Problème d'insertion d'image sur LaTeX
    invite268c2e8e
    Bonjour à tous.
    Je débute avec LaTeX.
    J'utilise un éditeur appelé TeXmaker et j'ai quelques soucis pour insérer des images.
    Voici le code :
    \documentclass{article}
    \usepackage[dviwin]{graphicx} %je suis souw windows...
    \begin{document}
    \listoffigures
    \begin{figure}[!t]
    \centering
    \includegraphics{IMGP1158}
    \caption{Tux, le pingouin}
    \label{Tux}
    \end{figure}
    \end{document}
    On passera le caractère inutile du texte, l'important étant que :
    - Le fichier existe, et est placé dans le même répertoire que les fichiers compilés de différents types (dvi, tex, pdf ...)
    - Il est au format .eps
    - Le logiciel compile, et je n'ai aucun message d'erreur
    - Quand je veux visualiser le document .dvi, à l'aide de mon invite de commande par exemple, cela ne fonctionne pas, ie le fichier .pdf est produit, mais tout sauf l'image est présent (je vois même un blanc à l'endroit où il devrait y avoir l'image)
    Y a-t-il une personne ici qui pourrait m'éviter d'avoir à détruire mon ordinateur sous un accès de rage ??
    Merci beaucoup.
    invite268c2e8e
    Re : Problème d'insertion d'image sur LaTeX
    s'il vous plaît, quelqu'un a-t-il la réponse à ma question ???
    invite6e083fba
    Si tu utilises pdflatex (si un pdf est produit directement, c'est le cas), les images à inclure ne doivent pas être du postscript ! Donc pas de eps pour pdflatex, uniquement du pdf, du png, du jpg et peut-être du tiff.
    Pour utiliser les extensions eps, tu dois compiler ton document avec la commande latex.
    Le mieux dans ce genre de situations (selon moi) est de convertir ton eps en pdf pour ensuite l'inclure en tant qu'image. Un script est fourni pour faire la conversion automatiquement dans la distribution texlive. Je suppose que c'est la même chose pour MikTeX (à supposer que c'est bien la distribution que tu utilises).
  1. Insertion d'image dans un document LaTeX
    Par invite00411460 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/05/2012, 15h17
  2. [Blanc] problème d'image sur la télévision
    Par invite82ad80c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2010, 15h30
  3. insertion d'image sur plusieurs colonnes avec Latex
    Par invite1bc1ddb5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/03/2008, 22h19
  4. [Brun] problème d'image sur ma télé
    Par invitee2439d40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2007, 18h06
  5. problème d'insertion
    Par invited2b60f53 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/09/2006, 15h09
