word 2003 et dessins
    invite60677647
    je travaille sur word 2003 depuis des années pour faire des dessins; je rencontre cependant des problèmes depuis quelques semaines auxquels je n'ai jamais été confronté. Je trace mon dessin puis si je veux le déplacer avec mes petites flèches, eh bien chaque fois le dessin se déplace vers le bas même si j'essaie de le déplacer avec la petite flèche indiquant vers le haut ou vers le côté. Je suis alors obligé de cliquer sur le dessin et le faire déplacer avec la petite croix. Mais même alors je suis confronté au problème suivant: la croix se place quelques cm au-dessus du dessin au lieu de se placer sur le bord du rectangle par exemple ce qui fait que je ne peux faire glisser le dessin jusqu'en haut de la page vu que ma flèche, elle disparaît, étant située plus haut que le dessin et celui-ci disparaît donc aussi. De plus, si je veux reproduire le rectangle en faisant ctrl D, Ok mais le remettre juste dans l'alignement du précédent me prend du temps vu ce que j'ai évoqué précédemment mais plus encore: avant, une fois bien placé le second rectangle, il me suffisait de retaper CTRL D pour que les rectangles suivant s'alignent directement à la même distance que les précédents ce qui n'est plus le cas maintenant et ce qui me cause une énorme perte de temps. Aurais-je par hasard activé ou désactivé une fonction mais je ne chipote jamais à rien à part faire les dessins...
    Dernière chose: lorsque je veux agrandir un rectangle ou toute autre forme, j'ai beau cliquer sur le bord du dessin, souvent, au lieu que ce ne soit la petite flèche à double pointe qui n'apparaisse, c'est la croix qui reste te je ne parviens pas à modifier la grandeur de ma forme. Merci pour votre aide
    invite60677647
    Re : word 2003 et dessins
    Chose incroyable, hier en pleine "tentative" de travail avec word 2003 dessins, les fonctions se sont remises je ne sais comment et ce, sans recherche spéciale de touches qui auraient pu résoudre le problème. celui-ci s'est donc résolu de lui-même. je peux donc de nouveau travailler rapidement avec le programme comme auparavant.
  1. Probleme Word 2003
    Par invite9f4daa91 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/07/2010, 08h43
  2. Problèmes avec Word 2003
    Par invite8748c4b6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/12/2009, 22h05
  3. Word 2003
    Par invite66731f75 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/09/2007, 18h19
  4. office 2003 word
    Par invite82e3a8ee dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/06/2006, 18h10
  5. problème word 2003
    Par invitef348409d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/05/2006, 09h18
