TexnicCenter
TexnicCenter
    invite9a322bed
    TexnicCenter
    Depuis longtemps je voulais utiliser ce logiciel mais toujours le même problème malgré que j'ai suivi le bon tutoriel d'installation.
    J'arrive à écrire mes documents en latex, mais dés que je veux le visualiser en pdf ca ne veut pas. J'utilise Adobe Acrobat Reader, le message d'erreur : Le fichier est introuvable. Alors que j'ai bien la précaution de bien enregistrer mon .tex avant.. Avez vous une idée ?
    invite5c27c063
    Re : TexnicCenter
    J'ai traine une erreur du meme genre pendant un moment... Quand tu installes TechnicCenter, il faut lui donner le chemin d'Acrobat. A la mise a jour d'Acrobat, le chemin change mais pas dans TechnikCenter... Il a fallu revenir dans Build -> Define Output profile-> Viewer et redonner le bon chemin. Depuis, ca baigne
    invite9a322bed
    Re : TexnicCenter
    Ca ne marche toujours pas. Enfaite ça m'ouvre le acrobat, mais après il m'écrit une erreur est survenue : fichier introuvable.
    Je dois le lire avec quel acrobat pour en avoir le coeur net ?
    invitec5eb4b89
    Re : TexnicCenter
    C'est peut être une remarque très bête de ma part, mais est-ce que tu as bien vérifié que tu génères un fichier pdf "viable" ?
    invite9a322bed
    Re : TexnicCenter
    Comment je peux vérifier ça ? merci ^^
    invite5c27c063
    Re : TexnicCenter
    Va dans le repertoire ou est ton .tex, y-a-t'il un pdf ? si oui, s'ouvre-t-il avec Acrobat?
    Flyingsquirrel
    Re : TexnicCenter
    Discussion déplacée dans le bon forum.
    invite9a322bed
    Re : TexnicCenter
    Il n'y pas de pdf, il y a juste un .tex, et il veut pas s'ouvrir avec acrobat, on me dit que ce type de fichier n'est pas pris en charge ou bien il est endommagé :s
    invitec5eb4b89
    Re : TexnicCenter
    Ben c'est bizarre, normalement tu as une barre d'outils dite "LaTeX" dans laquelle tu as une boite avec un petit onglet. Il faut que tu choisisses "LaTeX => PDF". Après compilation, ça te génère un fichier pdf (sauf s'il y a des erreurs).
    Le fichier tex ne peut pas s'ouvrir avec Acrobat, c'est normal, c'est ton fichier de code TeX à éditer avec Texniccenter.
    invite9a322bed
    Re : TexnicCenter
    Oui c'est ce que je fais, puis je clique sur View Output.. !
    C'est bizarre en effet, j'ai acrobat 9 !
    invitec5eb4b89
    Re : TexnicCenter
    Est-ce que tu as bie rempli les caractéristiques des compilateurs comme suit :
    Est-ce que tu compiles bien (Build current file) ??
    invite9a322bed
    Re : TexnicCenter
    Il faudra attendre demain pour la pièce jointe. Donc je pars dormir ^^ Et je reviens demain soir pour les nouvelles
    Merci beaucoup !
    JPL
    Re : TexnicCenter
    Citation Envoyé par mx6 Voir le message
    Mauvaise langue ! Va donc voir si tu ne dors pas encore
    invite9a322bed
    Re : TexnicCenter
    Bonjour, j'ai exactement la même chose !
    Désolé l'admin
    JPL
    Re : TexnicCenter
    ??? L'image est parfaitement visible.
    invite9a322bed
    Re : TexnicCenter
    J'ai fait aucune remarque elle est bien claire effectivement !
    Voici les messages d'erreurs que j'ai :
    - Latex error missing : \begin{document}
    - Fatal error occured, no output PDF file produced. Transcript written in (lenomdemondocument).log
    Calvert
    Re : TexnicCenter
    Salut !
    Le problème vient alors de ton code Latex ! Il n'arrive pas à le compiler, car il ne trouve pas certaines choses... Comme par exemple, le \begin{document}, qui doit manquer !
    Si ton code Tex n'est pas trop long, tu peux éventuellement le poster ici !
    invite9a322bed
    Re : TexnicCenter
    Je voulais juste écrire un résumé de cours et ca bloque dés le titre :
    \begin{center}
    \textbf{\texttt{ Formules de Taylor et développements limités }}
    \end{center}
    invite9a322bed
    Re : TexnicCenter
    Maintenant que j'ai mis le : \begin{document} au début et \end{document} à la fin, le pdf veut bien s'ouvrir ! Mais encore un problème, la feuille est blanche, dans le message d'erreur c'est marqué : The font size command \normalsize is not defined.
