.
    Mais il y a un problème, qui à l'air d'être grave, j'espère que vous allez pouvoir m'aider.
    À l'allumage on me demande un mot de passe à entrer que j'ignore totalement. Ce n'est pas le mot de passe habituel pour ouvrir une session car celui-ci ne m'aurait pas poser de problème puisque je voulais faire "une mise à zéro" du disque dur.
    Mais là impossible à booter sur le CD :
    Type the system password and press <ENTER>
    J'aimerais effacer ce mot de passe, bref, une vraie remise à zéro, comment faire ?
    J'ai regardé sur le Web, il y a un article qui dit de changer la position du cavalier puis de le remettre en place et d'allumer l'ordinateur. Cela n'a rien changé, mais j'ai probablement fais une fausse manipulation.
    Par avance, MERCI.
    Matthieu
    Larixd
    Re : Problème de mot de passe juste après le BIOS
    tu peux aussi retirer la pile bouton située sur la carte mère puis la remettre en place une minute plus tard (manip à effectuer alimentation débranchée).
    invite88ef51f0
    Demande le mot de passe à la personne qui te l'a vendu. Tu pourras ensuite le changer ou le désactiver dans le BIOS.
    invite428e20bb
    Bonjour à vous,
    @Larixd : J'avais déjà essayé cette manipulation, même en attendant 10 minutes cela n'a rien fait...
    @Coincoin : J'y ai pensé, mais...
    ... mon problème est résolu, en suivant ces informations trouver sur le Web (cela peut servir pour d'autres personnes) :
    METHODE MATERIELLE 02 - Déplacer un cavalier pour initialiser les données RAM CMOS
    01) Noter les paramètres de son BIOS (date, heure, vitesse processeur,...)
    02) Eteindre l'ordinateur et débrancher l'alimentation
    03) Enlever le capot du boîtier de l'ordinateur
    04) Consulter les renseignements du manuel de la Carte Mère portants sur l'initialisation des données CMOS
    05) Rechercher sur la Carte Mère à proximité de la pile la présence d'un cavalier enfiché dans trois pins portant une de ces indication (RESET BIOS,CLR BIOS,CLEAR BIOS,CLR CMOS,CLEAR CMOS,RESET CMOS)
    06) Vérifier dans la documentation de votre Carte Mère qu'il n'y ai pas de contre-indication sur le déplacement de ce cavalier.
    07) Décharger votre électricité statique en touchant une partie du capot.
    08) Déplacer le cavalier sur l'autre position.(Position 1-2 ou 2-3)
    09) Allumer l'ordinateur et l'éteindre après quelques secondes d'attente.
    10) Débrancher l'alimentation.
    11) Remettre le cavalier dans sa position d'origine
    12) Rebrancher l'alimentation et rallumer l'ordinateur.
    13) Remettre les paramètres du BIOS notés précédemment
    Merci tout de même pour votre aide !
    Matthieu
    Larixd
    il y a juste une petite chose qui me chiffonne :
    Citation Envoyé par Matthieu Voir le message
    Comment accéder au bios sans le mot de passe ?
    invite428e20bb
    Je ne me suis pas occupé de cette ligne
  1. Probleme mot de passe BIOS !
    Par invite01b64625 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/04/2007, 05h42
