Vidéos très très lentes
    invite4db8ce26
    Je commence tout d'abord par dire que je suis chez Free et que les vidéos Youtube sont donc bridées. Mais depuis quelques temps, quand je regarde des vidéos sur des lives par exemple, elles se coupent pendant 2 secondes environ toutes les 5 secondes ce qui est très énervant !
    J'ai peur d'avoir attrapé un virus
    Voila.
    P.S. Mon PC est au bord du suicide et j'habite au 3ème étage
    Merci a ceux qui m’aideront...
    JPL
    Re : Vidéos très très lentes
    Je ne pense pas à priori que ce soit un problème d'infection, mais il vaudrait mieux vérifier avant que je déplace la demande vers un autre forum.
    Merci.
    invite28e3abb9
    Télécharge le dernière version de TDSSKiller (de Kaspersky) sur ton Bureau.
    • Lance TDSSKiller.exe, clique sur Change Parameters et coche la case Loaded modules
    • Un message Reboot is required s'affiche, valide en cliquant sur Reboot now
    • Le système redémarre, valide cette demande : Voulez-vous exécuter ce fichier (Editeur Kasperky.Labs) pour que l'outil TDSSKiller se relance.
    • Clique sur Change Parameters et coche les cases Verify Driver Digital Signature and Detect TDLFS file system, valide par OK
    • Clique sur le bouton Start scan, laisse l'outil balayer ton système sans l'interrompre et sans utiliser le PC.
    • Si des éléments Suspicious object sont trouvés, conserve l'action proposée par défaut par l'outil, laisse sur Skip
    • Si des éléments malicieux sont trouvés, tu auras plusieurs options possibles :
    • Assure toi que Cure est sélectionné, clique sur Continue puis sur Reboot now afin de redémarrer pour finaliser le nettoyage.
    • Remarque : Si l'option Cure n'est pas disponible, laisser Skip, ne pas choisir Delete sans indication de ma part.
    • Poste le rapport qui sera crée en PJ
    Le rapport se trouve à la racine du disque principal : C:\TDSSKiller.n° de version_date_heure_log.txt
    Aide : TDSSKiller - Nouvelle version
    A +
    invite4db8ce26
    Bonjour et merci,
    Voici le rapport. (compressé car le fichier est trop lourd)
    invite28e3abb9
    Comme le supposait JPL, l'origine n'est pas virale.
    Rien dans les rapports RSIT ou TDSSKiller.
    Peut-être un soucis avec FlashPlayer, à voir
    invite4db8ce26
    Ok, merci.
    JPL
    En conséquence sujet déplacé vers le forum Logiciels.
  1. Affichage pages web difficile et très lentes
    Par inviteced23c94 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 24
    Dernier message: 11/03/2012, 13h44
  2. la fontion beta c tres tres tres urgent
    Par inviteb2a24548 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/05/2009, 22h49
  3. la fontion beta c tres tres tres urgent
    Dernier message: 02/05/2009, 14h28
  4. j ai un ordinateur et une connexion qui sont devenu tres lentes
    Par invitea8b8290d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/04/2007, 20h29
