codes chiffres pavé numérique
    invite179e6258
    j'utilise un logiciel qui a besoin qu'on lui entre des chiffres, et qui ne les reconnaît que si on utilise le pavé numérique. Il rejette les chiffres tapés sur la rangée supérieure de touches du clavier. Ca m'ennuie d'ailleurs mais bon, la question n'est pas là : ce qui me turlupine, c'est que selon ce que je comprends, le driver du clavier est censé envoyer le même code à l'application cliente que l'on tape un chiffre d'une façon ou d'une autre. Et pourtant ça ne doit pas marcher comme ça...
    polo974
    Re : codes chiffres pavé numérique
    si tu ne dis pas dans quel environnement, c'est mal barré.
    tout au fond de la machine, on doit disposer des scan-codes des touches, ensuite, au fur et à mesure que ça traverse les couches système, ça se rapproche des caractères 0 à 9, mais ça passe par des étapes différente selon le système (et sous linux, selon qu'on est en console texte dan un serveur X)...
    http://www.win.tue.nl/~aeb/linux/kbd/
    http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...=vs.85%29.aspx
    bon décryptage...
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite179e6258
    c'est sous Linux en effet. Merci pour le lien, je comprends mieux les choses, et même je me demande si je ne vais pas tenter de recompiler le soft en corrigeant ce problème... si je trouve l'endroit à modifier.
    SunnySky
    Les touches numériques de la rangée supérieure du clavier et les touches du clavier numériques sont différentes. Avec le logiciel Blender, le comportement du logiciel n'est pas le même (voir le bas de cette page). Et ce n'est pas une question de système d'exploitation: Blender existe autant sous Linux que sous Windows.
    Le monde se divise en 10 : ceux qui connaissent le code binaire et ceux qui ne le connaissent pas.
    polo974
    Oui, mais la façon de régler le problème dépend du système (quand il y en a un...).
  1. Problème pavé numérique portable HP
    Par invitec3ea750e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/12/2010, 20h04
  2. open office calc et writer le . du pavé numérique
    Par serrepate dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/08/2008, 12h36
  3. pavé numérique MCAK304NBWB
    Par invite4d0218b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2007, 18h34
  4. pavé numérique
    Par invitee19027e8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/04/2007, 18h42
  5. probleme pavé numérique
    Dernier message: 31/03/2007, 22h21
