problème programme
problème programme
    invitea301fcd6
    Unhappy problème programme
    j'ai un programme qui fonctionner très bien et d'un seul coup quand je veux l'ouvrire j'ai :
    (voir pièce-jointe)
    merci de me répondre ...
    invitee17aeca5
    Re : problème programme
    dsl ,mais je ne peu pas acceder à la piece jointe
    @++ Tix.
    invitea301fcd6
    C'est normale elle est en validadation
    JPL
    Citation Envoyé par Tix
    @++ Tix.
    Combien de fois faudra-t-il dire qu'il suffit de cliquer sur le nom du fichier quand la validation n'a pas encore été faite ?
    invite83ef7034
    ca semble etre un problème de compatibilité (au vue de la phrase sur la boite de dialogue "sous system windows 16bits")
    Avec quel applis as-tu ce message?
    invitea301fcd6
    Winway A, c'est un programme de compta qui ne se vend plus...
    invitecb40bc0e
    SALUT.
    Il faut que tu cherches dans l'aide windows à "sous-systeme" ou "message erreure" et il te propose une marche à suivre pour régler le problème.
    Cela vient du fait que c'est un vieux logo.
    ERIC.
    invite83ef7034
    Pour l'aide Windows, si tu arrives à régler ton problème chapeau
    ce que tu peux déjà essayé de faire, tu fais un clic droite sur l'icone de ton programme, tu séléctionnes "propriété" puis vas sur l'onglet "compatibilité". Coche l'option "executé ce programme en mode..." et dans la liste tu essaies avec "Windows 95". si ca change rien, essaye avec "Windows 98"
    P.S : au fait, la prochaine fois trouve un titre plus explicite, celui que tu as trouvé n'est pas vraiment ideal
    invite83ef7034
    Citation Envoyé par kevinrob
    et pourtant ....
    http://www.tech-info.ch/Wwyhme001fr.htm
    invitee17aeca5
    il me semble bien avoir cliquer un peu nimporte ou ,meme d'avoir recharger la page ,je savai meme pas qu'il falait une validation alors ... ,enfin ,dsl qmeme ....
    @++ Tix.
    invitea301fcd6
    Talking Re : problème programme
    Citation Envoyé par nicolasm03
    oui j'essairai
    ceci c'est win way home et il y a aussi win way z mais pas winway A et comme c'est pour ma maman ... elle ne veut pas changer de programme ...
    invitea301fcd6
    je viens de verifier avec le compatibilité et rien a faire toujours le même message ! ... snif personne a une autre idée ???
    invitec4c98da1
    Salut j'ai eu le meme probleme il y a quelque mois.
    Tout mes programmes fonctionnannt sous le systeme 16 bits ne s'ouvrait plus.
    J'ai reussi a regler le probleme.
    pour reparer le probleme il suffite de prndre un fichier dans un dossier (le systeme 32 il me semble) et de le coller dans un autre dossier.
    Par contre je ne sais plus du tout de quel fichier et de suel dossiers il sagit.
    Si mes souvenir sont bon j'avais trouve la solution sur le forum comment ca marche.
    Va y faire un tour tu retrouvera surement la discution.
    Moi de mon cote je vais essayer de rechercher le message.
    invitecb40bc0e
    SALUT.
    Je t'assure que la solution est dans l'aide de windows (XP), car un ami avait le même message et nous avions résolu le problème en cherchant dans l'aide.
    Je ne me souviens plus des thermes exacts de la recherche, mais très clairement, une manipulation simple nous avait été indiquée...
    Effectivement, il était question de copier un fichier vers SYSTEM32 !
    Je cherche...
    ERIC.
    invitec4c98da1
    aparement il sagit du fichier nomme autoexec.nt tu vas dans le dossier windows\i386 tu copie ce fichier (autoexec.nt) et tu le colle dans le dossier windows\systeme32.
    et là ca devrai fonctionner.
    invitea301fcd6
    Ce serai pas celui citer dans le message d'erreur ?
    invitec4c98da1
    va voir là
    c'est explique.
    Sur ce site il y a pas mal de messages concernant ce fichier.
    invitecb40bc0e
    SALUT.
    Voila, l'intitulé de la recherche est: "message d'erreur sous-systeme", que tu inscris dans la case de recherche, puis dans le menu déroulant "base de connaissance windows" tu as les réponses !
    ERIC.
    invitec4c98da1
    ben oui c'est ca dans ton message d'erreur on te parle du fichier autoexec.nt qui se trouve dans le systeme 32, ce fichier en question a disparu il faut donc que tu le remette.
    Pour cela tu vas le chercher dans un autre dossier où il est present (i386) et tu le met dans le dossier systeme 32 et c'est tout.
    invitea301fcd6
    Citation Envoyé par tethys
    va voir là
    c'est explique.
    avec la première solution sa marche !
    merci a tous de vous êtes mobiliser pour moi
    il y a juste que quand je lance le programme ... mon ordi devien tout pas beau ... mais c'est pas grave tout redevien normal quand je le ferme ...
    merci !
    invitef7ae6299
    Bonjour tlm,
    Ca devien tous pas beau comme tu dis, peut être suite à la comptabilité, essai de l'enlever, sinon, c'est windows qui bug.
  1. Sous-programme PIC12F629 - problème
    Par invite275c8bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2007, 21h12
  2. Acer 5600 Probleme Programme
    Par invite89178bd0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/05/2007, 23h30
  3. Problème avec un programme en C
    Par invitee16bc403 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/05/2007, 00h26
  4. probleme d'installation de certain programme
    Par invite82369654 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/04/2006, 23h52
  5. Problème de programme.
    Par invite8d09e4b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2005, 16h56
