recherche avis sur la qualité d'une connection
    invite8ef93f7f
    bonjour a vous
    juste par curiosité, j'aimerais savoir si vous avez une explication a ce phénomène
    j'ai 2 machines en dualboot winXP/linux dans un réseau domestique, les pc sont connectés par wifi a un routeur WRT54G
    j'ai a plusieurs reprises fait des test de vitesse de connection, pour évaluer la qualité de mon forfait internet (club-internet ADSL débitmax, 8 MO max théorique)
    sous xp en connection ethernet j'atteint les 7MO/sec et quand je passe en wifi, ca plafonne a 1.5 voire 2 MO/sec
    on m'a dit que c'était normal et que le wifi faisait perdre de la vitesse, mais bon, ca me suffit largement, c'est déja tres confortable
    par contre sous linux, en wifi, je conserve quasiment le même débit qu'en ethernet, 6 a 7 MO/sec
    j'ai effectué mes mesures a partir de ce testeur
    http://www.60millions-mag.com/page/b...teuranonyme-1/
    et ce a plusieurs reprises
    une explication logique, technique??
    invitea3fc981a
    Re : recherche avis sur la qualité d'une connection
    Petite précision sur les débits : quand on parle d'ADSL "8 Méga", ce n'est pas 8 Méga-octets par secondes, mais 8 Mégabits par seconde ; il y a un facteur 8 (8 Mb/s = 1 Mo/s). Cela expliquera peut-être en partie les chiffres que tu obtiens...
    Sinon, cela ne vient assurément pas du WiFi : la norme 802.11g permet des débits théoriques maximaux de 54 Mb/s (= 6,75 Mo/s), largement suffisant pour la plupart des offres ADSL, et deuxièmement tu obtiens de très bons débits sous Linux...
    Je pencherais plutôt pour une limitation logicielle sous Windows, dûe au driver de ta carte WiFi, ou peut-être à Windows lui-même. Tu as essayé de mettre ton pilote à jour, ou de te renseigner sur le site du constructeur ?
    invitee6dbc8ad
    je pense aussi que ca vient en partie de la norme de la carte WiFi (donc de la lettre: 802.11b,c,d,e,f,g...)
    @pluche!
    invite8ef93f7f
    Citation Envoyé par Konrad
    en ce qui concerne les débits (bit, bytes, octets)j'ai jamais pu m'y faire
    reste que le débit mesuré, quelle que soit l'unité de mesure, va du simple au double en passant de win a linux
    simple curiosité de ma part, je me demandait quelle pouvait en etre la cause
    j'avais pas pensé au driver, mais ce serait logique en effet
    m'enfin, vu le peu de fois que j'utilise win maintenant...
    invitee6dbc8ad
    alors byte est la traduction anglaise d'octet et un octet est un mot en binaire de 8 bits (1bit = 1 chiffre (soit 0 soit 1))
    1 byte = 1 octet = 8 bits = 01001110 (ou toute autre combinaison de "1" et de "0"
    Est-ce asssez/plus clair?
    (corrigez-moi si je me trompe mais j'en suis sur à 90%)
    @pluche!
    invitea3fc981a
    C'est tout à fait ça Marcelito, et pour compléter :
    1 Mb = 1 Méga-bit
    1 MB = 1 Mo = 1 Mega-Byte (en anglais) = 1 Méga-octet (en français) = 8 Mb
    invitee6dbc8ad
    J'ai donc bien appris et retenu mon cours de Si pendant ces 2 années je n'ai pas perdu mon temps...
    @pluche!
    invite208c538e
    1 Mb = 1 Méga-bit
    et je dirais même plus:
    1 Mb = 1 Méga-bit= 1024 bits
    mach3
    erreur!!!
    1 Mb = 1024 kb et 1kb = 1024 bits
    invitea3fc981a
    Citation Envoyé par mach3
    erreur!!!
    Oui plutôt oui, encore que... La tendance maintenant est de copier le système international, ce qui donnerait 1 Mb = 1000 kb... De toutes façon ces conventions sont assez floues : les systèmes d'exploitation utilisent les multiples "informatique" (1 Mo = 1024 ko), tandis que les fabricants de disques durs et media vierges utilisent le système international (1000 ko = 1 Mo) ; un disque dur de 20 millions de kilo-octets devient ainsi un 20 Go, alors que le système d'eploitation le reconnait comme un 19,1 Go = 20.106/1024².........
    invite208c538e
    euh oui mach3 au temps pour moi, j'ai boulié le ² !
  1. recherche materiels astro de qualité
    Par invite52defd73 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/11/2007, 19h13
  2. Réponses: 23
    Dernier message: 02/11/2007, 11h38
  3. Quantifier la qualité d'une image
    Par invite774901de dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/07/2007, 09h33
  4. recherche de docs sur la qualité vocale et technique d'un reseau GSM
    Par invited98529ad dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/07/2006, 17h03