    Calvert
    Re : TexnicCenter
    Est-ce que tu pourrais poster ici tout ce que tu as mis avant ton
    Code:
    \begin{center}
    histoire d'y voir plus clair ?
    invite9a322bed
    Re : TexnicCenter
    \begin{document}
    \begin{center}
    \end{center}
    \end{document}
    Calvert
    Re : TexnicCenter
    Il te manque au moins un \documentclass{} au début de ton ducument (ça peut être un \documentclass{article}, \documentclass{book}, ...).
    Je te conseille fortement de trouver un livre ou un tutoriel Latex sur le web ! Il y en a plein, qui t'aiguilleront dans la suite de ta rédaction !
    invite9a322bed
    Re : TexnicCenter
    Tu peux me donner un lien stp ? Car j'ai envie d'apprendre le plus tôt possible afin de rédiger mes résumés de cours les vacances qui viennent !
    Calvert
    Re : TexnicCenter
    Par exemple, ça (trouvé en vitesse, mais y'en a des centaines, en tapant "latex tutorial" dans google): http://www.tuteurs.ens.fr/logiciels/latex/
    Sinon, il existe des dizaines de livres sur le sujet. Ceux que j'utilise régulièrement :
    Latex par la pratique qui est vraiment très bien,
    ainsi que The Latex Companion, qui est aussi bien, mais en anglais. Il est téléchargeable directement en pdf ici.
    Avec ça, tu devrais pouvoir reprendre ton apprentissage sur de bonnes bases ! Tu verras, il faut un petit moment pour s'habituer, mais on s'y fait assez vite, et le résultat en vaut la peine !
    invite9a322bed
    Re : TexnicCenter
    Ok merci, je sais écrire mathématiquement latex, mais les mises en pages ect non.... Y aurait il pas un autre logiciel pour faire ça à ma place ? ^^
    invite5c27c063
    Re : TexnicCenter
    Citation Envoyé par Calvert Voir le message
    Ca a ete publie en francais aussi.
    Pour un tuto, je conseillerais la "not so short introduction to LaTex" existant en des dizaines de langues. Il y a des chances que cela soit deja dans ta distribution. Si tu as pareil que la pj, c'est que tu as MikTex, regarde Miktex2.?/doc/guides/lshort-french
    +2 !
    invite5c27c063
    Re : TexnicCenter
    Mieux et plus simple que Latex ?
    C'est justement un enorme jeu de macros qui donne des commandes d'assez haut niveau pour mettre en page selon la logique du document sans avoir a s'embeter a changer la fonte, la taille, gerer les marges, les figures... le tout dans le respect des regles typographiques de l'Imprimerie Nationale quand on charge les options linguistiques francaises.
    Apres, si on veut sortir des modeles (classes en jargon latexien) preexistants ca peut devenir chaud pour faire sa classe a soi mais le mieux a faire pour debuter (et pendant longtemps, voire toujours) est d'utiliser ce qui existe. Par exemple, pour ton resume :
    Code:
    \usepackage[french]{babel}
    \title{Taylor et ses copains}
    \author{Ma pomme}
    \begin{document}
    \maketitle
    \begin{abstract}
    Ce papier parle des formules de Taylor
    \end{abstract}
    \tableofcontents
    \section{Taylor-Young}
    Taylor-Young est valable au voisinage d'un point\dots
    \section{Taylor-Lagrange}
    \section{Taylor avec reste integral}
    \end{document}
    Ici, \maketitle, \section composent respectivement le titre, les sections, selon le modele defini dans article ce qui t'evite de mettre des commandes de bas niveau et assurera une homogeneite des titres et de tout le reste dans tous tes documents.
    invitec5eb4b89
    Re : TexnicCenter
    Sympa, comme idée, de faire un petit résumé de cours en LaTeX.
    Si tu veux, j'ai déjà des exemples de cours en TeX, avec des jolis cadres pour les définitions, les théorèmes et Cie. Je peux t'en filer un exemple.
  1. Problème de compilation sur TeXnicCenter
    Par invitefe0032b8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/01/2011, 23h51
  2. Compilation de document tex avec TeXnicCenter
    Par invite9ea89671 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/06/2009, 11h27
  3. installation teXniCcenter
    Par inviteba78f4f4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/08/2007, 19h50
  4. TexnicCenter
    Par invitecf34645d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/08/2004, 17h58
