J'ai un serveur windows 2003 server sur lequel j'ai une appli qui tourne très bien sur le réseau. J'ai monté un tse pour pouvoir l'utiliser d'un site distant. le tse marche bien. je me connecte sans problème. J'arrive à utiliser d'autres applis, mais pour celle qui m'interrèsse j'ai le message suivant
"Wowexec a causé une faute de protection générale dans le module KRNL386.exe".
Je sais que Wowexec sert pour le 16 bits, mais que puis-je faire ?
Ce qui m'étonnes c'est que ça marche en local, donc le logiciel tourne sous 2003 server. il y a-t-il un paramètre dans le tse à modifier ?
Suite à des réponses sur d'autres forums j'ai rajouter la clé dans la base de registre
1) Ouvrez \SOFTWARE\Policies\Microsoft\W indows\AppCompat.
2) Créez une valeur DWORD nommée VDMDisallowed
3) Éditez cette entrée et inscrivez ceci comme données de la valeur :
* 1 : la stratégie est activée.
* 0 : la stratégie est désactivée.
Je donc créer la cle VDMDisallowed.
Si je mets 0 comme valeur j'ai toujours la même erreur. Si je mets 1 le message d'erreur n'est plus le même.
On me dit que mon application.exe "est une application 16 bits. vous n'avez pas les autorisations pour executer des applications 16 bits. Contrôler vos autorisations avec votre administrateur système."
c'est où l'éditeur de stratègie ... on dirait bien que ça vient de là ...
Que puis-je faire ?
Merci de votre aide.
Batijo
