Différentes Versions De DIVX
    acx01b
    Salut, pourquoi certains divx passent sur tel lecteur, d'autres pas, il y a plusieurs versions, différents codecs ??
    et surtout il y a-t-il un programme qui permette de convertir facilement les différents, divx dans le bon format entre autre pour qu'ils passent tous sur le lecteur divx de ma tv !
    (bon exemple: un divx que aucun lecteur n'arrive à lire après la 7ième minute, a priori il doit y avoir moyen d'ignorer le problème de la 7ième minute et de lire la suite du divx non ?)
    merci d'avance !
    invitec4c98da1
    Re : Différentes Versions De DIVX
    il existe le divx et le xvid, ce n'est pas la meme chose.
    Pour la conversion , tu peux utiliser un logiciel de montage video prenant ces format en charge.
    Pour faire une conversion de video, il te faut un Pc puissant.
    SI la lecture de ton disque arrete apres 7 minutes, c'est que ton fichier est corrompu ou ton Cd abime, ca m'etonnerai que ce soit un probleme de codec, car celui ci ne change pas en cour de lecture.
    invite8ef93f7f
    il existe effectivement plusieurs normes divx, le codec évolue avec le temps
    ta platine de salon est sans doute compatible divx5
    elle ne lira pas le divx4 ou divx6, et encore moins le xvid ou rv9 ou autre format de compression
    de plus la bande son doit etre au format mp3, et pas ogg ou autre
    essaie une conversion avec
    auto gordian knot qui est tres simple d'usage et qui permet d'encoder a partir d'un dvd ou d'un fichier sur ton DD
    invitea3fc981a
    Le DivX n'est qu'un format de compression de type mpeg4 (Motion Picture Expert Group version 4).
    L'appellation "mpeg4" regroupe le DivX, le XviD, les rmvb, RV9 et RV10 conçus par RealNetworks, le x264, le h264, j'en passe et des meilleurs...
    Ajoute par là-dessus les containers (qui ne sont pas des codecs mais des "encapsulateurs, permettant d'intégrer plusieurs flux audio et/ou video dans un seul et même fichier), tels que le sempiternel AVI (Audio/Video Interleave) de Microsoft (c'est pour cela que beaucoup de fichiers mpeg4 portent l'extension *.avi), le mkv créé par Matroska... Beaucoup de gens font l'amalgamme et appellent tout ça du "DivX" sans distinction.
    Les platines de salon ne savent généralement pas gérer les formats containers, donc pour la lecture des fichiers mkv et compagnie tu peux oublier. Ensuite, beaucoup de formats "récents" comme le x264, le h264, le RV10 et même le DivX 6 ne passent pas non plus, beaucoup de platines ne sont capables de lire que les formats classiques DivX versions 3, 4 et 5, parfois les XviD...
    Pour simplifier le tout, le DivX 6 devient un format container. Et on ne parle pas des formats audio...
    invitea3fc981a
    Citation Envoyé par acx01b
    Simplement, non. Selon le format de départ la méthode peut énormément varier, par exemple pour passer un XviD en DivX ça peut se faire assez simplement, en revanche si tu pars de formats Quick Time ou de formats containers c'est plus galère car il faut passer par plus de logiciels intermédiaires...
    Dans tous les cas, réencoder une vidéo entraine systématiquement une perte de qualité ; c'est indérisable, mais c'est aussi inévitable...
    C'est pourquoi le choix d'un HTPC (Home Theater PC, littéralement "ordinateur Home Cinema", autrement appelé DivX-box par certains) est parfois plus judicieux que d'acheter une simple platine DivX...
    invite9b7da66e
    Une solution simple pour que ton film soit compatible avec la majorité des platines : le convertir en dvd (et utiliser des dvd-r ). Je n'ai constaté aucune perte de qualité par ce procédé.
    acx01b
    merci beaucoup pour toutes vos réponses ! je vais pouvoir avancer pas mal déja avec tout ça...
    invitee36cf542
    bonjour à tous,
    je commence juste dans le forum, mais n'empêche...n'est-ce pas !!
    on est jamais à court d'informations. Dans ce dossier qui traite de la compression des données (www.e-microplus.net/cours_livre_interactif.php ), tu trouves des informations très claires sur les types de divx, et des liens et références de site spécialisé pour ce genre de sujet(codec, encodec, video). Franchement c'est un dossier que j'ai trouvé très riche en infos. Tu peux l'ajouter à tes recherches; en tout cas je te le conseil.
    Mais j'espere qu'à cette date tu as eu tout ce qu'il te faut comme infos.
  1. Versions de Flash
    Par invitea1b49bb7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/05/2007, 13h53
  2. Problème de transfert de fichiers entre différentes versions de Microsoft Office
    Par invite20371daa dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/02/2006, 21h42
  3. versions Messenger
    Par invite38811c52 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/07/2004, 08h11
