Nouveau problème avec knoppix (décidement). De ce que je sait, l'ehci est lié aux ports usb (1 ou 2 je ne me rappel plus). au démarrage, j'ai un message d'erreur disant:
puisCode:ehci-hcd BIOS handoff failed (104,1010001)
et enfin,Code:ehci-hcd Unlink after no-IRQ
puis cela test l'adresse 4,5,6,7,8 et enfin 9. avant de laisser tomber. a coté de cela j'ai aussi un certainCode:usb 5-2: device not accepting address 2, error -110 usb 5-2: new high speed USB device using ehci_hcd and address 3J'ai fais un dmesg mais la ce qu'il me rapporte l'inquiète non seulement au sujet de cet usb mais aussi par rapport a ma carte son et a l'irq 21... quelqu'un peut m'aider dans ce sac de noeud ?Code:shpchpcan't be load: Operation not permited
Code:dmesg: Linux version 2.6.12 (root@Knoppix) (gcc-Version 3.3.6 (Debian 1:3.3.6-7)) #2 SMP Tue Aug 9 23:20:52 CEST 2005 BIOS-provided physical RAM map: BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable) BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved) BIOS-e820: 00000000000ce000 - 00000000000d8000 (reserved) BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved) BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000003fff0000 (usable) BIOS-e820: 000000003fff0000 - 000000003fff8000 (ACPI data) BIOS-e820: 000000003fff8000 - 0000000040000000 (ACPI NVS) BIOS-e820: 00000000fec00000 - 00000000fec01000 (reserved) BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved) BIOS-e820: 00000000fff80000 - 0000000100000000 (reserved) 127MB HIGHMEM available. 896MB LOWMEM available. found SMP MP-table at 000fb930 On node 0 totalpages: 262128 DMA zone: 4096 pages, LIFO batch:1 Normal zone: 225280 pages, LIFO batch:31 HighMem zone: 32752 pages, LIFO batch:15 DMI 2.3 present. ACPI: RSDP (v000 AMI ) @ 0x000fa970 ACPI: RSDT (v001 AMIINT VIA_K7 0x00000010 MSFT 0x00000097) @ 0x3fff0000 ACPI: FADT (v001 AMIINT VIA_K7 0x00000011 MSFT 0x00000097) @ 0x3fff0030 ACPI: MADT (v001 AMIINT VIA_K7 0x00000009 MSFT 0x00000097) @ 0x3fff00c0 ACPI: DSDT (v001 VIA VIA_K7 0x00001000 MSFT 0x0100000d) @ 0x00000000 ACPI: BIOS age (2001) fails cutoff (2002), acpi=force is required to enable ACPI ACPI: Disabling ACPI support Intel MultiProcessor Specification v1.4 Virtual Wire compatibility mode. OEM ID: VIA Product ID: VT5440B APIC at: 0xFEE00000 Processor #0 6:8 APIC version 17 I/O APIC #2 Version 3 at 0xFEC00000. Enabling APIC mode: Flat. Using 1 I/O APICs Processors: 1 Allocating PCI resources starting at 40000000 (gap: 40000000:bec00000) Built 1 zonelists Kernel command line: root=/dev/hda3 ro ramdisk_size=100000 lang=fr apm=power-off nomce vga=791 mapped APIC to ffffd000 (fee00000) mapped IOAPIC to ffffc000 (fec00000) Initializing CPU#0 PID hash table entries: 4096 (order: 12, 65536 bytes) Detected 1733.942 MHz processor. Using tsc for high-res timesource Console: colour dummy device 80x25 Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes) Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes) Memory: 1029968k/1048512k available (1882k kernel code, 17604k reserved, 999k data, 296k init, 131008k highmem) Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode... Ok. Calibrating delay loop... 3407.87 BogoMIPS (lpj=1703936) Security Framework v1.0.0 initialized SELinux: Disabled at boot. Mount-cache hash table entries: 512 CPU: After generic identify, caps: 0383fbff c1c3fbff 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 CPU: After vendor identify, caps: 0383fbff c1c3fbff 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 CPU: CLK_CTL MSR was 6003d22f. Reprogramming to 2003d22f CPU: L1 I Cache: 64K (64 bytes/line), D cache 64K (64 bytes/line) CPU: L2 Cache: 256K (64 bytes/line) CPU: After all inits, caps: 0383fbff c1c3fbff 00000000 00000020 00000000 00000000 00000000 Enabling fast FPU save and restore... done. Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done. Checking 'hlt' instruction... OK. Checking for popad bug... OK. CPU0: AMD Athlon(tm) XP 2100+ stepping 01 Total of 1 processors activated (3407.87 BogoMIPS). ENABLING IO-APIC IRQs ..TIMER: vector=0x31 pin1=2 pin2=0 Brought up 1 CPUs CPU0 attaching sched-domain: domain 0: span 00000001 groups: 00000001 checking if image is initramfs...it isn't (no cpio magic); looks like an initrd Freeing initrd memory: 4056k freed NET: Registered protocol family 16 EISA bus registered PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfdab1, last bus=1 PCI: Using configuration type 1 mtrr: v2.0 (20020519) ACPI: Subsystem revision 20050309 ACPI: Interpreter disabled. Linux Plug and Play Support v0.97 (c) Adam Belay pnp: PnP ACPI: disabled PnPBIOS: Scanning system for PnP BIOS support... PnPBIOS: Found PnP BIOS installation structure at 0xc00f7810 PnPBIOS: PnP BIOS version 1.0, entry 0xf0000:0x674b, dseg 0xf0000 PnPBIOS: Missing SMALL_TAG_ENDDEP tag PnPBIOS: Missing SMALL_TAG_ENDDEP tag PnPBIOS: Missing SMALL_TAG_ENDDEP tag PnPBIOS: Missing SMALL_TAG_ENDDEP tag PnPBIOS: 13 nodes reported by PnP BIOS; 13 recorded by driver SCSI subsystem initialized PCI: Probing PCI hardware PCI: Probing PCI hardware (bus 00) Boot video device is 0000:01:00.0 PCI: Using IRQ router default [1106/3227] at 0000:00:11.0 PCI->APIC IRQ transform: 0000:00:06.0[A] -> IRQ 17 PCI->APIC IRQ transform: 0000:00:08.0[A] -> IRQ 18 PCI->APIC IRQ transform: 0000:00:10.0[A] -> IRQ 21 PCI->APIC IRQ transform: 0000:00:10.1[A] -> IRQ 21 PCI->APIC IRQ transform: 0000:00:10.2[ B] -> IRQ 21 PCI->APIC IRQ transform: 0000:00:10.3[ B] -> IRQ 21 PCI->APIC IRQ transform: 0000:00:10.4[C] -> IRQ 21 PCI->APIC IRQ transform: 0000:00:12.0[A] -> IRQ 23 PCI->APIC IRQ transform: 0000:01:00.0[A] -> IRQ 16 audit: initializing netlink socket (disabled) audit(1128745568.428:0): initialized highmem bounce pool size: 64 pages Total HugeTLB memory allocated, 0 VFS: Disk quotas dquot_6.5.1 Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes) Initializing Cryptographic API vesafb: framebuffer at 0xd0000000, mapped to 0xf8880000, using 3072k, total 65536k vesafb: mode is 1024x768x16, linelength=2048, pages=0 vesafb: protected mode interface info at c000:0ef9 vesafb: scrolling: redraw vesafb: Truecolor: size=0:5:6:5, shift=0:11:5:0 Console: switching to colour frame buffer device 128x48 fb0: VESA VGA frame buffer device isapnp: Scanning for PnP cards... isapnp: No Plug & Play device found PNP: PS/2 Controller [PNP0303,PNP0f13] at 0x60,0x64 irq 1,12 serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12 serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1 io scheduler noop registered io scheduler anticipatory registered io scheduler deadline registered io scheduler cfq registered Floppy drive(s): fd0 is 1.44M FDC 0 is a post-1991 82077 RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 100000K size 1024 blocksize Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2 ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx VP_IDE: IDE controller at PCI slot 0000:00:0f.0 PCI: Via IRQ fixup for 0000:00:0f.0, from 255 to 0 VP_IDE: chipset revision 6 VP_IDE: not 100% native mode: will probe irqs later VP_IDE: VIA vt8237 (rev 00) IDE UDMA133 controller on pci0000:00:0f.0 ide0: BM-DMA at 0xfc00-0xfc07, BIOS