m'aider :Je veux une solution à cet exercice en langage C++
    invite7f7ee5d6
    Dans cet exercice, nous réalisons trois fonctions pour un vecteur de nombres entiers dons l’ordre croissant, afin que nous puissions explorer le comportement de passage de paramètre référence.
    L’algorithme tri est un simple tri à bulles mis en œuvre par deux boucles FOR imbriquées. Le principe du tri à bulles est de comparer deux valeurs adjacentes et d’inverser leur position si elles sont mal placées. Si un premier nombre x est plus grand qu’un deuxième nombre y et que l’on souhaite trier l’ensemble par ordre crossant, Alors x et y sont mal placés et il faut les inverser. Si, au contraire, x est plus petit que y, alors on ne fait rien et l’on compare y à z, l’élément suivant. C’est donc itératif. Et on parcourt ainsi la liste jusqu’à ce qu’on ait réalisé n-1 passages (n représente le nombre de valeur à trier) ou jusqu’à ce qu’il n’y pas ait plus rien à inverser lors du dernier passage.
    In faut définir 3 fonctions :
    - une fonction appelée DISPLY pour afficher les éléments du tableau.
    - une fonction appelée SWAP pour échanger deux éléments mal placés.
    - une fonction appelée BUBBLE_SORT pour le tri.
    Les éléments du vecteur sont :
    {8, 34, 3, 13, 1, 21, 5, 2, 50, 4} ;
    Ecrit un programme en langage C++
    Rappel de la charte que tu as acceptée en t'inscrivant ici:
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    Merci d"en tenir compte à l'avenir
    Pour la modération,
    yoda1234.
    Dernière modification par yoda1234 ; 10/04/2010 à 10h09.
    inviteede7e2b6
    Re : m'aider :Je veux une solution à cet exercice en langage C++
    et 100 balles plus un MARS ?
    avec une g#####e en plus ?
    ( censure acceptée d'avance , mais bon ... faut pas pousser mémé dans les orties)
    Dernière modification par yoda1234 ; 10/04/2010 à 10h03.
    invite98765423456
    Jack
    Nos amis veulent sûrement te faire comprendre que tu es gonflé de demander de faire TON travail.
    Un minimum d'effort est indispensable. Après, en cas de difficulté tu pourras compter sur notre aide.
    Jack
    De plus, quel rapport avec l'électronique.
    => transfert en info
    yoda1234
    Voici la solution à ton exercice.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite58a3c88f
    Et ici aussi, peut-être : blup, blup !
    à moins que ce ne soit ceci ?
    et ... là ?
    mais quand on veut ... on peut !
    Dernière modification par yoda1234 ; 10/04/2010 à 15h51. Motif: Correction url défectueuse
    Jack
    Ce qui serait bien également, c'est de répondre aux précédents fils au lieu de les laisser en suspend:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-suivante.html
    On y attend toujours des précisions sur le problème d'origine.
  1. je veux préparer une solution tampon phosphate
    Par invite4ad9f5ad dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/03/2009, 20h10
  2. j''avais besoin une solution a cet exercice
    Par inviteb867a714 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/01/2009, 16h34
  3. Merci de m'aider dans cet exo
    Par invite7ca661b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2007, 13h54
  4. Solution De Cet Exercice -urgent Svp-
    Par behemerre dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/12/2006, 17h59
  5. Pouvez vous m'aider à identifier cet arbuste
    Par invited9d7b884 dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/07/2005, 16h39
