32 bit ou 64 bit
32 bit ou 64 bit
    invite0a7d2e9a
    32 bit ou 64 bit
    J'ai la possibilité d'installer Windows 7 premium edition, et je ne sais pas quoi choisir entre la version 32bits et 64 bits.
    mon ordinateur est un VAIO "vgn-sz71e" :
    core 2 duo 2GHz 2Go ram (que je peux augmenter si je passe en 64bits)
    ma question est donc qu'est ce que la version 64 bits va m'apporter par rapport à une version 32 bits? des performances? ou rien? ou même ralentir?
    merci de votre aide
    Jack
    Re : 32 bit ou 64 bit
    Une petite recherche n'est jamais inutile avant de poster:
    http://forums.futura-sciences.com/lo...vs-32-bit.html
    invite0a7d2e9a
    en fait ma question porte aussi sur le fait que mon processeur est un core 2 duo... je ne sais pas trop si ça aura un impacte de passer à 64 bits.
    Jack
    je ne sais pas si la version 64 bits gère mieux les multicore que la 32 bits. En attendant, encore un peu de lecture ici:
    http://windows.microsoft.com/fr-FR/w...64-bit-windows
    polo974
    Citation Envoyé par Hayuki Voir le message
    merci de votre aide
    La réponse est dans la question:
    si tu comptes augmenter la ram, passe en 64
    sinon tu peux rester en 32.
    [un peu hs mais informatif]
    Si c'est un changement de système, il faut aussi considérer les solutions alternatives qui ne s'encombrent pas de licence à valider, de clés à enregistrer et de "genuine-itude" à garantir.
    (également disponible en 32 et 64 )
    [/... hs...]
    Jusqu'ici tout va bien...
    JPL
    Plus exactement, si tu veux l'augmenter au delà de 4 Go.
    Jack
    D'après microsoft, il s'agirait de 3,5 Go.
    Joyeux noël à tous
    invitee840409b
    La majorité des systèmes d'exploitation 32 bits (j'exclue les noyaux Linux compilés avec la configuration "bigmem", et les OS que je ne connais pas) gère 4GO d'adressage.
    Et l'adressage, ça inclue majoritairement la RAM, mais aussi l'accès aux périphériques, d'où le fait que la limite soit "un peu" en-dessous des 4GO, et puisse varier légèrement.
    ProgVal
    invite1bff81c5
    Il n'y a pas que la mémoire à considérer, les processeure traitent aussi les informations en 64 bits, donc si tu as un logiciel de complression écrit en 64 bits, la compression vidéo va être plus rapide par exemple.
    Moi je vois plutôt le problême dans l'autre sens:
    Les porcesseurs de nos jours sont faits en 64 bits, si on installe un os en 32 bits c'est comme si on utilisait pas son matériel à son plein potentiel.
    De nos jours en 2011 le problème de compatibilité sont marginaux... si l'ordi en est capable, installons du 64 bits.
    sirius2
    avant de passer en 64 bit j avais meme moins de 3.5 Go de ram effective pour 4Go installé.puis quitte a avoir des carte meres qui vont eventuelement jusqu a 8 Go de ram autant prevoir.Meme si 3 Go de ram c est deja tres correct.(enfin pour l instant..)
    bonne journée a vous.
    JPL
    J'ai lu sous la plume du développeur d'une application pour traiter les photos numériques, que Windows 32 bits ne peut fournir au maximum que 5Go de mémoire par processus, même si l'on a 4 (en fait environ 3,5) Go installés, ce qui limite certaines possibilités du logiciel pour les images obtenues avec les appareils récents de haut de gamme. Par contre il n'a pas ce problème avec la version 64 bits de son programme.
    invite0e0398b8
    cela est aussi simpe que ca que dit shawn3
    tu as des registres processeur de 64bits pourquoi en utilisé que 32. De plus ton OS tournera mieux et les appli compilé pour encore mieux.
    Sans hésiter 64bits.
    JPL
    Pendant longtemps les fabricants ne se sont pas précipités pour faire des drivers 64 bits, ce qui rendait assez aléatoire l'adoption de ces versions de Windows. Il semble que ce problème soit plus rarement rencontré maintenant. Toutefois je l'ai noté dernièrement en cherchant à aider des amis pour une imprimante Canon datant d'un nombre d'années très raisonnable.
    Bientôt il n'y aura plus que des versions 64 bits des OS mais il est exact aussi que la plupart des utilisateurs n'ont pour le moment (et les quelques années à venir) aucun besoin des performances du 64 bits (avec encore quelques petits risques d'incompatibilité de certains périphériques). Par contre cette solution s'impose pour certaines utilisations.
    C'est comme pour la photo par exemple : je suis un adepte inconditionnel du reflex numérique, mais je ne le conseillerai en aucun cas comme la solution optimum, sauf pour quelqu'un qui a une bonne expérience de la photo et une forte motivation à exploiter les possibilités qu'il offre. Parce que pour une photo de tante Ginette lors du dernier repas d'anniversaire un compact fait parfaitement l'affaire.
  1. 64 bit VS 32 bit ?
    Par invitebdd28d04 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 42
    Dernier message: 03/12/2010, 10h39
  2. passer de 16 bit de la sortie du FIFO a 8 bit a l'entrée de l'UART
    Par invite6d135795 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2008, 20h41
  3. codeur 4 bit vers 7 bit sur VHDL
    Par invitec2fad112 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2008, 20h56
  4. Compilateur CCS C - initialiser struct bit à bit ?
    Par invite14089c50 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2007, 14h37
  5. Bit Torrent 3.3
    Par invite37693cfc dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/09/2003, 13h22