settings: hda:DMA, hdb:pio ide1: BM-DMA at 0xfc08-0xfc0f, BIOS settings: hdc:DMA, hdd:DMA Probing IDE interface ide0... hda: Maxtor 6Y080L0, ATA DISK drive ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14 Probing IDE interface ide1... hdc: LITE-ON LTR-52246S, ATAPI CD/DVD-ROM drive hdd: LITE-ON DVD SOHD-167T, ATAPI CD/DVD-ROM drive ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15 Probing IDE interface ide2... Probing IDE interface ide3... Probing IDE interface ide4... Probing IDE interface ide5... hda: max request size: 128KiB hda: 160086528 sectors (81964 MB) w/2048KiB Cache, CHS=65535/16/63 hda: cache flushes supported hda: hda1 hda2 < hda5 hda6 > hda3 hdc: ATAPI 52X CD-ROM CD-R/RW drive, 2048kB Cache Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20 hdd: ATAPI 48X DVD-ROM drive, 512kB Cache libata version 1.11 loaded. mice: PS/2 mouse device common for all mice EISA: Probing bus 0 at eisa.0 EISA: Detected 0 cards. NET: Registered protocol family 2 IP: routing cache hash table of 4096 buckets, 64Kbytes TCP established hash table entries: 262144 (order: 10, 4194304 bytes) TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 786432 bytes) TCP: Hash tables configured (established 262144 bind 65536) NET: Registered protocol family 1 NET: Registered protocol family 15 RAMDISK: Compressed image found at block 0 VFS: Mounted root (ext2 filesystem). Freeing unused kernel memory: 296k freed input: AT Translated Set 2 keyboard on isa0060/serio0 kjournald starting. Commit interval 5 seconds EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode. input: ImExPS/2 Generic Explorer Mouse on isa0060/serio1 ts: Compaq touchscreen protocol output Warning: /proc/ide/hd?/settings interface is obsolete, and will be removed soon! EXT3 FS on hda3, internal journal Adding 522072k swap on /dev/hda6. Priority:-1 extents:1 EXT3 FS on hda3, internal journal Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 14 ports, IRQ sharing disabled ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A ttyS1: LSR safety check engaged! ttyS1: LSR safety check engaged! usbcore: registered new driver usbfs usbcore: registered new driver hub USB Universal Host Controller Interface driver v2.2 PCI: Via IRQ fixup for 0000:00:10.0, from 11 to 5 uhci_hcd 0000:00:10.0: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller uhci_hcd 0000:00:10.0: new USB bus registered, assigned bus number 1 uhci_hcd 0000:00:10.0: irq 21, io base 0x0000e000 hub 1-0:1.0: USB hub found hub 1-0:1.0: 2 ports detected PCI: Via IRQ fixup for 0000:00:10.1, from 11 to 5 uhci_hcd 0000:00:10.1: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (#2) uhci_hcd 0000:00:10.1: new USB bus registered, assigned bus number 2 uhci_hcd 0000:00:10.1: irq 21, io base 0x0000e400 hub 2-0:1.0: USB hub found hub 2-0:1.0: 2 ports detected PCI: Via IRQ fixup for 0000:00:10.2, from 10 to 5 uhci_hcd 0000:00:10.2: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (#3) uhci_hcd 0000:00:10.2: new USB bus registered, assigned bus number 3 uhci_hcd 0000:00:10.2: irq 21, io base 0x0000e800 irq 21: nobody cared! [<c013a63e>] __report_bad_irq+0x22/0x78 [<c013a6fc>] note_interrupt+0x4c/0x78 [<c013a254>] __do_IRQ+0x104/0x10c [<c0105601>] do_IRQ+0x19/0x24 [<c0103f2a>] common_interrupt+0x1a/0x20 handlers: [<f8be63e8>] (usb_hcd_irq+0x0/0x54 [usbcore]) [<f8be63e8>] (usb_hcd_irq+0x0/0x54 [usbcore]) [<f8be63e8>] (usb_hcd_irq+0x0/0x54 [usbcore]) Disabling IRQ #21 hub 3-0:1.0: USB hub found hub 3-0:1.0: 2 ports detected PCI: Via IRQ fixup for 0000:00:10.3, from 10 to 5 uhci_hcd 