Création d'une boucle avec R
    invitec4d2e6d6
    Je voulais savoir comment créer une boucle avec le Logiciel R.
    Je dispose d'un table de données ce présentant sous cette forme
    Année Effectif
    1999 12
    1999 13
    1999 10
    2000 9
    2000 8
    2000 16
    Mon tableau comprenant 30 ans de mesures, je voulais savoir comment créer une boucle qui me permettrais d'avoir la somme des effectifs pour chaque année, afin de gagner du temps.
    invitec5eb4b89
    Re : Création d'une boucle avec R
    Juste sur le petit exemple que tu as donné :
    Code:
    tab <-  data.frame(Annee=rep(1999:2000,c(3,3)),Effectif=c(12,13,10,9,8,16))
    tab
    un <- unique(tab$Annee)
    somme <- c()
    for (i in seq_along(un) ) somme[i] <- sum(tab$Effectif[tab$Annee==un[i]])
    somme
    invitec4d2e6d6
    Merci pour l'info.
    Falindor
    invitee3e4ae46
    Création d'une boucle sous R
    Étant nouvelle sur le forum, bonjour à tous,
    J'ai le même problème que Falindor : je ne sais pas faire une boucle sous R !!
    J'ai suivi le dégagement d'oxygène pendant 50 jour sur 100 échantillons. Tous les échantillons n'ont pas été mesurés le même nombre de fois (1 mesure, 1 jour).
    Mon tableau s'organise de la sorte :
    Ech . O2 . Jour
    1 . 0,1 . 1
    1 . 0,4 . 5
    1 . NA . 13
    100 . 0,3 . 50
    J'aimerais calculer le dégagement gazeux cumulé total pour chaque échantillon et récupérer les résultats dans un tableau.
    La fonction pour calculer l'aire total (soit le dégagement gazeux cumulé total) est :
    sum(lintegrate(Jour, O2, xint=Jour)) package tis
    Comment faire une boucle pour m'éviter de faire ce calcul 100 fois.
    Je remercie d'avance mon/mes sauveur(s).
    Aneh
    invite986312212
    tu commences par créer une fonction qui fait le calcul pour un seul échantillon.
    disons
    aire <- function(x)sum(lintegrate(x$Jo ur,x$O2, xint=x$Jour))
    et ensuite tu fais (en supposant que ton tableau s'appelle "donnees")
    resultat <- tapply(donnees, donnees$Ech,aire)
    invitee3e4ae46
    Citation Envoyé par ambrosio Voir le message
    disons
    Quand je tape ces lignes de codes, le message suivant s'affiche :
    Code:
    Erreur dans tapply(donnees, donnees$Ech, aire) :
      les arguments doivent avoir même longueur
    Que dois-je faire, une boucle pour remplacer le tapply ?
    invite986312212
    ah c'est vrai...
    tu peux toujours faire une boucle
    si la variable Ech contient les nombres 1,2,... (dans n'importe quel ordre)
    resultat<-rep(NA,length(unique(donnees$E ch)))
    for (e in unique(donnees$Ech))
    resultat[e]<-aire(donnees[donnees$Ech==e,])
    si Ech contient un code unique qui repère chaque échantillon, mais pas nécessairement les premiers entiers, il faut remplacer Ech par as.numeric(as.factor(Ech)) par exemple (il y a d'autres façons de faire)
    où aire est définie comme précédemment, mais il y a moyen de vectoriser ça, je vais y penser.
    Dernière modification par invite986312212 ; 26/05/2011 à 12h17.
  1. Dimensionnement d'une boucle locale radio
    Par invitee7add810 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/07/2009, 17h45
  2. Création d'une liaison série en boucle de courant 0-20mA
    Par inviteac6f997e dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2008, 19h15
  3. (vb 6.0)création d'une feuille avec un bouton à l'aide du code
    Par invite7494d0d2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/03/2007, 07h16
  4. sortir d'une boucle en matlab
    Par invite5588902a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/10/2004, 14h04
