Internet sur Ubuntu
Internet sur Ubuntu
    invite6bb9bf0c
    Internet sur Ubuntu
    J'ai vu qu'il y avait déjà des topics à ce sujet mais je n'ai pas trouver la solution.
    J'ai installer Linux, version Ubuntu sur mon PC mais je n'arrive pas à avoir la connexion internet avec le cable ethernet.
    Je suis débutant en info et ubuntu donc pour les explications ne faites pas compliqué .
    Merci les ami(e)s.
    Si je dois vous donner des adresses, des configs ... expliquer moi où je trouve ça.
    polo974
    Re : Internet sur Ubuntu
    Quel est ton box ou routeur adsl?
    En général les box ont un serveur d'adresse, tu branches et ça marche...
    Donc vérifier que le serveur DHCP soit actif sur le routeur (argh, lire le mode d'emploi...).
    application/accessoires/terminal
    et faire:
    ifconfig
    et poster le résultat
    et puis un:
    ping google.fr
    et poster le résultat (les 5 première lignes)
    <ctrl>c pour arrêter
    On verra ensuite si c'est grave...
    (il arrive hélas que parfois une carte réseau ne soit pas reconnue par linux, mais ça se contourne)
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite6bb9bf0c
    oulala, je galère déjà, j'ai l'impression que tout les paquets ne se sont pas installé lors de mon installation Linux, car quand je connecte ma clé, je ne peux même pas l'ouvrir.
    Bon sinon je répond :
    ifconfig ->
    lo Link encap : Local Loopback
    inet addr : 127.0.0.1 Mask: 255.0.0.0
    inet6 addr : ::1/128 Scope :Host
    UP LOOPBACK RUNNING MTU: 16436 Metric:1
    RX packets:144 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets: 144 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 txqueuelen:0
    RX bytes:11200 (11.2 KB) TX bytes:11200 (11.2 KB)
    wlan0 Link encap: Eternet HWaddr 00:26:b6::e7:5f:00
    UP BRODCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
    RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets: 0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 txqueuelen:1000
    RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
    facile pour ping google ->
    juste une ligne : unknown host google.fr
    voilà, merci pour ton aide.
    SuperTux
    Comme le dit polo974 vérifie bien que le modem/routeur ai le DHCP d'activé. J'ai eu le cas sur une alicebox récemment qui avait un comportement curieux par défaut.
    Pour la clef usb normalement tu dois avoir une icône qui apparait sur le bureau (gnome) lorsque tu l'insère. Et il ne faut pas oublier de bien la "démonter" avant de la retirer (clic droit sur l'icône de la clef -> démonter).
    polo974
    Bon, et bien le ifconfig nous informe que linux ne voit pas la carte réseau filaire, mais voit bien la carte réseau wifi.
    Au choix:
    tu as du wifi sur ta box ou modem routeur adsl, et il a déjà fonctionné
    donc dans la barre (là où il y a appli, raccourci, ... à droite vers l'horloge, il y a un petit icône (2 écrans en tandem, le plus probablement)
    un clic dessus, et la liste des réseaux wifi apparaît (bon, il peut n'y en avoir qu'un seul...)
    choisir le bon, éviter le mode wep et renseigner le mot de passe (celui du wifi de la box).
    tu n'as pas de wifi, ou tu veux passer par le filaire...
    dans un terminal:
    Code:
    sudo lspci -vvnn
    et tu mets juste la partie avec "Ethernet controller"
    (en espérant qu'il y en a une... )
    (ça liste une partie du hard, ça ne casse rien, sudo permet d'avoir les droits nécessaires)
    on verra ensuite...
    pour garder la mise en forme du texte au moment de poster, utiliser la balise code (bouton # en édition "avancée")
    invite09c249d5
    Que contient le fichier /etc/network/interfaces ?
    Tu fais
    Code:
    cat /etc/network/interfaces
    Et tu copies le contenu sur le forum.
    polo974
    Citation Envoyé par ph11 Voir le message
    Que contient le fichier /etc/network/interfaces ?....
    Peu de chance qu'il y ait quelque-chose, c'est normalement network-manager qui bosse.
    De plus, ifconfig montre bien que eth0 n'existe pas donc c'est un pb en amont.
    Allez, ouvrons les paris: chip 8168 et driver r8169...
    polo974
    Allo...
    Yakelkun...
  1. Problème Internet sous Linux (Ubuntu)
    Par invite234d9cdb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/04/2009, 22h33
  2. Utiliser Ubuntu en live CD pour sécuriser une connexion internet
    Par invite302cc409 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/09/2008, 09h13
  3. pb connexion internet linux ubuntu 5.10
    Par invite426d2afa dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/02/2007, 21h24
  4. Configurer Internet sous Linux Ubuntu
    Par invite428e20bb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/12/2006, 19h03
  5. Internet sous Ubuntu
    Dernier message: 13/10/2005, 22h29