0000:00:10.3: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (#4) uhci_hcd 0000:00:10.3: new USB bus registered, assigned bus number 4 uhci_hcd 0000:00:10.3: irq 21, io base 0x0000ec00 hub 4-0:1.0: USB hub found hub 4-0:1.0: 2 ports detected ohci_hcd: 2004 Nov 08 USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver (PCI) Initializing USB Mass Storage driver... usbcore: registered new driver usb-storage USB Mass Storage support registered. ieee1394: Initialized config rom entry `ip1394' sbp2: $Rev: 1219 $ Ben Collins <[email protected]> ieee1394: sbp2: Driver forced to serialize I/O (serialize_io = 1) Registering unionfs 20050921-1517 Real Time Clock Driver v1.12 apm: BIOS version 1.2 Flags 0x03 (Driver version 1.16ac) Linux Kernel Card Services options: [pci] [cardbus] [pm] parport: PnPBIOS parport detected. parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7, dma 3 [PCSPP,TRISTATE,COMPAT,EPP,ECP,DMA] Linux agpgart interface v0.101 (c) Dave Jones agpgart: Detected VIA KT400/KT400A/KT600 chipset agpgart: AGP aperture is 64M @ 0xe0000000 via-rhine.c:v1.10-LK1.2.0-2.6 June-10-2004 Written by Donald Becker PCI: Via IRQ fixup for 0000:00:12.0, from 11 to 7 eth0: VIA Rhine II at 0xdffffd00, 00:0c:76:8e:2f:4d, IRQ 23. eth0: MII PHY found at address 1, status 0x786d advertising 01e1 Link 4061. Crystal 4280/46xx + AC97 Audio, version 1.28.32, 22:38:55 Aug 9 2005 cs46xx: Card found at 0xdfffb000 and 0xdfe00000, IRQ 17 cs46xx: Unknown card (1681:A011) at 0xdfffb000/0xdfe00000, IRQ 17 ac97_codec: AC97 Modem codec, id: CRY45 (Cirrus Logic CS4294) NTFS driver 2.1.22 [Flags: R/W MODULE]. NET: Registered protocol family 17 NET: Registered protocol family 10 Disabled Privacy Extensions on device c0381d00(lo) IPv6 over IPv4 tunneling driver pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5 shpchp: acpi_shpchprm:get_device PCI ROOT HID fail=0x1001 ehci_hcd 0000:00:10.4: VIA Technologies, Inc. USB 2.0 ehci_hcd 0000:00:10.4: BIOS handoff failed (104, 1010001) ehci_hcd 0000:00:10.4: continuing after BIOS bug... ehci_hcd 0000:00:10.4: new USB bus registered, assigned bus number 5 ehci_hcd 0000:00:10.4: irq 21, io mem 0xdffffe00 ehci_hcd 0000:00:10.4: USB 2.0 initialized, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004 hub 5-0:1.0: USB hub found hub 5-0:1.0: 8 ports detected usb 5-2: new high speed USB device using ehci_hcd and address 2 ehci_hcd 0000:00:10.4: Unlink after no-IRQ? Controller is probably using the wrong IRQ. usb 5-2: device not accepting address 2, error -110 usb 5-2: new high speed USB device using ehci_hcd and address 3 usb 5-2: device not accepting address 3, error -110 usb 5-2: new high speed USB device using ehci_hcd and address 4 usb 5-2: device not accepting address 4, error -110 usb 5-2: new high speed USB device using ehci_hcd and address 5 usb 5-2: device not accepting address 5, error -110 usb 5-4: new high speed USB device using ehci_hcd and address 6 usb 5-4: device not accepting address 6, error -110 usb 5-4: new high speed USB device using ehci_hcd and address 7 usb 5-4: device not accepting address 7, error -110 usb 5-4: new high speed USB device using ehci_hcd and address 8 usb 5-4: device not accepting address 8, error -110 usb 5-4: new high speed USB device using ehci_hcd and address 9 usb 5-4: device not accepting address 9, error -110 ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A lp0: using parport0 (interrupt-driven). lp0: console ready eth0: link up, 10Mbps, full-duplex, lpa 0x4061 eth0: link up, 10Mbps, full-duplex, lpa 0x4061 eth0: no IPv6 routers present![]()
