salut.pas douer en informatique ,voici la question? sur portable vaio sony au demarage ,affiche frequence hors plage 75kz/60kz mettre 1024x768et 60hz .merçi par avance .
 un oubli ,ecran du sony defectueux ,je suis connecter sur ecran exterieur.
quelle est la question?
Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
 cher ami, tout simplement pouvoir me mettre sur la frequence demande ,ces la demande sur mon ecran ?
     Hello!
C'est un message du bios ou un message de Windows?
(Futura Sciences)
     Tu n'es pas très clair, je ne comprend pas cette partie de la phrase, peux tu faire un effort sur le Français?ces la demande sur mon ecran ?
Pour ce que j'en ai compris, je suppose que tu demandes comment changer la résolution de l'écran.
Si c'est cela, fais un clic droit sur une zone vide de ton bureau et sélectionne "Propriétés". Tu as ainsi accès aux différents réglages de la carte vidéo.
     Hello Yoda!
Sauf si c'est un message bios! (peu probable, mais possible tel que le problème est formulé!)
(Futura Sciences)
 salut,la demande se fait sur ecran noir est rien d'autre , j'ai déformè le texte il est dit (passer a un affichage) que faire j'attend vos lumiéres merçi
     Hello!
Ce message apparait donc avant le chargement de Windows?
Comme quoi, des fois, j'suis mauvaise langue!
(Futura Sciences)
 salut , excuse moi archeos tu est arrive sur l'ordi de ma femme nous sommes deux sur le meme box je n'ai pas pu lire ton message .
 archeos oui avant window ,je n'ai rien sur mon ecran hormis ce message .
     Hello!
Donc, c'est bien un message bios. Il faut aller voir dans ce bios ce qu'il peut proposer comme réglages d'affichage.
(Futura Sciences)
 salut ,archeos mon probleme je n'accede a rien seulement ecran noir et ce message ,je n'ai aucune possibilites de manoeuvre ;je suis un ignotus en informatique je m'y suis mis il y a peut de temps ,je ne m'occuper que de genealogie sur mon ordi .
 je vais brancher mon ecran actuel au cas ou celui dont je me sert ne sois pas multiligne a+
     Hello!
Pour accéder au bios, il faut appuyer sur "F2" au démarrage du PC, une à deux pressions par seconde. En suite regarde si il y a une rubrique "Affichage" ou "Display".
(Futura Sciences)
 salut ,j'ai changer d'ecran avec celui çi mon ecran affiche au haut NTLDR entrez CTRL+ALT+SUPPR pour redemarrer .j'ai essaye en maintenant ces trois touches rien n'y fait
     Hello!
Bon, ben maintenant t'as deux problèmes : un d'affichage et un de disque dur! Les Sony, c'est livré avec un CD Windows?
(Futura Sciences)
 j'ai pris note pour ensuite faire ,se que tu m'as dis merçi
 archeos , on m'a donner se portable en panne considerant comme foutu et sans disque d'instalation .il avait un problème d'inverter ,que j'ai commander en espagne vu la difference de prix avec la france .j'ai changè il a demarrer impecable fonctionner 10minutes et neon d'ecran se met en rade ,rebelote j'achete le neon ,je demonte l'ecran mais helas j'oubli de retirer un connecteur et crac mon ecran foutu ,c'est pour cette raison que j'utilise un ecran exterieur.je penser que mon disque dur etait defectueux ce que tu me confirme .j'en ai un acheter d'occase sur ebay je vais le mettre en place . j'aurais toujour le probleme d'installation as tu une solution . merçi pour tes conseil
 archeos, j'ai changer dd je suis arrive au bios mais mes mes connaissance en anglais sont trop lointaines pour me permettre de comprendre la marche a suivre , que faut il faire ? a te lire
     Hello!
Insérer un CD ou DVD Windows dans le lecteur optique et démarrer le PC. Si ça fonctionne pas, aller dans le bios, onglet "Boot" et à "Boot sequence", mettre en premier le lecteur optique et en second le disque dur.
(Futura Sciences)
  Re : recherche sur portable sony .
				salut archeos , avec tes renseignements j'ai acceder au bios ,j'ai trouver onglet boot mais pas boot sequence .j'ai resaye mon premier dd il me permer d'acceder aussi au bios ,j'ai fait les deux pression sur f2je ne trouve pas la rubrique affichage ou displey .je seche
     Hello!
Dans l'onglet "Boot", quelles sont les possibilités?
(Futura Sciences)
 salut,archeos .sur mon bios beaucoup de texte mais en anglais difficile pour ma comprension ,par j'ai obtenu un ecran bleu avec comme texte instalation de windows ,ensuite inserer le disque , n'ayant pas de sony j'utilise un disque packard bell et j'ai demarrer en appuyant sur n'importe quelle touche comme il mes dit sur l'ecran ,il reste fige et ne me donne aucune indication si je met exit il me dit que j'arrete l'installation de windows .je laisse tourner je verrais
 tu me parle d'un onglet ,pour boot mais comment j'ouvre cet onglet car moi je trouve boot sur le bandeau du haut d'ecran qui comporte man -boot -exit je ne suis pas dans un onglet
     Hello!
Si tu appuie sur les flèches gauche ou droite du clavier et sur entrée une fois que "Boot" est en surbrillance, tu dois pouvoir accéder à ce menu.
(Futura Sciences)
 salut ,archeos ; je prend note de tes conseil et je vais les mettre en pratique .entretemp j'ai utiliser tes autres conseil pour formater un disque d ce que je n'aurais pas su faire avant merçi a+
 salut archeos j'avance avec difficulter ,mais quand je crois que j'ai reussis , un autre problème surgit .je suis arrive a ecran bleu et installation de windows ,j'ai mis un programme xp pro sur l'ecran il debite la liste des fichiers ,je crois que c'est bon ,helas sur l'ecran arrive ce message .le programme d'installation n'a detecte aucun lecteur de disque dur,installer sur votre ordinateur,le programme d'installation ne peut pas continuer .quitterle programme appuyer sur f3.ou alors cet autre message inserer disque derecuperation systheme automatique windows dans le lecteur de disquette appuyer sur n'importe quelle touche lorsque vous etes pret .je m'enfonce et je nage .il me vient un eclair j'ai utiliser mon disque dur origine ,je vais mettre celui que j'ai acheter a+
 rien de mieux, j'ai mis le boot en surbrilliance je lit optiical drive floppydisque drive hard disque drive network
