Petit programme C++
Petit programme C++
    invitef1ad610d
    Question Petit programme C++
    Bonsoir à tous,
    Je ne sais pas si je suis dans la bonne section, en tout cas, en effectuant une recherche, c'est la plus adaptée à mon problème!
    Je suis à la recherche de quelqu'un qui s'y connaisse en programmation C++.
    Je vous explique mon problème:
    je suis en train de me faire un cockpit d'avion chez moi, et pour cela, j'ai besoin de simuler un clavier pour que quand j'appuie sur "L", les phares d'atterrissages s'allument.
    On m'a proposé d'exécuter ce projet à l'aide d'une carte Teensy
    Mais il faut la programmer, et je n'y connait rien.
    Il faudrait que ça soit du genre(en boucle):
    si interrupteur phares sur on, alors appui sur L
    si interrupteur phare sur off, appui encore sur L
    Je ne sais pas si c'est compréhensible je vous joins donc le lien d'un ancien post:
    http://forums.futura-sciences.com/el...n-clavier.html
    Le programme est tout simple, il parait.
    ##### supprimé
    Merci beaucoup de votre précieuse aide!!!!!!!!!!
    matthieu
    Dernière modification par JPL ; 27/11/2010 à 18h20.
    invitef1ad610d
    Re : Petit programme C++
    @JPL
    Désolé, je savais pas, je suis nouveau!^^
    invite895675d5
    Si c'est pour faire une interface entre ton cockpit fait maison et un PC.
    Il faut t'intéresser à la programmation système.
    Si c'est bien le cas sous quel système d'exploitation tourne ton PC ?
    invitef1ad610d
    Merci pour ta réponse rapide
    Je tourne actuellement sous windows 7.
    En fait a la base, je voulais trouver un interrupteur off on off en 2 positions et que j'aurai branché sur un vieux clavier démonté(entre la phase avec 18 pins et la phase de 9 pin)pour simuler l'appui d'une touche.
    Mais on m'a dit que ce serait plus simple de programmer un microcontroleur qui le ferai a ma place.
    Et quelle idée as-tu derrière la tête quand tu dis "programmation système"??
    Merciiiiiiii
    inviteeeb6425e
    absolument c'est plus simple en utilisant les µc.
    tu peux utiliser le 16F84A qui est très simple et pratique.
    mais d'abord tu dois faire un programme pour ce petit 16F alors tu peux utiliser le mikropascal (que je l'ai utilisé) au d'autre programmes (logipic ...) puis tu dois passer un simulateur d’électronique (pour cela je ne trouve pas un programme plus efficace que ISIS) .
    si tout va bien tu dois brancher ton programmateur de pic et charger ton programme dans le 16F .
    pour plus d'information chercher dans google le cours de BIGONOFF
    invitef1ad610d
    @Einstein7
    Merci de ta réponse!
    Malheureusement j'ai déja commandé une carte Teensy 2!
    Mais toi aurais-tu la possibilité de me faire un programme??
    Parce que moi j'y connais rien et a chaque fois on me dit de programmer en C++, en C, et maintenant en mikropascal??!!^^
    Merci de ta précieuse aide!
    Matthieu
    inviteeeb6425e
    oui je peut écrire le programme sans aucun problème.
    Mais je pense que la carte Teensy 2 utilise le port USB et non pas le port série, non?
    invitef1ad610d
    Merci de ta réponse.
    Oui, tout à fait, elle utilise le port USB
    Pourquoi, penses tu qu'il faut utiliser le port série??
    En plus un problème viens s'ajouter à celui ci:je n'ai pas de port série sur mon pc!!
    Merci beaucoup!!
    inviteeeb6425e
    Au contraire. le port USB est plus fiable et plus rapide.
    inviteeeb6425e
    Je pense que ce site va t'aider:
    http://kudelsko.free.fr/recept_16c_USB/sommaire.htm
  1. Petit programme en C.
    Par invitebf26947a dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/11/2010, 16h20
  2. Petit programme en C
    Par invite70eda27f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/06/2008, 10h53
  3. Petit programme
    Par gwendoline dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/10/2007, 19h12
  4. Petit programme sous Maple
    Par invitea87a1dd7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/06/2007, 15h07
