Problème periph USB/Recherche ancien pilote USB
    inviteacd0734f
    Comme indiqué dans le titre, mes 3 ports USB ne marchent plus. Je précise que c'est un ordinateur portable.
    En effet, lorsque je branche ma clef USB, l'ordinateur ne la détecte pas. Elle n'est ni présente dans "Ordinateur", ni avec la présence d'un logo dans la barre des tâches, ni dans le gestionnaire de périphérie. Pourtant, lorsque je connecte mon téléphone portable, celui se charge, puis ne charge plus, se charge, puis ne charge plus, à intervalle d'une demie seconde. Je ne comprend pas.
    J'ai essayé plusieurs solutions sur internet mais rien n'y fait.
    J'ai téléchargé des logiciels pour mettre à jour mes drivers mais seuls les payants trouvent que mon périph USB n'est pas à jour. (C'est payant donc je peux pas les MAJ).
    J'aimerais donc savoir tout d'abord si vous auriez une solution ?
    Sinon, j'aimerais savoir si je peux trouver une liste de pilote USB plus ancien à installer. Genre un site qui garde en mémoire toutes les versions des pilotes USB.
    Merci de votre aide !!
    Quentin.
    JPL
    Re : Problème periph USB/Recherche ancien pilote USB
    Le comportement du téléphone en charge laisse penser qu'il s'agit d'un problème purement électronique. En effet normalement le 5 volts arrive sur la prise USB indépendamment du rôle des drivers prenant en charge l'information.
    polo974
    Citation Envoyé par VIDAL_TECH Voir le message
    C'est sans doute un windows comme système (lequel?)...
    Est-ce que les port usb apparaissent?
    Parfois les supprimer et faire un ajout périph (en détection auto) et ça peut repartir.
    Un port usb n'est pas prévu pour faire de la recharge...
    Argh...
    Pauvre de toi (et de ton pc), tu as probablement installé tout un tas de m***es dans ta pauvre machine qui n'en avait pas besoin...
    Les mises à jour de driver se font soit par le update du système, soit rarement par chargement chez le constructeur.
    Quentin.
    "... pilote USB plus ancien ..." ? ? ?
    Si ta machine est ancienne (et donc le système aussi, genre xp ou vista), il est intéressant d'envisager un passage sur un linux surtout si tu trouves que ça rame trop et que le porte-monnaie est trop léger acheter du neuf, mais il faut accepter un changement assez important dans les habitudes. (une machine de secours pour garder un accès internet est fort utile).
    Dernière modification par polo974 ; 30/06/2015 à 11h54.
    Jusqu'ici tout va bien...
    inviteacd0734f
    Si j'ai branché mon portable, ce n'est pas pour le charger, mais pour transférer mes photos. C'est là que j'ai pu apercevoir que mon periph USB ne marchait pas. C'est pour cela que j'ai téléchargé un logiciel pour les pilotes (ca ne veut pas dire que j'ai téléchargé tous les drivers disponibles).
    J'y fais gaffe à mon pc tkt, 2.5sec au démarrage du bios J'y fais un peu trop gaffe apparemment, parce que justement, je pense que c'est en désactivant des services, tel que iTunes update tout ca, que le PC ne reconnaît plus le tel. Du coup j'ai téléchargé un nouveau pilote USB (l'erreur), et ca ne marche plus du tout. D'où ma question pour savoir si je peux re-telecharger mon ancien pilote (de la même façon qu'avec un point de sauvegarde).
    Et pour répondre à ta question, tous les periph USB apparaissent. D'ailleurs, nouvelle information. Mon portable se charge correctement, mais ma clef USB et mon disque dur externe ne marche eux toujours pas. Si vous avez une idée de ce symptôme ? Je pense que ca élimine ton hypothèse @JPL ? et du coup @polo974 comment je fais pour supprimer un periph pour le rechercher automatiquement ?
    Ah et mon PC c'est un Asus Win 8.1 2012 i7 6 GBram nvidia GT635M, je peux avoir plus précis si tu veux.
    Bonne soirée à tous !
    Quentin
    Jack
    Gestionnaire de périphériques->Contrôleurs USB et clic droit pour désinstaller.
    Rechercher ensuite les modifications sur le matériel, ce qui devrait lancer windows update.
    invite5a41ffd4
    invite5a41ffd4
    invite5a41ffd4
    ça je n'était pas au courant pour info
    http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/4010.htm
  1. Problème gestionnaire des periph
    Par invitefb07af93 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/04/2013, 14h21
  2. Recherche de livre ( ancien )
    Par invite2a3500f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2011, 12h32
  3. contacteur jour nuit branchement fil pilote ancien compteur edf embrochable
    Par invite32772278 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/01/2009, 12h11
  4. Via bus master IDE drivers et problème de périph d'E/S
    Par invite06f2bb50 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/12/2005, 23h36
