géogébra, pdfTikZ et TeXmaker
    charlesneuville
    J'utilise depuis peu LateX via Texmaker : je souhaite exporter le fichier pgfTikZ généré par Géogébra (une spirale logarithmique) dans Texmaker. Je compile sans problème mais la courbe n'apparaît pas (seulement les axes du repère). J'ai longuement cherché la cause dans divers forums sur internet. J'ai suivi la procédure recueillie :
    - j'ai téléchargé et décompressé gnuplot dans C:\programmes Files\ (apparemment indispensable pour les courbes paramétrées)
    -j'ai inscrit dans la configuration de Texmaker rubrique " commandes " le chemin "C:/Program Files/gnuplot/bin/wgnuplot.exe" dans le rectangle blanc intitulé "Latex"
    -j'ai inscrit -shell-escape %.tex dans le rectangle blanc PdfLatex
    -j'ai inscrit "C:\Program Files\gnuplot\bin" dans la rubrique " Ajouter au Path "
    La compilation se déroule normalement, sans message d'erreurs mais toujours pas de courbe apparente ! Bref, je ne sais plus que faire...
    Voici le code utilisé :
    \documentclass[a4paper,11pt]{article}
    \usepackage{etex}
    \usepackage{ulem}
    \usepackage[utf8]{inputenc}
    %\usepackage[latin1]{inputenc}
    \usepackage[top=1cm,bottom=1cm,left=1.5cm, right=1.5cm]{geometry}
    \usepackage[T1]{fontenc}
    \usepackage{amssymb,amsmath,am sthm,amsfonts}
    \theoremstyle{definition}
    \newtheorem{exo}{Exercice}
    \usepackage[francais]{babel}
    \usepackage{cancel}
    \AtBeginDocument{\renewcommand {\labelitemi}{\textbullet}}
    \usepackage{enumitem}
    \usepackage{xcolor}
    \usepackage{pgf,tikz}
    \usepackage{tikz,pgflibrarysha pes}
    \usetikzlibrary{arrows}
    \pagestyle{empty}
    \usepackage{graphicx}
    \usepackage{wrapfig}
    \usepackage{eurosym}
    \usepackage{colortbl}
    \begin{document}
    \definecolor{ffqqqq}{rgb}{1.0, 0.0,0.0}
    \begin{tikzpicture}[line cap=round,line join=round,>=triangle 45,x=1.0cm,y=1.0cm]
    \draw[->,color=black] (-12.899999999999999,0.0) -- (11.419999999999998,0.0);
    \foreach \x in {-12.0,-11.0,-10.0,-9.0,-8.0,-7.0,-6.0,-5.0,-4.0,-3.0,-2.0,-1.0,1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7. 0,8.0,9.0,10.0,11.0}
    \draw[shift={(\x,0)},color=black] (0pt,2pt) -- (0pt,-2pt) node[below] {\footnotesize $\x$};
    \draw[->,color=black] (0.0,-7.099999999999997) -- (0.0,6.599999999999999);
    \foreach \y in {-7.0,-6.0,-5.0,-4.0,-3.0,-2.0,-1.0,1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0}
    \draw[shift={(0,\y)},color=black] (2pt,0pt) -- (-2pt,0pt) node[left] {\footnotesize $\y$};
    \draw[color=black] (0pt,-10pt) node[right] {\footnotesize $0$};
    \clip(-12.899999999999999,-7.099999999999997) rectangle (11.419999999999998,6.59999999 9999999);
    \draw(-11.839999999999998,5.419999999 999999) -- (-7.839999999999998,5.4199999999 99999);
    \draw(-11.579999999999998,4.659999999 999999) -- (-7.579999999999998,4.6599999999 99999);
    \draw[color=ffqqqq, smooth,samples=100,domain=0.0: 25.132741228718345] plot[parametric] function{0.37*cos((t)*180/pi)*2.718281828**(0.12*t),0.37 *sin((t)*180/pi)*2.718281828**(0.12*t)};
    \begin{scriptsize}
    \draw [fill=black] (-10.385454545454543,5.419999999 999999) circle (1.5pt);
    \draw[color=black] (-10.119999999999997,5.8) node {$a = 0.37$};
    \draw [fill=black] (-11.135555555555554,4.659999999 999999) circle (1.5pt);
    \draw[color=black] (-10.879999999999997,5.04) node {$b = 0.12$};
    \draw[color=ffqqqq] (0.6199999999999999,-0.05999999999999883) node {$c$};
    \end{scriptsize}
    \end{tikzpicture}
    \end{document}
    invite2f4443ca
    Re : géogébra, pdfTikZ et TeXmaker
    Pas sûr de bien comprendre, mais ta courbe est bien là, entre 0 et 1.0, en rouge toute petite.
    C'est un pb d'échelle : soit tu définis des axes spécifiques à la courbe, soit tu augmentes les paramètres pour produire une homothétie.
    charlesneuville
    Non, ce qui apparaît en tout petit, ce n'est pas la courbe mais son nom ! (en l'occurence , C) Géogébra nomme tous les objets créés.
  1. Commande sur TeXMaker
    Par invitef769c825 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/04/2011, 19h28
  2. FAQ Texmaker 1.6
    Par invite890931c6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/08/2009, 22h25
  3. Texmaker (urgence !)
    Par inviteca5d2162 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/06/2009, 00h04
  4. TexMaker et Bibtex
    Par invitec336fcef dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/12/2006, 20h15
