Démarrage windows
Démarrage windows
    invitef2671992
    Question Démarrage windows
    Suite à mon fameux virus (voir sujet en Internet-Securité), mon portable démarre maintenant en "mode de récupération Windows", et je suis obligé à chaque fois de lancer Windows sous le couvert de la touche F8 pour le démarrer normalement.
    C'est une manoeuvre que j'ai malencontreusement effectuée, et je ne connais pas la méthode pour supprimer le démarrage en mode de récupération.
    Qui peut m'aider?
    Francis
    invitecb40bc0e
    Re : Démarrage windows
    Salut Francis.
    Tu dis que l'ordinateur démarre naturellement en mode sans echec?
    Quel est ton OS (98,xp,2000...)
    ERIC.
    invitef2671992
    Salut... merci pour ta réponse rapide.
    Il démarre en mode restauration système. Je suis sous Win XP édition familiale. Et ce juste après l'allumage.
    Francis
    invitecb40bc0e
    Francis.
    Ce qui serait interressant de connaitre, ce sont les commandes de démarrage.
    Si tu peux donner la ou les phrases inscritent dans:
    menu démarrer/paramètres/panneau de configuration/système/onglet:"avancé">démarrage et récupération>bouton : paramètres/démarrage du système>bouton : modifier (ouf!) ou un autre chemin pour la mème cible si tu le connais.
    A cette emplacement se trouve le choix du demarrage inscrit en DOS, cela pourrait peut-être éclairer la recherche.
    invitecb40bc0e
    Francis.
    Je pensais au fait que tu as peut-être oublié ton cd de windows dans le lecteur...et qu'il boot dessus au démarrage!?
    ERIC.
    invitef2671992
    Oh non, pas de CD dans le ecteur...
    Pour la commande DOS, la voici, effectivement elle correspond au démarrage:
    [boot loader]
    timeout=0
    default=C:\CMDCONS\BOOTSECT.DA T
    [operating systems]
    C:\CMDCONS\BOOTSECT.DAT="Conso le de r‚cup‚ration Microsoft Windows XP" /cmdcons
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partiti on(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP �dition familiale" /noexecute=optin /fastdetect
    Elle doit être modifiée effectivement. Mais la remplacer par quoi??
    Ton aide est précieuse. Merci encore l'ami...
    Francis
    invite4722a3f8
    Salut !
    Effectivement, on voit bien qu'il lance par défaut le mauvais truc ...
    Là où t'as dit d'aller ricorico tu dois pouvoir trouver un menu déroulant pour changer le système d'exploitation par défaut et je pense qu'il devrait proposer comme autre choix "microsoft windows XP edition familiale" un truc du genre. Tu clique sur modifier puis OK et ça devrait le faire.
    Si c'est pas le cas : ouvre le fichier boot.ini à la racine de ton DD
    Tu devrais retrouver grosso modo ça :
    [boot loader]
    timeout=0
    [operating systems]
    Remplace default=C:\CMDCONS\BOOTSECT.DA T
    par : default=multi(0)disk(0)rdisk(0 )partition(2)\WINDOWS
    et éventuellement, supprime ce qui concerne la récupération.
    ça fait longtemps que j'ai pas tripatouillé du boot.ini, alors une erreur est toujours possible, mais je pense que ça marche
    invitecb40bc0e
    Francis.
    Voici le boot de mon PC:
    [boot loader]
    timeout=30
    default=multi(0)disk(0)rdisk(0 )partition(3)\WINDOWS
    [operating systems]
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partiti on(3)\WINDOWS="Microsoft Windows XP
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partiti on(2)\WINDOWS="TEST" /fastdetect
    C:\="98"
    Attention à une chose trés importante.
    Si tu à plusieurs partitions, nomes les toutes ...partition(1)\...partition(2 )\...etc de 1 a x sans en omettre, auquel cas tu ne pourrais plus accéder du tout au disque.
    Si ton disque n'est pas partionné et si tu est sur que la partition du disque est bien la numéro 1, alors, modifies ton boot comme indiqué ci-dessus.
    "timeout" étant le temps d'affichage du choix des partitions, "default", la partition par défaut et les 3 dernieres lignes indiquent, 2 partitions XP et une 98.
    ERIC.
    invitef2671992
    Ouahh!! Merci de votre aide...
    Je vous tiens au courant..
    Francis
  1. au démarrage de windows
    Par invitea9553cfc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/08/2006, 12h52
  2. Démarrage windows
    Par invite7dedd8fd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/07/2006, 22h02
  3. Demarrage windows
    Par invite0982d54d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/03/2006, 23h18
  4. 2 windows au démarrage
    Par invitec2155acc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/11/2005, 01h08
  5. Pb au démarrage de windows...
    Par invite23e582ad dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/08/2005, 18h42
