Probleme pilote son A7V8-LA
    invite49e079c9
    Bonjours a vous,
    J'ai eu quelque souci avec ma config habituelle donc j'ai sortie des placard une vieille config carte mère asus A7V8X-LA 2 go ddr 400 ....
    J'ai ce souci a chaque sois mais je me souvient jamais comment j'ai régler le souci.
    J'ai installer seven starter 32 bit histoire de pas trop le mettre a mal (mon autre config tourne sur seven ultimate 64 bit ^^).
    j'ai plus de son aussi bien systeme que vidéo application et autre .
    j'ai installer avec sucés le pilote realtek ac'97 ce qui je vous laisse deviner na rien changer.
    Sur le site asus il ne propose que les pilote pour XP 98 2000 ....
    Cet carte mère avais déjà tournée sous seven home 32 bit j'avais pas de son mais j'avais réussie.
    J'ai aussi fait un tour sur toutlesdriver.com sans sucés également.
    Merci d'avance.
    yoda1234
    Re : Probleme pilote son A7V8-LA
    peut-être trouveras-tu ton bonheur? ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/misc/utils/
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite49e079c9
    houla il y a un bon paquet ^^ je vais tester .
    wizz
    faire tourner Seven sur un Athlon XP....
    d'abord, A7V8X-LA est un ordinateur de HP, dont la carte mère a été soutraitéée par Asus, basée sur son modèle A7V8X
    ça fait longtemps que ces modèles n'ont plus été commercialisée, donc tu ne trouveras pas de drivers pour Seven directement sur ces sites
    Neanmoins, on y trouve souvent du audio AC97 sur ces cartes mères pas chères. Aussi, tu pourrais tenter l'aventure avec Realtek par exemple
    http://www.realtek.com/downloads/dow...&GetDown=false
    PS: je ne garantis rien...
    invite49e079c9
    déjà installer celle la il est reconnue mais tjr pas de son
    Elle avais déjà tournée sous seven donc c'est possible, mais comment ...
    wizz
    Citation Envoyé par ONeill60 Voir le message
    tu n'as pas TOUT réussi
    ce n'est pas aprce que ça a marché pour certaines parties du PC que ça doit marcher pour TOUTES les parties du PC
    invite49e079c9
    pas tout compris a ton post
    Ce souci revient a chaque réinstallation mais je me souvient plus de la manip que j'avais fait.
    invite49e079c9
    voda j'ai tester les pilote son que je pensais intéressant sans changement.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    As-tu bien suivi la procédure?
    "Installation and Setup
    Driver & Application Installation/Removal Procedure For Realtek AC'97 Codec:
    <<< For Win2000/WinME/WinXP (WDM driver)/Win98 Gold(First Edition)/Win98SE >>>
    Setup Driver/Application at first time:
    Step 1. Before installing the Realtek AC'97 Drivers & Applications, Press the
    [Cancel] button if Windows detect the PCI Multimedia Audio device.
    Step 2. Insert the "Realtek AC'97 Drivers & Applications" CD into the CD-ROM
    drive and run the setup.exe program to finish the installation.
    Step 3. Click on [Next/OK/Go] to continue the procedure. If the Windows popup
    "Digital Signature Not Found" message, press [Yes] to continue the
    installation.
    Step 4. Finally, select to restart the system and press [Finish] to complete
    the installation.
    The system will reload the drivers and do some adjustments in the INF
    file if so required.
    Setup for Manual
    1. Double-click the "System" icon to open the "System Properties" dialog from Control Panel .
    2. Choose "Hardware" tab and click the "Device Manager" button .
    3. Please right-click mouse on "MultiMedia Audio Controller" and choose the "Properties" menu item
    to show the driver details.
    4. Click the "Driver" tab and then click the "Update Driver..." button for update.
    5. Please follow the instructions of the "Upgrade Device Driver Wizard".
    6. Choose "Search for a suitable driver for my device" and click the "Next" button.
    7. Please specify the driver location/source and then click the "Next" button in this case,
    "Specify a location" has been chosen.
    8. If "Specify driver location" is chosen, the Wizard will ask for the path where the driver is located.
    9. Click the "Next" button to install Audio Driver on "Driver Files Search Results".
    10. If the "Digital Signature Not Found" dialog is opened, click the "Yes" button to continue
    the Installation.
    11. After completing the above steps, the drier has been installed into the system.
    Please click "Finish" button to complete the installation.
    Update Driver/Application:
    Step 1. Follow Step 2,3,4 described in [Setup at first time] above to complete
    the procedure.
    Remove Driver/Application:
    Step 1. Go to Start\Settings\Control Panel.
    Step 2. Select [Add/Remove Programs] icon.
    Step 3. Select "Realtek AC'97 Audio" and press [Change/Remove]
    button.
    Step 4. Click on [Next/OK/Go] to finish the uninstallation.
    Step 5. At the end of the procedure, select to restart the system and press
    [Finish] to complete the uninstallation.
    <<< For WinNT 4.0 (NT4 driver) >>>
    第 1 頁
    Readme.txt
    Ignore Step 1, and follow the same procedure in Win2000/WinME/WinXP.
    The same procedure in Win2000/WinME/WinXP.
    << Other Informations >>
    Silent Installation:
    Run "Setup -s -f2<path\LogFile> -z[-rp<path\LogFile>]"
    i.e. setup -s -f2c:\mylog.log -z[-rpC:\RHDSetup.log]
    Note: 1. AVRack only works fine under WinNT 4.0 after installing
    Service Pick 3 or later.
    2. Please update Directx version to DirectX8.0 or above."
    (Futura Sciences)
    invite49e079c9
    moi et l'anglais ça fait 2 ^^
  1. problème pilote carte son
    Par invite7b1518cc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/09/2008, 01h47
  2. probleme de pilote de mon carte son
    Par inviteac8a4e72 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/06/2007, 16h40
  3. Pilote carte son
    Par invite2c9a6487 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/12/2006, 15h56
  4. Pilote de carte son.
    Par invitee50ce279 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/10/2006, 12h13
  5. Pilote carte son intégrée
    Par invitec85fb8ec dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/02/2006, 20h05
