excel 2007 graphique
    invite8ec316a6
    Smile excel 2007 graphique
    Je souhaite construire un graphique sous EXCEL 2007, avec les données sur le fichier PDF en pièce jointe :
    Sur l' axe des abscisses: le rapport 87Rb/86Sr
    Sur l' axe des ordonnées: le rapport 87Sr/86Sr
    Sur l' axe des abscisses, je souhaite que l' axe soit gradué à partir de 0 de 10 en 10.
    Sur l' axe des ordonnées, je souhaite que l' axe soit gradué à partir de 0 de 0,2 en 0,2.
    Et je n' y arrive pas ! En recherchant sur le Net, je ne parviens pas à trouver les informations...
    Par ailleurs, existe-t-il un moyen de classer par ordre croissant les valeurs des rapports 87Rb/86Sr et les rapports associés 87Sr/86Sr ?
    (Je l' ai fait à la main... mais je suis sûr qu' EXCEL est capable de le faire, mais comment ?)
    Merci !
    Bertrand
    invite8ec316a6
    Re : excel 2007 graphique
    Pas de spécialistes d' EXCEL 2007 ?
    Jaunin
    après avoir importé les données dans Excel :
    une colonne avec les noms des minéraux, les suivantes avec les concentrations associées ,il faut sélectionner les colonnes (A,B,C,D...) et aller dans données trier, on peut alors les ordonner en croissant ou décroissant suivant les valeurs d'une ou plusieurs colonnes, attention à bien sélectionner toutes les colonnes pertinentes (y compris les noms) car le tri ne porte pas sur une colonne non sélectionnée et le résultat sera des données en vrac.
    La même fonction existe dans le tableur libreoffice.
    Pour les graphiques c'est un peu long à expliquer ici.
    Re
    un exemple de ce que tu peux obtenir.
    Nom : example.jpg
Affichages : 141
Taille : 167,8 Ko
    tri par colonne B croissante puis C croissante et enfin D, graphique type manhattan
    Désolé mais le site ne permet pas l'envoi de fichier .ods
    invite8ec316a6
    Smile Re : excel 2007 graphique
    Bonjour jiherve,
    Merci de ta réponse...
    En fait, le graphique que tu as joint, je sais déjà le réaliser...
    Ce que je souhaite, c' est:
    et
    Et là, j' ignore comment faire...
    Bertrand
    SunnySky
    Si je comprends bien tu veux obtenir quelque chose qui ressemble à ceci:
    Nom : capture d'écran3.png
Affichages : 113
Taille : 11,5 Ko
    (j'ai ajouté une courbe de tendance linéaire, son équation et son coefficient de corrélation R2)
    Le monde se divise en 10 : ceux qui connaissent le code binaire et ceux qui ne le connaissent pas.
    Notre cousin québecois à déjà fait le boulot.
    Sélectionner les colonnes E,F et dans graphique choisir XY et hop!
    SunnySky
    Je l'ai fait avec LibreOffice car je suis sous Ubuntu. Dans Libre Office il faut effectivement sélectionner XY comme type de graphique. Mais de mémoire ce n'est pas le cas avec Excel. Il faut choisir "nuage de points".
    invite8ec316a6
    Bonjour SunnySky,
    Merci de ton aide !
    J' ignorais qu' il fallait passer par "nuage de points"...
    Bertrand
  1. Menu déroulant et graphique croisé dynamique (Excel 2007)
    Par invite05a67b21 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/07/2011, 15h38
  2. Case à cocher et série de données (graphique) sur Excel 2007
    Dernier message: 05/07/2011, 13h19
  3. graphique sous excel 2007
    Par invite8ec316a6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/03/2011, 06h53
  4. Excel 2007
    Par invitefca7a9a3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/06/2010, 10h49
  5. Excel 2007
    Par inviteee1a8b01 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/11/2008, 19h19
