Problème macro
Problème macro
    invite3a9c91fe
    Problème macro
    Alors voilà je tente de créer une macro elle ressemble à ça:
    Code:
    Sub macro()
    Dim maValeur As String, monChemin As Long, monFichier As String, maFeuille As String, adressRng As String
    Dim Dercol As Variant, Dercol2 As Variant, maValeur2 As String
    Dim i As Integer, j As Integer
    Workbooks.Open ("G:\ECHANGE\Morgane\macro2\Tableau_de_bord_Régional2.xls")
    Dercol2 = Workbooks("Tableau_de_bord_Régional2.xls").Worksheets("1-Tableau de bord").Cells(10, Cells.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    Dercol = Workbooks("Tableau Indicateur 20142.xlsm").Worksheets("pilotage par processus").Cells(7, Cells.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    Workbooks("Tableau Indicateur 20142.xlsm").Activate
    For i = K To Dercol
    maValeur = Workbooks("Tableau Indicateur 20142.xlsm").Worksheets("pilotage par processus").Range("7" & i).Value
        For j = H To Dercol2
    maValeur2 = Workbooks("Tableau_de_bord_Régional2.xls").Worksheets("1-Tableau de bord").Range("10" & j).Value
                If maValeur = maValeur2 Then
    Workbooks("Tableau Indicateur 20142.xlsm").Worksheets("pilotage par processus").Rows("9" & i).Value = Workbooks("Tableau_de_bord_Régional2.xls").Worksheets("1-Tableau de bord").Rows("12" & j).Value
                End If
        Next j
    Next i
    End Sub
    Donc quand j'execute tout ça j'ai une erreur 1004 qui apparait dans la phrase qui se trouve après le premier For.
    Je pense que c'est dù au fait que je ne dois pas utiliser le terme Range dans la partie Range("7" & i). L'idée que je veux faire passer c'est que ma valeur se trouve sur la ligne 7 à partir de la colonne K jusqu'à la dernière colonne.
    Dernière modification par JPL ; 25/09/2014 à 13h57. Motif: Ajout de la balise Code (#) pour garder l'indentation
    invite3222ab58
    Re : Problème macro
    bonjour morgane
    il suffit de remplacer la fonction range par cells.
    ce qui donne
    cells(7,i).value
    a+
    Fred.
  1. macro dans une macro pour un microcontrôleur Pic
    Par invite5396f733 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/04/2014, 19h00
  2. probleme de macro sous CATIA
    Par invite4a1a9329 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/12/2010, 16h19
  3. Problème Macro Excel
    Par invite085425ee dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/09/2010, 06h11
  4. Macro vba et solveur excel : problème
    Par invitec19ae6ef dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/03/2009, 16h25
  5. Problème de macro sous powerpoint
    Par invitec058b729 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/12/2007, 18h55
