Coupures entre les chansons avec Nero Burning Rom
    invite22b1cd16
    Bonjour à tous, j'ai un problème avec mon graveur de DVD LG GSA-4040B:
    et Nero Burning Rom, en fait quand je veux graver des pistes audio qui s'enchaînent les unes sur les autres, je les sélectionnent toutes je fais clique droit et propriétés et je met une pause de 0 secondes mais quand je met graver, un message apparaît:
    Que faire pour que ça marche et que je n'est plus de coupure
    invite5c80985b
    Malheureusement ce "pb" est récurrent sur la plupart des logiciels de gravage. Tres peu permettent de graver à la chaine sans 2 sec de blanc entre chaque piste
    invite1c383cd3
    Coucou
    La solution est la suivante.
    Lors de la creation de ton cd, tu peux constater qu'il y a le temp de la pause sur une des colonnes.
    En fait, nero n'a besoin que du premier blanc... cad qu'il faut selectionner toutes les musiques SAUF la premiere... en gros, il faut que dans la colonne des pause il y ai ceci
    2
    0
    0
    0
    Et ainsi tu pourras enregistrer sans les blancs, le premier blanc etant mis au tout debut du CD
    Dagda
    invite22b1cd16
    SAlut,
    Quanf je fais ça (2/0/0/0/....) Bin les 2 secondes se répartissent entre toutes les chansons ce qui fait des microcoupures. Comment faire pour mettre les 2 secondes à la 1ere chason et les rien entre les autres.
    Merci.A+
    Narduccio
    Je le fait couramment et je n'ai pas de problème. Mais je le fait en 2 fois, je sélectionne d'abord la 1ère chanson et je vérifie que la pause est bien à 2 secondes. Ensuite, je sélectionne toutes les autres cansons et je met à o secondes. Si les chansons sont de provenances différentes et de volume moyen différent, je met aussi l'option normalisation du son. Et puis, je grave.
    invite22b1cd16
    Moi aussi je fais ça mais ça fait quand même des toutes petites coupures. Y'a pas une case à cocher ou décocher?
    invite1c383cd3
    Coucou
    LA toute petite coupure tu ne pourras rien y faire... enfin si en achetant l'origninal
    Dagda
  1. probleme avec nero 7
    Par invited064bf1a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/11/2007, 15h01
  2. problème avec lecteur DVD-ROM et graveur CD-ROM
    Par invite82e3a8ee dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/06/2006, 08h58
  3. les coupures de dedekind
    Par invitee57f7188 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/03/2006, 14h42
  4. Nero Burning...
    Par inviteba0a4d6e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/11/2004, 20h36
  5. problème de fichier image avec nero burning rom
    Par invitec5dc3e08 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/06/2004, 12h40
