Problème de programme sous ubuntu
    invite2b734472
    Bonsoirs,
    Voici tout d'abord le programme en question ( PTAMM ) que j'ai compilé http://www.robots.ox.ac.uk/~bob/index.html
    La compilation se passe bien ( après quelques semaine à chercher avec un autre gars )
    Sauf que maintenant, il me met un message d'erreur qui est le suivant:
    Code:
    piratecorp@piratecorp-linux:~/Bureau/PTAMM (MODIFIÉ)/PTAM$ '/home/piratecorp/Bur
    eau/PTAMM (MODIFIÉ)/PTAM/CameraCalibrator'
      Welcome to CameraCalibrator
      Parallel tracking and mapping for Small AR workspaces
      Copyright (C) Isis Innovation Limited 2008
      Parsing calibrator_settings.cfg ....
    >   VideoSource_Linux: Opening video source...
    !! Failed to run CameraCalibrator; got exception.
       Exception was:
    DVBuffer3: No cameras found.
    J'ai vérifié avec kino si ma caméra est bien détecté, et pas de problème de ce coté là ( donc module raw1394 bien chargé )
    Si quelqu'un peut m'aider ça serait hyper cool, parce que le programme est bientôt fini, et ça me dégoute un peu de voir qu'il n'y à plus qu'un obstacle avant que ça fonctionne.
    Merci d'avance.
    OS: Ubuntu 9.10
    Camera: Sony DSR-PD170P
    invite2b734472
    Re : Problème de programme sous ubuntu
    Au pire est-ce que quelqu'un peut m'aider pour le recompiler en entier sous windows?
    invitee840409b
    À priori, je dirais que c'est le logiciel qui ne gère pas ta WebCam...
    ProgVal
    EDIT : petit conseil : éviter les caractères spéciaux (parenthèses, caractères accentués (et éventuellement les espaces)) dans les noms de fichier
    invite2b734472
    Bonjour ProgVal, et merci de m'avoir répondu.
    J'ai compilé ce logiciel de façon à ce que le FireWire soit pris en compte et non les WebCam. D'après le manuel fourni avec le code source, il accepterait toute les caméra avec FireWire, sans exception. Pour ce qui est des caractère spéciaux, j'avoue ne pas y avoir pensé. Je vais rectifier ça et je donnerais des nouvelles.
    invite2b734472
    Rien n'a changé, même sans caractère spéciaux...
    invitee840409b
    Pour les caractères spéciaux, ce n'était pas une piste de résolution, mais une habitude à prendre
    invite2b734472
    Problème résolu! ce n'est pas le programme qui bug, mais tout simplement l'entrée vidéo qui n'est pas adapté ( c'est bien du IEEE1394, mais avec un protocole différent de celui des caméscope).
    Merci tout de même ProgVal pour m'avoir suivi.
  1. Problème Internet sous Linux (Ubuntu)
    Par invite234d9cdb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/04/2009, 22h33
  2. Problème de changement de thème sous Ubuntu
    Par invite428e20bb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/11/2008, 13h07
  3. Problème ouverture de fichiers sous Ubuntu
    Par invite17a570c1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/05/2008, 22h17
  4. Sous-programme PIC12F629 - problème
    Par invite275c8bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2007, 20h12
  5. Internet sous Ubuntu
    Dernier message: 13/10/2005, 22h29
